Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
OscarTZDTurbo schreef:hehe
mooi om te zien waar je oude wagentje eindigt ...
alleen blijf ik erbij dat het verwisselen van die filters vlak na aankoop volkomen onnodig was omdat die toen slechts 8000 km. oud waren
Die distributiewissel is inderdaad nu toch wel echt nodig denk ik hoor ... eigenlijk al eerder volgens mij.
Verder moet hij er nog wel even tegenkunnen, koprevisie etc. reeds gebeurd
Hey Oscar! Jah ik rij er met veel plezier in Ik ga deze maand de distributie doen, materiaal ligt al in de kofferbak. Ik had het ook al willen doen maarjah ik heb geen eigen sleutelruimte helaas
En voor wat betreft die schakelaar in de kofferbak: daar gaat wat op geknutseld worden. Ik ga jullie op de hoogte houden als ik wat heb bedacht
Eveneens ben ik tevens ook.
welke idioot heeft nou bedacht dat ze wel de bedrading naar de klep trekken, maar er geen schakelaartje inprutsen?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ziet er strak uit dat pookje
Als je geen schakelaartje kunt vinden of ombouwen dan kun je natuurlijk zelf ook iets in mekaar zetten. Zoek een klein schakelaartje (microswitch) en zet die op een plek waar de klep hem indrukt op het moment dat ie echt helemaal dicht is. Je moet dan natuurlijk wel naar een switch zoeken die het contact verbreekt op het moment dat ie ingedrukt wordt.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio schreef:Ziet er strak uit dat pookje
Mooi hè! Jij hebt toch ook een andere hoes om je pook?
Ik ga eens kijken wat ik kan doen met de schakelaar van de dashbordkastverlichting (3x woordwaarde ) Die wil ik in het mechanisme bouwen, zodat de verklikker alleen uitgaat als de klep echt in het slot zit. Ben benieuwd of het gaat lukken..
Overigens vraag ik me af en toe af waar het eigenlijk voor nodig is maar ik hou het er maar op dat ik stiekem een perfectionist ben.
Harm schreef:welke idioot heeft nou bedacht dat ze wel de bedrading naar de klep trekken, maar er geen schakelaartje inprutsen?
André Citroen
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Jup, ik heb ook leer, maar dan om een bx pook. die XM pook is nog wat dikker. Maar ik moet maar eens gaan zien of ik niet een pookje met een 6-bak tekeningetje kan vinden
doet jouw motorkap lichtje het trouwens wel als die open is?
Mechuccio schreef:Jup, ik heb ook leer, maar dan om een bx pook. die XM pook is nog wat dikker. Maar ik moet maar eens gaan zien of ik niet een pookje met een 6-bak tekeningetje kan vinden
Ik moet zeggen dat die XM-pook niet echt dikker is, maar hij voelt wel beter.
Het motorkaplichtje heb ik gemaakt, de schakelaar was vies van binnen en één van de stekkers van de schakelaar was weg-geöxideerd. Schoongemaakt en vervangen en nu doet hij het weer! Eens kijken of ik het vergeten-gordel-lampje ook werkend kan krijgen maar dat heeft absoluut geen prioriteit.
En ik ben erg benieuwd naar je 6-bakproject!
Vergeten gordellampje in een BX ?
Nooit gezien.
Bram schreef:Vergeten gordellampje in een BX ?
Nooit gezien.
Het zit in het midden van je deurverklikker, op het dak van het auto’tje zeg maar. Er zit alleen geen lampje in en er zal ook geen bedrading voor lopen.
Heel simpel: Ik heb het ooit willen maken, maar nooit aan toegekomen. Had wel de onderdelen al op de werkbank liggen.
Je pakt een slotmechaniek van een berline. Daar boor je de popnagels uit waarmee de schakelaar vast zit op het mechaniek. Dit kun je geloof ik zo monteren op het mechaniek van de break. Het zou kunnen dat je eventueel gaatjes moet boren op de juiste plek. Enige dat je zelf moet maken zijn de stangetjes waarmee het schakelaartje bediend wordt…
Succes! Enneh, foto’s?
Groeten,
Jan
trouwens,
over dat hele verhaal van die achterklep verklikker.
Dat schakeldingetje voor je kofferruimteverlichting was destijds bij mij afgebroken. Daardoor had je die verlichting dus ook niet werkend. Zit het daar niet op aangesloten ofzo?
Citroën D Special 1970
Succes! Enneh, foto’s?Groeten,
Jan
Dat is wel een goede tip. Maar, eigenwijs als ik ben ga ik het eerst proberen met wat ik heb liggen Als het niet lukt ga ik op zoek naar een mechanisme van een berline. Heb je die onderdelen toevallig nog liggen?
Ik zal als ik dinsdag aan de slag ga een paar foto´s maken van de knutseling en van de auto zelf!
@oscarTZDturbo: dat schakelaartje heb ik al lang vervangen De kofferbakverlichting werkt al, maar zoals je hierboven kan lezen zit het probleem bij de fabricage van de bx break
knäckor schreef:Bram schreef:Vergeten gordellampje in een BX ?
Nooit gezien.
ops:
Ik moet mij schamen, dat ik dit na 16 jaar BX NU pas ontdek. ops:
Nooit geweten zeg…...zit zo’n lampje dan alleen in een 16V of zo ?
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
niet bij mij
Maar dat komt misschien nog wel (als ik het rustig af kan kijken bij knäckor )
Het zit in geen enkele BX volgens mij. Het plaatje komt toch uit de CX? Misschien werkt het daar wel.
Lijkt me nog een hele klus dan…..want er zal ergens een schakelaar of contact moeten zitten die dat lampje weer uit doet als je je gordel erin klikt ? ops:
