constant stroomdraad
2cvman
Totaal aantal Berichten: 147
Geregistreerd: 14-12-2003
Gepost: 01 februari 2007 05:05 PM
Hallo.
Ik heb een extra constant stroomdraad nodig. Kan ik deze van het klokje (in het bakje) afhalen, of is dat te zwak? Heb wel gemeten dat er gewoon 12 volt op staat.
vr gr.
Age
BX Chic 1991, 220000+ km DH-DD-62…..verkocht
Verder met een Renault Clio uit 2006
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 februari 2007 05:08 PM
Re: constant stroomdraad
2cvman schreef:
Hallo.
vr gr.
Ligt er maar net aan waar je hem voor nodig hebt.
2cvman
Gepost: 01 februari 2007 05:10 PM
een navigatie dingetje moet er op. Op mijn aansteker werkt het niet, terwijl dat ding mijn peuken wel aan krijgt.
Zoveel gebruikt zo’n miep toch niet???
Age
mpostma
Gepost: 01 februari 2007 05:13 PM
Vreemd. Volgens mij ging de sigarettenaansteker wel over het contactslot.
Je kan hem anders wel van de voeding van de radio afpakken. Het klokje heeft maar hele dunne voedingsdraadjes.
2cvman
Gepost: 01 februari 2007 05:18 PM
De aansteker gaat bij mij niet over het contact.
Dat zag ik ook. Maar kan heeeel moeilijk bij de draden van de radio komen. Had ik ook al aan gedacht.
In de bedrading van de radio zit op de één of andere manier bijna geen speling meer…...Krijg de radio er bijna niet eens helemaal uit.
Nou ja, anders maar eens de aansteker vervangen. (moet dan eerst ontdekken hoe…..)
Age
Totaal aantal Berichten: 26124
Gepost: 01 februari 2007 05:54 PM
Of van de remlicht schakelaar….
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 februari 2007 08:10 PM
Remlicht van een bix gaat toch over het contact? Bij de bx-en die ik heb gehad in ieder geval wel.
En als je geen speling op de draden van je radio hebt zitten ze waarschijnlijk gewoon klem of dubbel. Het moet ook ooit aangesloten zijn namelijk.. Als je je middenconsole (voorste deel) eruit haalt kan je de zij-/achterkant van je radio zien en kan je meestal ook de draadjes los friemelen waardoor je je radio eruit kunt halen en daar een constante plus vandaan kan toveren.
Eveneens ben ik tevens ook.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 01 februari 2007 08:14 PM
Gewoon van de radio afpakken, als die niet lang genoeg is, zou ik dat gelijk oplossen.
Als de draden te strak staan, kunnen ze kapot gaan en heb je er alleen maar ellende van. Gelijk meenemen dus, als je toch bezig bent.  Wink
2cvman
Gepost: 01 februari 2007 09:39 PM
Heb de radio er zelf in geprutst. Toen zat alles nog goed..
Als de radio erin zit, staan de draden niet strak….moet komend weekend maar eens kijken geloof ik…..
Age
Pasqual
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 02 februari 2007 12:44 AM
als jouw sigarettenaansteker wel jouw peuken in de hens steekt betekent dat dat hij wel degelijk werkt, dus spanning heeft.
misschien is de stekker van je navigatiedinges niet goed of gammel. misschien is de zekering in de stekker wel kapot gegaan bij de eerste poging. als je ‘m er niet helemaal recht in hebt geduwd, wil dat wel eens gebeuren. kijk dit maar eerst eens na voordat je ergens anders stroom vandaan gaat plukken.
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 02 februari 2007 12:56 AM
@2cvman:
Woon je in Leeuwarden aan het spoor? Zo ja, dan heb ik je Chic vandaag vanuit de trein gezien Smile
2cvman
Gepost: 02 februari 2007 05:58 AM
Harm schreef:
@2cvman:
nee, ik woon vlak bij het ziekenhuis.
Maar daar staat idd ook een chic.
Er rijden nog een paar chicjes hier rond.
Age
2cvman
Gepost: 02 februari 2007 06:00 AM
groeten Pasqual.
De stekker van navi werkt wel in de auto van mijn broer( iets heeeeeel veel nieuwer), maar werkt gewoon niet in mijn aansteker.
Misschien zet ik er wel een nieuwe in als ik uitgevonden heb hoe dat moet…....
Age
Pasqual
Gepost: 02 februari 2007 11:57 PM
vreemd…..maar je aansteker wordt er wel warm in? zo ja, dan duidt dat toch op de aanwezigheid van spanning? steek je vinger er eens in Very Happy .
dit begrijp ik ff niet.
groeten Pasqual.
knäckor
Gepost: 03 februari 2007 12:03 AM
groeten Pasqual.
Een nieuwe zou niet nodig moeten zijn. Als ik een tomtom in mijn aanstekerplug steek moet ik ook even friemelen voordat hij het doet. Als je aansteker werkt lijkt het me onwaarschijnlijk dat de plug stuk is. Je steekt natuurlijk wel iedere keer dat je de aansteker hebt gebruikt een hoop rommel van je sigaret in je plug, misschien dat eens goed schoonmaken helpt.
