CV doet opeens niet meer (help)
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 07:49 PM
De centrale vergrendeling van de GT doet opeens niet meer Confused
Vanmorgen deed hij het eerst nog wel en later ineens niet meer.
(bestuurderskant en bijrijderskant niet)
wat kan dit zijn???
- zekering is goed (vervangen)
- alle relais vervangen voor een andere en ook geen verschil
waar kan ik nogmeer zoeken?
of is zo; als 1 motor kaduuk is dat alles niet meer doet?
help me (is zo vervelend in de kofferbak komen )
Laughing
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 05 maart 2007 07:53 PM
Stekker van de CV-module onder de middenconsole eruit gevallen?
Eveneens ben ik tevens ook.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 maart 2007 08:01 PM
Ja, probeer eens een andere module in de middentunnel tussen de voorstoelen… ik heb er nog 4 liggen geloof ik
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 08:05 PM
moet ik hem eerst vinden, heb ik al naar gezocht maar zit niet achter het bakje in de tunnel… of hoort die verder naar voren te zitten??
extra info:
Laatst viel het me al op dat als je opende van passagierskant dat bestuurderskant niet open ging….
Evelien gooide laatst de bestuurders deur dicht en toen gingen de deuren op slot
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 maart 2007 08:07 PM
extra info:
Bij een type 1 BX zit ie ergens achter het dashboard, niet onder de bak tussen de voorstoelen.
Wat je aangeeft lijkt op een kabelbreuk-probleem.
Ich bin ein Breaker
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 05 maart 2007 08:09 PM
dat van die twee kanten klopt, je kan de bijrijderkant openen en dan blijven de andere deuren dicht. andersom opent de bestuurderskant alle deuren
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 08:11 PM
bijrijderskant doet normaal ook alle deuren bij mijn GT Rolling Eyes
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 08:12 PM
karel schreef:
extra info:
eerder kabelbreuk in linkervoordeur maar dan zou ik verwachten dat met andere deur wel open zou moeten gaan Rolling Eyes
karel
Gepost: 05 maart 2007 08:22 PM
McDean schreef:
karel schreef:
extra info:
Ja, je geeft zelf meer dan 1 probleem in 1 vraag aan, dus allicht dat er wat verwarring is. Meja, goed verstaander…
Die kabelbreuk zou ik in 1e instantie willen laten opdraaien voor het fenomeen dat de deuren op slot gaan als je ze dichtgooit - dat hoort toch niet zo - of begrijp ik het verkeerd?
Als gevolg daarvan kan de CV-unit er nu uitgefikt zijn; als dat zo is dan zou ik toch maar eerst de bedrading van dat linker portier controleren; als daar een sluiting in zit dan rookt ie er allicht zo weer uit, mits bovenstaande verondestelling inderdaad is wat er gebeurde.
Ich bin ein Breaker
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 08:56 PM
karel schreef:
McDean schreef:
karel schreef:
extra info:
klinkt logisch Cool
Harm (verbannen)
Gepost: 05 maart 2007 09:37 PM
Bij nader inzien lijkt ‘t me toch eerder karakter
Totaal aantal Berichten: 15928
Gepost: 05 maart 2007 09:40 PM
Om heel precies te zijn zit die module voor de cv bij een type 1 aan de rechterkant van de middenconsole, vlak achter de sigarettenaansteker.  Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 maart 2007 09:54 PM
heb hem net gevonden Laughing
(wat een zoekwerk zeg)
maar module is anders dan van type 2/3 dus heb nog niet kunnen testen Confused
btw geen draad breuken/ beschadegingen gezien Rolling Eyes
(mischien motortje die contact maakt)
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 maart 2007 12:17 AM
opgelost!!
andere module en hij deed weer Cool
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 16 juli 2007 08:28 PM
Voordat iemand, zoals ik gedaan heb, zijn halve wagen gaat slopen om de module van de centrale vergrendeling te vinden, deze tip: bij mijn Sport (dus een BX van het type 1) zit die module helemaal beneden vooraan, tegen het schutbord, precies in het midden van de auto (de auto in de breedte gezien). Oftewel: hij zit, verstopt onder het tapijt, tussen het schutbord en de onderste ventilatiebuis.
Als je probleem inderdaad in die module zit, let er dan op of de contacten, na het verwijderen van de oxydatie (mogelijk de oorzaak van de storing) nog voldoende ‘vlees’ hebben; in mijn geval was er zo weinig koper over dat hij het soms wel, soms niet doet. Ik ben dan ook op zoek naar een andere. Zit je in hetzelfde schuitje, bedenk dan dat latere modules een een andere aansluiting hebben.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 juli 2007 08:33 PM
latere modules dus van type 2/3 passen niet andere aansluiting.
ik heb een andere module van JDT gekocht Wink
en alles werkt dus weeer Laughing
