17 van de 40
XBXG’s BX 16 TZI automatic LPG [1600cc of 1900cc?? p.37]
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 28 februari 2007 10:50 AM
  [ # 241 ]
XBXG schreef:
@Karel & Marcel:
De grootste overeenkomst tussen m’n (ex-)Dyane en mijn huidige BX is dat ik bij beide op de dagteller reed.  Laughing
Hi,Hi, dat deed ik met de Charleston ook altijd. Plaktellertje erin en om de 250 km tanken. De aanwezige benzinemeter had meer de functie van een zwabber. Very Happy
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 februari 2007 11:13 AM
  [ # 242 ]
macnail schreef:
XBXG schreef:
@Karel & Marcel:
Hi,Hi, dat deed ik met de Charleston ook altijd. Plaktellertje erin en om de 250 km tanken. De aanwezige benzinemeter had meet de functie van een zwabber. Very Happy
Hihi, moet ik nu ook. De tankmeter van de diesel is de laatste tijd nogal van slag. Ik heb de vlotter al wel vervangen, maar dat hielp niks. Gelukkig is het gele lampje nog wel accuraat en werkzaam. Dagteller bijna op 900 km en idd. het lampje staat aan (als ik het contact aan doe).
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 28 februari 2007 04:34 PM
  [ # 243 ]
mpostma schreef:
karel schreef:
PrutsyLJ schreef:
mpostma schreef:
Misschien iemand die een schema van de magnetti marelli injectie online heeft?
Ik hoop dat je hier wat aan hebt: Klik
Mijn vader en ik hebben deze site iig zeer gewaardeerd toen de GTi na het schadeherstel niet wou starten Cool
Misschien heb je hier wel wat aan:
HEE!! DIe kon ik niet vinden via de eerder gemelde links. Briljant.
Maar nog steeds geen lijst met meetwaarden of output per component, zoals wel in de vraagbaak bij de Bosch mono-jetronic staat. Hier hebben we nog steeds niet al te veel aan.
Over je stereo, bass op max!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 maart 2007 02:44 PM
  [ # 244 ]
Er staat alles in wat je echt nodig hebt; veel van de sensoren zijn sowie gelijk. Ik moet nog wel ergens een lijstje waardebereiken hebben liggen - ik zet ‘t er wel bij als ik het vind.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 02 maart 2007 12:05 AM
  [ # 245 ]
Vanmiddag ben ik bij de LPG-specialist langs geweest en, zoals ik al verwachtte, niet kunnen uithalen. Helaas.  Confused
(het enige wat ik kon doen was een nieuwe afspraak maken, maar dat heb ik direct afgewimpeld)
Verder ben ik even naar de sloop in Eemnes geweest, alwaar een fantastische vroege GTI staat, met net interieur en slechts 150.000 km op het Jaeger-klokkenwerk.
Deze BX had nog een goede ruitenwissermotor zonder speling op de as. Dit apparaat zal ik aanstaand weekend monteren in mijn BX, zodat de ruitenwisser niet meer met een doffe klap doorslaat tot op het linker voorscherm.
Ook hing al een tijdje de dikke witte stekker los die normaalgesproken vastzit aan dat zwarte doosje dat naast de radiateur hangt aan de bestuurderskant. Wat dit doosje doet is mij niet duidelijk, wél dat er Valeo op staat. Vanuit de GTI heb ik doosje meegenomen en gemonteerd op mijn BX. Helaas resulteerde dit in een teleurstellend effect: zodra ik de motor start, verschijnt op het dashboard het STOP-lampje en het koelwaterlampje.
Kan iemand mij uitleggen waar dit zwarte doosje voor dient??
karel
Gepost: 02 maart 2007 12:18 AM
  [ # 246 ]
Eh, dat is je nog niet duidelijk ondanks het brandende lampje? Wink
Het is het kastje wat van de koelvloeistofniveau-staafjes (is het woord “sensor” amper waard) een begrijpelijk aan/uit signaal maakt voor het koelvloeistoflampje.
Er zit ook een draad aan van de LHM-niveau schakelaar, maar ik dacht dat die er signaaltechnisch niet door verwerkt werd. Wel is dat de bron van de “verwarring” van de signalen, ik denk als er een slecht contact zit in de rest v/d draden aan het kastje.
De oorzaak van jou probleem kan zijn dat de koelvloeistofniveausensor vervuild of weggerot is, of gewoon een wat te laag peil natuurlijk.
Ich bin ein Breaker
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 02 maart 2007 12:20 AM
  [ # 247 ]
De sensor bij deze auto is niet meer jofel, trust me!
Emiel
Gepost: 02 maart 2007 12:21 AM
  [ # 248 ]
Peil is goed en het kastje heb ik dus vandaag vervangen door die van de GTI.  Rolling Eyes
mpostma
Gepost: 02 maart 2007 12:24 AM
  [ # 249 ]
Dan moet je eens de sensor uit de radiateur klikken (bajonetfitting) en de pinnetjes die erop zitten schoonschuren. Vervolgens weer monteren en waarschijnlijk is het probleem dan opgelost.
karel
  [ # 250 ]
Emiel
Daar kan echt _niks_ aan kapot, of hij moet weggerot wezen. Gewoon schoonborstelen met de staalborstel moet echt voldoende zijn.
Ich bin ein Breaker
mpostma
Gepost: 02 maart 2007 12:25 AM
  [ # 251 ]
karel schreef:
Emiel
Als ie is gecorrodeerd is idd niet jofel meer.
karel
Gepost: 02 maart 2007 12:30 AM
  [ # 252 ]
mpostma schreef:
karel schreef:
Emiel
Het zijn maar twee gewone koperstaafjes; verouderde / vervuilde / verzuurde koelvloeistof leidt tot afzettingen en die borstel je zo weg. Zegt niks over het onderliggende koper.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 02 maart 2007 01:28 AM
  [ # 253 ]
Overigens werd mij bij de LPG-boer verteld dat wellicht de lambdasonde kaduuk is, waardoor het exorbitante verbruik op LPG te verklaren is en wellicht ook het motormanagementlampje dat zo 1 x per week eens een tijdje gaat branden tijdens het rijden (en ook weer automatisch uitgaat).
Wat denken de kenners van deze stelling omtrent de lambdasonde?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 02 maart 2007 01:32 AM
  [ # 254 ]
XBXG schreef:
Overigens werd mij bij de LPG-boer verteld dat wellicht de lambdasonde kaduuk is, waardoor het exorbitante verbruik op LPG te verklaren is en wellicht ook het motormanegementlampje dat zo 1 x per week eens een tijdje gaat branden tijdens het rijden (en ook weer automatisch uitgaat).
Toen mijn vader nog in de 1.6 Chic reed op gas, hebben we 1 keer een kapotte lambda gehad. Dit resulteerde in gigantische backfires, auto was niet fatsoenlijk aan de praat te houden, en schokte gigantisch. Bij mijn eigen GTi heb ik ook een kapotte lambda gehad wat resulteerde in gigantisch inhouden en niet fatsoenlijk stationair willen lopen. Ik twijfel dus een beetje aan de strekking van de LPG boer….
mpostma
Gepost: 02 maart 2007 01:51 AM
  [ # 255 ]
Het is niet uit te sluiten. Maar goed te meten. Kijken of de waarde van de lambdasonde in bedrijf pendelt.
Maar hadden ze nog een verklaring voor het feit dat ie op benzine niet meer goed loopt sinds ze er mee bezig zijn gweest? Dat is gewoon een makkelijk concreet punts waar je ze mee om de oren kan slaan.
17 van de 40
