Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Ik zat net efkes te bladeren op een franse site met de diverse DS-kleuren ( http://www.nuancierds.fr ) en zag daar de combi Blanc Meije voor de carrosserie en Gris Albatros op het dak…..da’s ook mooi.
Dus AC088 met AC087; ben je niet zo wit (net als de rest) en toch wijkt het dak niet echt af.
Zou alleen willen zien hoe dát samen gaat met mijn bordeaurode interieur…
EDIT: mmmm,op dezelfde site kun je ok ‘schilderen’ om een bepaalde combi te bekijken.
Dat wat ik net voorstel is dus geen originele combi…sjammer.
Wit gaat alleen met een wit dak of zwart,ID of DS.
‘Spirit of avant-garde’
Mijn persoonlijke mening is dat ik zwart er mooi bij vindt staan. Dat geeft wel een soort chique.
Een helemaal witte snoek vind ik vaak erg koeltjes. Het hangt er natuurlijk wel van af welke kleur wit je hebt.
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Mijn DSuper heeft een gris nacré dak. Da’s een soort net niet helemaal licht grijs metallic. Ik heb jarenlang met blanc Meije plaatwerk rondgereden. foto’s daarvan heb ik. Ik kan ze alleen niet plaatsen (ik kan ze wel mailen). Dit staat erg mooi bij de rvs dakgoot, wasbord en trompetten. Verder kan grijs prima in combinatie met een rood interieur. Overigens lijkt met zwart ook erg chique. Alleen wordt dat wat warmer in de auto. De DSuper heeft trouwens in de laatste jaren het dak in kleur van de koets.
Om op te vallen kun je ook de Franse vlag op je dak schilderen en je auto tot Général de Gaulle omdopen. Dat in navolging van de Dukes of Hazard die hun auto met vlag op het dak steevast General Lee noemenden. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik kan je een zwart dak absoluut afraden: het staat leuk maar wordt ontzettend heet in de zomer. En dat terwijl de snoek al niet de koelste auto is… (maar wel de coolste natuurlijk!)
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
De dakbekleding is origineel iets van een geplastificeerd geribbeld alu-look spul.
Bij het verwijderen van het dak bleef de kit hieraan hangen en heeft kleine randscheurtjes getrokken.
Waarschijnlijk valt dat wel weg tegen de dikke grijze dakrand (interieur),maar nu ik voor een eventuele dakspuitbeurt sta zou ik het liever vervangen.
Alleen…ik hoorde bij Citro Classique dat dat spul dus niet meer verkrijgbaar is…alleen de Pallasstof wordt nog gebruikt.
Heeft iemand er een oplossing voor?
Om efkes op de kleur terug te komen: ondanks dat het dus géén originele combinatie is,denk ik wel te gaan voor wit met een (licht)grijs dak.
Zoals al opgemerkt staat het enorm chic bij de alu ribbels en de RVS-omlijsting en trompetten.
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Zo,weer een drukke zaterdag:
alle bumperonderdelen zijn zwart,en klaar om weer gemonteerd te worden.
vandaag alle afgebroken boutjes en schroefjes uitgeboord,en een doosje RVS schroefjes gekocht om het spul straks weer te monteren.
Bumper helemaal gepoetst,schildje gelast (voorop de bumper),Leidingen schongemaakt (in linkerachter-hoogteregelaarcompartiment….wow,drie keer woordwaarde.)
Geen overdreven roest aldaar,blij van,ook niet op de overgang C-stijl-hoedenplank (pfieuw!).
Hemelbekleding van dak afgetrokken,dak schoongemaakt.
En yes: m’n gradulux luxaflex is binnen,kan ik die straks meteen monteren.
Goed bezig man, ga zo door!!!
Wat betreft je hemeltje: Ik heb bij de club nieuwe hemelbekleding gekocht, was idd pallas-stof. Maar het zit er inmiddels in en is echt reuzemooi, ik vind het persoonlijk mooier dan de niet-pallas hemels…
Zo’n purist ben je toch niet?
Enne, post je een foto’tje van je gradulux als het erin zit? Lijkt me erg mooi!!
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Purist?..Ik?..
Ik rij met LPG én elec.ontsteking,dus doe ik voor de hoofdprijs ‘purist’ allang niet meer mee..
Het maakt me niet veel uit eigenlijk: ik zoek gewoon een stoffie die mooi bij zowel het grijze (grotendeels originele) vloermattenspul etc past alsook bij de bordeaurode stoelhoezen (die ik uit een mooie gordijnstof hebt laten maken.)
Hieruit worden straks ook de deurpanelen gemaakt,straks…
Ik denk dat ik gewoon bij een Carpetland ofzo binnen stap en zal kijken wat ze hebben en wat redelijk overeenkomt.
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
In Nijmegen rijdt een off white ds met aubergine dak. heeeeel mooi. ene, die dakbekleding. is die witte ribbel echt niet meer te krijgen, da’s jammer want die moet ik ook hebben….
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Volgens Citro Classique niet meer..weet niet hoe het met andere leveranciers zit.
Vraagje: wat voor draad zit er in die draadbus die op de overgang C-stijl met hoedenplank zit?
Waarschijnlijk is het een bevestiging voor achterbankgordels…M10?
Yep ![]()
hmmm bij mij zat er helemaal geen draadbus (meer???) alleen maar een vuistgroot gat
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Bram-id19B schreef:hmmm bij mij zat er helemaal geen draadbus (meer???) alleen maar een vuistgroot gat
Genoeg ruimte voor een gordelbout dus!
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Bij mij zit er op die overgang wel roest,maar vrij oppervlakkig..in ieder geval valt het allemaal mee.
Wat kan ik hier nu het best opdoen trouwens: iets van grondverf en dan tectyl/RX/owatrol of een roest-in-ijzer-omtoverende verf als Hammerite?
Ik zou graag zien dat het roesten daar niet verder gaat uiteraard..
Totaal aantal Berichten: 26129
Pascal schreef:Bij mij zit er op die overgang wel roest,maar vrij oppervlakkig..in ieder geval valt het allemaal mee.
Doordrenken in owatrol!
