De Xm staat met zn kont naar de straat, dus dat komt goed uit…
Ik zal nog is goed gaan zoeken naar zulke ambulances!
Xsara_Coupe
Totaal aantal Berichten: 874
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Succes. Er zijn bij mij toen mensen uit Amsterdam de auto wezen ophalen, er werd toen verteld, dat ze de ambu gehuurd hadden in Hilversum, wie weet heb je er iets aan.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Ik heb het idee dat hij niet meer omhoog komt omdat er geen olie meer in zit als gevolg van leeglekken. Je kunt er natuurlijk 5 liter LHM in kieperen, maar dat is wellicht wat zonde omdat het toch zo weer weglekt. Aangezien het een sloper is kun je er ook motorolie in doen.
De pomp moet dan natuurlijk wel draaien en dat betekent dus weer min of meer dat de motor moet lopen.
L
Hij komt inderdaad niet meer omhoog door leeglekken. Die lhm is dan idd wel zonde. Toch maar is proberen een lage aanhanger te regelen… Dat zou al heel wat schelen!
Xsara_Coupe
PS: zou die ook niet voor 1 keer omhoog komen op water? Anders even ergens afgewerkte olie zien te regelen…
- 2CV Club
Ik probeer het nog eens:
Wat zijn de effecten als ik er water in gooi, ipv lhm? Aangezien het ding lhm lekt wil ik geen lelijke vlekken van de motorolie in de hal na de meeting
Auto hoeft niet te veren en gaat toch weg. Zou het dan kunnen?
Xsara_Coupe
Ik denk, dat water niet werkt, volgens mij is dat te veel samendrukbaar. Laat hem gewoon mooi laag staan, dan weet je zeker, dat je ook geen problemen krijgt. Maar, is de LHM er wel uit? Als een hydraupneumaat langer stil staat, zal hij altijd helemaal inzakken, zeker als de bollen ook al wat ouder zijn. Probeer hem eerst eens aan het lopen te krijgen en controleer dan, of er ergens lekkage is. Grote kans, dat hij door de stilstand gewoon is ingezakt.
Verkoper zei zelf al dat je na een paar dagen rijden moet aanvullen. Dat is ie dan al verloren… Dat wist ie van toen die de sleutels nog wel had…
Xsara_Coupe
Oké, dan moet hij inderdaad lek zijn. Maar water lijkt mij geen optie. Laag laten staan is mijn advies. Als je er toch water in gooit, moet je er wel rekening mee houden, dat er oude olieresten in het systeem zitten, die ook mee naar buiten gaan komen, op het punt waar hij lekte. Dit geeft nog een grotere smeerboel dan olie alleen en wordt spiegelglad.
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Bij mij is vandaag de sloop bx opgehaald en de sloperij die hem kwam halen had een Mercedes met zon vlakke plaat achterop die voor de helft naar beneden en naar achter kan en de bx werd er zo opgetrokken zonder over de straat te worden geschrapen misschien een optie om zon ding te huren ergens. D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
transport
Hallo misschien heb je hier wat aan
Autotransport voor uw klassieker .
Heeft u een probleem met het transport van uw Ds ?
In no time opgelost door ervaren , vakkundige transporteur in bezit van 4x4 en kanteltrailer .
Ook indien uw klassieker in de laagste stand staat is dit geen enkel probleem .
Starttarief : €55,00 op en aflieren : €5,00 , 100 kilometer vrij daarboven : €0,42 per kilometer .
Binnen Nederland daarbuiten op aanvraag .
Graag tot ziens en de groeten van : Karel Elshout .
Vraagprijs: € €55,00
Naam: Karel - Telefoon: 070-3654914 / 0 - E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
