1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Contactslot VAST
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 16 februari 2007 03:08 PM
Hallo,
Ik heb net een nieuwe 2e hands XM gekocht, gisteren deed ie alles nog. Nu wil ik hem vandaag starten, maar ik krijg geen beweging meer in het contactslot!! Ik kom met de afstandsbedieningssleutel en met de reservesleutel gewoon in de auto, maar beide sleutels doen niks in het contactslot. Het zit muurvast. Mijn accu is niet leeg, verlichting en klok van de boordcomputer doen het gewoon.
Wat is er aan de hand?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 16 februari 2007 03:15 PM
Re: Contactslot VAST
Matthijs2006 schreef:
Hallo,
past de sleutel wel helemaal in het contactslot? soms gaat er een pennetje lam hangen waardoor de sleutel niet meer helemaal er in wilt en je hem niet kunt draaien, in dat geval zul je helaas het slot moeten vervangen. Je kunt nog even proberen wat te morrelen met de sleutel, soms helpt dat en gaait wel door. Maar vervangen is toch het advies!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 16 februari 2007 03:16 PM
Mischien heb je dit allang gecheckt, maar is-tie niet gewoon in het stuurslot gevallen? Met je linkerhand het stuurwiel heen en weer bewegen terwijl je gelijktijdig met je rechterhand de sleutel probeert om te draaien.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Matthijs2006
Gepost: 16 februari 2007 03:20 PM
Ja beide sleutels passen er normaal in, ik druk de sleutel er diep in en draai me een ongeluk, maar het zit vast.
Toen ik net bij de auto kwam zag ik dat ik gisteravond de handrem vergeten was erop te zetten, heeft dat er mee te maken misschien? Met het stuurslot?
Matthijs2006
Gepost: 16 februari 2007 03:22 PM
groet, Jan
Thanks Jan, hier heb ik dus niet aan gedacht. Ben ook maar een beginner. Ik ga dit even proberen en dan kom ik terug achter de PC.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 februari 2007 03:32 PM
Het is ongetwijfeld je stuurslot.
Je moet soms best hard je stuur naar links of rechts draaien (terwijl ie in het stuurslot zit) voordat je je contact kan aanzetten en daarbij je stuurslot eraf halen.
Succes!
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Matthijs2006
Gepost: 16 februari 2007 03:33 PM
Het probleem met het contactslot is verholpen…
Ben gelijk in het volgende probleem gerold…nu start de motor niet…
Hij blijft hangen op de startmotor…die doet het wel, verder kom ik niet…
Wat nu?
Matthijs2006
Gepost: 16 februari 2007 03:57 PM
Startcode vergeten…....  Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
Knuppel ben ik ook af en toe…  Very Happy
Sluit dit topic maar…
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 16 februari 2007 04:06 PM
Voordat je gaat rijden, rechts is het gas en midden de rem!  Wink
geintje…..
succes met je XM!  Very Happy
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 16 februari 2007 04:07 PM
diravi geeft ook leuke effecten als je de auto stilzet met uitgeslagen wielen, het stuurslot wil dan ook muurvast zitten
JanO
Gepost: 16 februari 2007 05:45 PM
Prachtig, zulke topics. We hebben allemaal wel eens zo’n dag….
groet, Jan
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 februari 2007 05:49 PM
je zou zeggen dat je met je derde V6 nou wel weet hoe je de contactsleutel om moet draaien…  devil
Matthijs2006
Gepost: 16 februari 2007 09:19 PM
Die eerste twee V6’en had ik maar heel kort…. dat waren rotte hokken…
Heb nu eindelijk een mooie V6…eentje waar men zuinig op geweest is en met een interieur als nieuw.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 februari 2007 09:22 PM
die moet je maar showen dan op de veerbollen-meeting in Almere!  Wink
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 16 februari 2007 09:34 PM
Ja, daar moet jij je v6.24 ook maar is showen Wink
Eerst opscheppen over dat ding en vervolgens diep in de schuur wegstoppen Twisted Evil  Wink  Laughing
Xsara_Coupe
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 februari 2007 09:38 PM
Xsara_Coupe
als je eens wist hoe moeilijk ik t daarmee heb…  cry cool purple
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
