Vanavond het blok te heet laten lopen en het water kwam er uit via het overdruk ventiel van het expansievat. Bij het bijvullen borrelde het nog enigzins. Bij thuiskomst na een lange snelweg rit meteen dop van expansievat gedraaid maar daar zat niet echt druk achter.
Hoe snel klapt een CX/DS koppakking?
Van de 2000 niet zo snel. Water en oliepijl in de gaten blijven houden.
OEN!!
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Ook de pakkingen van een CX 200 willen heus wel klappen. Zeker als het een auto met weinig kilometers is, waar de eerste pakking nog in zit.
André liet ze gladstrijken.
143k op de teller dus hij zit er al even tussen. En verder ook geen rare dingen gemerkt bij thuiskomst, olie zag er schoon uit en geen enorme dampen uit de uitlaat. Morgen even de stekker erop freubelen en dan naar Chyparse voor de bollen.
Laat ik verder deze maand de gebroeders Sanders er even naar kijken voor een beurtje. Hopen dat er niks geklapt is.
En ja ik ben een oen, het zal ook niet meer gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 43613
T(h)ijs schreef:143k op de teller dus hij zit er al even tussen. En verder ook geen rare dingen gemerkt bij thuiskomst, olie zag er schoon uit en geen enorme dampen uit de uitlaat. Morgen even de stekker erop freubelen en dan naar Chyparse voor de bollen.
De koppakking kan best wat hebben hoor, en jouw cx is reeds door mij van CX GTI koelfans en radiateur voorzien. Werken de koelfans wel goed? Een lekke koppakking maak je in 5 uurtjes, kopvlakken en afpersen doe ik lekker nooit. Gaat altijd goed.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Naja, het lijkt vooralsnog goed gegaan te zijn, fingers crossed ![]()
waterman771 schreef:Werken de koelfans wel goed? Een lekke koppakking maak je in 5 uurtjes, kopvlakken en afpersen doe ik lekker nooit. Gaat altijd goed.
Ja als ik het stekkertje weer monteer vast wel
Maar ik heb nog geen tijd gehad om dat te testen, doen ik morgen even voordat ik naar Almere cross.
Wat me wel opviel was dat de temperatuur meter niet hoger ging dan het witte stuk met de puntjes, dus lang niet in het rood.
T(h)ijs schreef:waterman771 schreef:Werken de koelfans wel goed? Een lekke koppakking maak je in 5 uurtjes, kopvlakken en afpersen doe ik lekker nooit. Gaat altijd goed.
Je hebt helemaal geen temperatuurmeter sjonnie!
Dat is je laadstroommeter… ![]()
Errr, hmmkay haha. Nevermind then ![]()
Grrr, zojuist even gekeken. Ik heb een 3 pools thermocontact met 2 verticale en 1 horizontaal pootje. Daarbij 2 +‘en en 1 -. Dus 2 + op horizontaal en - op verticaal maar daar heeft ie geen zin in. Ook als ik een + tegen de - houd om proef te draaien dan gaat enkel het relaitje klikken ![]()
Waterman, klopt het dat de 2 plussen richting thermocontact direct vanaf de accu komen?
Ff wat pics gemaakt.
Rood:
Thermocontact
- Bruin = +
- Geschoend blauw = +
- Blauw = -
Blauw:
Geen id, ik dacht dat die relevant waren, beide +
Paars:
Relaitje wat klikt bij sluiten Bruin en Geschoend blauw. Zie ook volgende plaatje, relais klikt niet bij sluiten Geschoend blauw en blauw, maar er gaat dan ook niks draaien.:
Gevonden! Meten is weten en zelfs met een Aldi Multimeter van 3,- kom je een end. Bleek dat alle 3 de polen in het rode rondje contact moesten maken en dan ging het geheel draaien.
Weer aangesloten en het werkt weer als vanouds, maar ik moet dit jaar wel eens wat aan de stekkers doen want die zijn echt zo ranzig.
Nu maar hopen dat mn rechtervoorbol er straks afkan, daar loopt namelijk de gasleiding langsaf.
Gelukkig heb ik meer verstand van computers, haha
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Lekker in de contactspray zetten! Mooi klusje voor de verloren zondag.
En een paar nieuwe knijpen want sommige hangen echt op half elf. Chyparse ook achter de rug, na een goeie 2 jaar was er 10% uit. Dus snel en goedkoop klaar ![]()
Hrrm, na de rit naar Chyparse en wat lokale ritjes mis ik toch een liter koelvloeistof. Het expansievat was een heel end leeg en bij het lopen kwamen er minieme luchtbelletjes in het vat.
Nu moet ik wel zeggen dat na het bijvullen na de oververhitting heb ik er niet meer naar gekeken want ze bouwt ook geen druk op. Voorlopg maar een liter kvs erbij gegooid en na 100km lijkt er nog niks weg. Straks na de volgende 100km nog maar even checken.
