Schakelaar elektrisch raam
Gepost: 29 november 2004 11:05 PM
van het elektrische raam in de linker portier kan open op 2 standen:
-automatisch (dus schakelaar indrukken en raam gaat open)
-hand bediend (dus schakelaar blijven vasthouden)
nu gaat het raam dicht op beide standen goed
alleen het openen van het raam gaat niet meer op de automatische stand Sad
dus alleen nog door de schakelaar ingedrukt te houden
iemand ervaring met dit probleem?
misschien de schakelaar?
alle tips zijn welcom Smile
Gepost: 01 december 2004 11:35 PM
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 december 2004 02:56 AM
Kan zijn dat het knopje kapot is, maar bij de nieuwere Citroen’s met Multiplex bedrading kan het ook zijn dat de computer kuren heeft.
Heb je verder geen rare storingen, zoals lampjes die zomaar branden, klok doet raar, CV of AB doet raar, etc??? Toevallig een andere radio ingebouwd en aangesloten op de standaard ISO stekker?
Heb je het al aan de dealer gevraagd?
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 02 december 2004 12:07 PM
schakelaartje kapot , nbieuw schakelaartje halen
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Gepost: 02 december 2004 01:20 PM
kan niet. hand bediend doet ie het wel. Zit een stukje elektronica achter die hapert. Zit dat niet in een standaard blokje bij je zekeringen?
Cool
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 december 2004 02:03 AM
bogaard77 schreef:
kan niet. hand bediend doet ie het wel. Zit een stukje elektronica achter die hapert. Zit dat niet in een standaard blokje bij je zekeringen? Cool
Lijkt mij ook het meest voor de hand liggen, als ik er even van uitga dat het geen Multiplex-Syndroom is Confused
Dat stukje elektronica zal wel iets van een (tijd)relais zijn Confused:
Gepost: 03 december 2004 11:07 AM
yep. een pulsje en hij houd zich zelf in stand, nog een en hij stopt…Of als het raam helemaal open is of dicht.
Cool
Gepost: 04 december 2004 12:47 AM
waar zou ik het beste kunnen beginnen om het probleem op te lossen?
of kan ik dit beter aangeven als de auto een keer weg moet voor een km beurt? (wat nog even gaat duren)
Gepost: 04 december 2004 10:04 PM
oke probleem is opgelost
het zat idd in de schakelaar
deze heb ik even uit elkaar gehaald en weer terug geplaatst en werkt nu weer goed
zolang het goed gaat ben ik tevreden Smile
als die het weer begeeft kijken we wel voor een nieuwe Wink
was maar 10 min werk
thanx voor reacties
Vroem
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 27-11-2004
Gepost: 14 februari 2005 06:35 PM
Had hetzelfde probleem (voordat de auto naar de garage ging werkte de schakelaar perfect, toen ik hem terugkreeg niet meer Evil or Very Mad) en idd dezelfde oplossing. Denk alleen dat ik of grotere handen heb dan jij of het onhandig heb aangepakt, want ik ben iets langer dan 10 minuten aan het klooien geweest Rolling Eyes  Maar het werkt weer. En precies wat je zegt - gaat ‘ie definitief stuk dan alsnog een nieuwe schakelaar.
Vroem
Gepost: 14 februari 2005 06:46 PM
nou ik heb gelukkig geen last meer gehad, dus misschien ben jij er voorlopig ook vanaf.
net werkte die ook nog perfect Smile
