Achter inzakken bij remmen
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 29 november 2004 01:26 PM
Zoals de titel al zegt: Mijn GTi zakt achter iets in als je remt. Nu weet ik dat de remmen hun druk uit de veerbollen halen (ofzoiets? toch?), maar bij mijn vorige BX was dat helemaal niet te merken.
Wil dat inzakken iets zeggen? versleten veerbollen? versleten voorraadbol (de hoogteregelaar tikt wel te vaak)? iets anders?
Groeten, Harm
smitssan
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 19-02-2004
Gepost: 29 november 2004 01:59 PM
Ik had hetzelfde bij mijn DS. Wanneer is stil stond en de rem indrukte, zakte de achterkant in. Twee nieuwe veerbollen, en het probleem is opgelost!
C5 HDi 110pk Break Ligne Prestige Automaat 293.000km + DS21 Pallas 1968
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 29 november 2004 02:23 PM
ik zeg:  lekke remcilinder
Harm (verbannen)
Gepost: 29 november 2004 02:32 PM
Oh nou de remcilinder is denk ik een van de laatste onderdelen die ik nog niet gezien heb van binnen en buiten… waar zit zo’n ding? bij de rem in de buurt?
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 29 november 2004 03:02 PM
Ja vrijwel direct achter je rempedaal!
Harm (verbannen)
Gepost: 29 november 2004 03:57 PM
Enne hoe kan ik zien of het ding lek is? stroomt er ergens LHM uit?
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 29 november 2004 06:46 PM
Er zit een retourleiding op de remservo.
Maarre, iets inzakken bij stevig remmen is normaal bij de BX. Dat heeft met de wielophangingconstructie te maken en zorgt ervoor dat de BX niet naar voren duikt. In feite dus een stukje veiligheid.
Harm (verbannen)
Gepost: 30 november 2004 11:48 AM
Maar stel dat ‘t die remcilinder is:
-wat is een remcilinder? Smile
-waar moet ik letten op plassen LHM?
Mijn vorige BX zakte helemaal niet in bij het remmen, in deze valt ‘t me op. Het rempedaal heeft ook een soort terugslag (een soort klik als je erop trapt) trouwens, maar goed.. hij is dan ook van 1987.
Misschien dat ik sowieso maar eens aan nieuwe bollen moet gaan denken
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 30 november 2004 12:07 PM
mijn bx doet dat ook hoor dus ik neem aan dat dat normaal is
Huidige eigen auto: geen
Eric Vertogen
Gepost: 30 november 2004 12:51 PM
De BX heeft geen remcilinder zoals ‘gewone’ auto’s maar een remservo. Deze remservo zit meteen achter het rempedaal gemonteerd in de motorruimte. Als de remservo lekt, dan heeft ie een grotere LHM retour of hij lekt in de voetenruimte in de auto. Dit zou je dan moeten kunnen ruiken danwel voelen rondom het rempedaal. Overigens zou dan ook het LHM-peil moeten zakken.
Er zijn twee verschillende type remservo’s voor de BX en afhankelijk van het type en de conditie van het hydraulisch systeem krijg je een reactie van de remmen en de auto. In principe hoort de BX dus bij stevig remmen iets te zakken aan de achterkant en zeker niet aan de voorkant.
Beschrijving van de remservo kun je overigens op mijn site vinden in de downloadsectie bij technische info.
Harm (verbannen)
Gepost: 17 september 2007 12:57 AM
Effe een heeeeel oud draadje uit de mottenballen halen Wink
Wat wist ik in 2004 nog maar weinig van BXen zeg…
De GTi heeft nog steeds een soort terugslag in het rempedaal, en zakt achter erg snel in.
Nou heb ik een andere remservo liggen, maar hoeveel werk is het om die erin te knutselen?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 17 september 2007 01:49 AM
Ok, het zíjn maar 2 schroefjes… maar een heleboel wartels die gelukkig allemaal lekker makkelijk bereikbaar zijn - not. Ik heb ze tot nu toe alleen gedemonteerd en weet dat ik heel blij was dat ik de kniptang erin mocht rossen….
Ich bin ein Breaker
The_Ghost
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 17 september 2007 02:36 PM
Ik heb het bij een deauville (ruimte zat) in een uurtje gedaan, terwijl ik nog nul ervaring had met het hydraulisch systeem.
Ik raad je wel aan ff een aantal nieuwe rubbertjes te halen, dan heb je wat meer zekerheid dat de zaak niet gaat lekken.
Met een klein steeksleuteltje zijn de wartels idd wel ff wat pielen, maar met wat geduld kom je er best.
Gorgelt u ook al met LHM?
Gepost: 17 september 2007 11:47 PM
Is dat niet beetje BX eigen die terugslag in het pedaal?
Achter inzakken is ook niet raar voor een BX? Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 17 september 2007 11:48 PM
Nou nee… mijn diesel deed ‘t niet, en alle andere bxen waar ik in heb gereden ook niet.
Gepost: 18 september 2007 12:21 AM
Dan zou ik moeten voelen wat je precies bedoeld als het echt anders is als bij andere Wink
