Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Ik heb geprobeerd om de bougie van cilinder 1 eruit te draaien maar dat lukte niet. Toen ik een blik wierp op de bougie zag ik dat er een stuk metaal aan vast zit. Het lijkt wel een stuk soldeer tin of zo. Het zit er ook goed vast op. Ik heb geprobeerd om met een schroevendraaier het stuk er uit te wippen maar dat lukte niet. Zou het kunnen zijn dat de bougie gesmolten is of zo? Op de link staan een aantal foto’s, geen goede kwaliteit. Morgen zal ik wat betere foto’s maken.
My other car is a broomstick.
Sjonge, dat ziet er vreemd uit zeg!
Lijkt wel alsof Beun de Haas flink bezig is geweest….
Het lijkt me sowieso niet origineel.
Succes met het vinden van de oplossing, want die heb ik zo even niet voor je. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- CX Athéna
Lijkt wel zo maar is niet zo. Dat durf ik wel te stellen. In het echt ziet het er uit alsof de vonkt een poos de verkeerde kant is opgegaan en op die manier het metaal heeft gesmolten, een soort van lassen zeg maar. Het lastige is dat ik nu even niet weet hoe ik de bougie er uit ga draaien.
Kan je zien of de bougie ook aan het metaal van het motorblok vast is gesmolten ? Zo nee, dan kan je proberen de bougiesleutel er met geweld omheen te slaan (ga er van uit dat de bougiesleutel daarna voltooid verleden tijd, oftewel onbruikbaar is) of en stuk uit de bougiesleutel zagen/slijpen zodat hij om de bougie en om het gesmolten gedeelte heen past. Zorg er dan wel voor dat het een stevige bougiesleutel is die nadat je er een stuk uitgezaagd/geslepen hebt niet open buigt.
Schijt aan originaliteit.
mathijs schreef:Lijkt wel zo maar is niet zo. Dat durf ik wel te stellen. In het echt ziet het er uit alsof de vonkt een poos de verkeerde kant is opgegaan en op die manier het metaal heeft gesmolten, een soort van lassen zeg maar. Het lastige is dat ik nu even niet weet hoe ik de bougie er uit ga draaien.
Dan moet dit metaal wel ergens vandaan komen, dus ergens anders missen. Maar ik kan dat maar niet ontdekken. Verder ziet het gesmolten metaal er erg schoon uit!
Het vervelende is dat je met die koeltunnels zit. Een bougiesleutel er om huffen zou ik niet direkt doen, ik zou denk ik eerst proberen of je het aangsmolten deel er ook af kunt bikken.
Veel succes met de klus, ik hoop dat het een beetje gaat lukken.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Kun je dit niet even laten zien bij Garage Lubbers in Hengelo ?
Die kunnen je er vast wel mee verder helpen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Al meer duidelijkheid hierover Mathijs ?
Ben nieuwsgierig ![]()
- CX Athéna
Nee nog niet. Steeds geen tijd gehad om naar de garage te stappen.
ops: Volgende week maandag staat op de planning om dat te doen. Ook meteen voor een oliewissel en evt nieuwe vesnellingsbakolie. Ik heb er nog wel even naar gekeken maar kan nog steeds niet ontdekken wat het nou precies is. Ik heb vandaag nog wel even onder de auto gehangen voor een nieuw benzienefilter, gaf niet echt een confortabel gevoel. Ookal stond ze op pootjes, iets te weinig ruimte naar mijn gevoel.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
bougiedraad verrot en een beunhaas die gedacht heeft de bougie vast te hechten aan de kop ?
(tis wel staal en aluminium maar dat ziet een beun niet )
ik zou proberen om met een oude schroevendraaier of een klein beiteltje tegen de zeskantkraag de bougie los te tikken, als ie niet te vast zit moet dat lukken
Totaal aantal Berichten: 26076
Dat wordt nog een klus bij bougie 1 van een GSA….
Heeft er trouwens al iemand gevraagd om foto’s ? ![]()
nee….
Bij deze dan.
- CX Athéna
Foto’s staan in een link op post 1, beter heb ik ze momenteel niet.
Het is geen beunwerk geweest. Ik heb de vorige eigenaar erover gesproken. Hij heeft de bougies gewoon vervangen zonder problemen. En dat geloof ik ook want de verdere staat van de GSA is zo goed en de hij was er echt heel precies op. Dit zou hij niet zo opgelost hebben als het om een kapot schroefdraad gaat. Als het op deze manier vast gelast zou zijn had ik het nu wel moeten merken. Het zit maar op een punt vast met een heel klein stukje op de bougie. Als dat de las zou zijn zou de bougie er nu wel uit geschoten moeten zijn. Dus voorlopig wil ik het nog niet zo dramatisch maken als een verrot schroefdraad o.i.d. (was er niet een draadje over snelle conclusies?) Ik zal binnenkort goede foto’s maken.
als het maar net vest zit, kun je het er ook wel aftikken met een schroevedraaier en een hamertje, al geprobeerd ?
- CX Athéna
Ja wel geprobeert maar wel op een heel voorzichtige manier. Als de bougie afknapt ben ik weer verder van huis… En vandaag heeft de Xantia het opgegeven dus ik moet er even zuinig op zijn ![]()
