Koppaking CX 2000
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 05 maart 2007 11:34 PM
Vanavond het blok te heet laten lopen en het water kwam er uit via het overdruk ventiel van het expansievat. Bij het bijvullen borrelde het nog enigzins. Bij thuiskomst na een lange snelweg rit meteen dop van expansievat gedraaid maar daar zat niet echt druk achter.
Hoe snel klapt een CX/DS koppakking?
Totaal aantal Berichten: 25877
Gepost: 06 maart 2007 11:35 AM
Van de 2000 niet zo snel. Water en oliepijl in de gaten blijven houden.
OEN!!
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 06 maart 2007 01:41 PM
Ook de pakkingen van een CX 200 willen heus wel klappen. Zeker als het een auto met weinig kilometers is, waar de eerste pakking nog in zit.
André liet ze gladstrijken.
Thijs
Gepost: 06 maart 2007 04:39 PM
143k op de teller dus hij zit er al even tussen. En verder ook geen rare dingen gemerkt bij thuiskomst, olie zag er schoon uit en geen enorme dampen uit de uitlaat. Morgen even de stekker erop freubelen en dan naar Chyparse voor de bollen.
Laat ik verder deze maand de gebroeders Sanders er even naar kijken voor een beurtje. Hopen dat er niks geklapt is.
En ja ik ben een oen, het zal ook niet meer gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 43751
Gepost: 06 maart 2007 04:46 PM
De koppakking kan best wat hebben hoor, en jouw cx is reeds door mij van CX GTI koelfans en radiateur voorzien. Werken de koelfans wel goed? Een lekke koppakking maak je in 5 uurtjes, kopvlakken en afpersen doe ik lekker nooit. Gaat altijd goed.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 06 maart 2007 04:47 PM
Naja, het lijkt vooralsnog goed gegaan te zijn, fingers crossed Wink
Thijs
Gepost: 06 maart 2007 05:01 PM
Ja als ik het stekkertje weer monteer vast wel Wink Maar ik heb nog geen tijd gehad om dat te testen, doen ik morgen even voordat ik naar Almere cross.
Wat me wel opviel was dat de temperatuur meter niet hoger ging dan het witte stuk met de puntjes, dus lang niet in het rood.
Gepost: 06 maart 2007 05:10 PM
Je hebt helemaal geen temperatuurmeter sjonnie! Laughing  Dat is je laadstroommeter…  Wink
Thijs
Gepost: 06 maart 2007 05:45 PM
Errr, hmmkay haha. Nevermind then Wink
Thijs
Gepost: 06 maart 2007 07:46 PM
Grrr, zojuist even gekeken. Ik heb een 3 pools thermocontact met 2 verticale en 1 horizontaal pootje. Daarbij 2 +‘en en 1 -. Dus 2 + op horizontaal en - op verticaal maar daar heeft ie geen zin in. Ook als ik een + tegen de - houd om proef te draaien dan gaat enkel het relaitje klikken Sad
Waterman, klopt het dat de 2 plussen richting thermocontact direct vanaf de accu komen?
Thijs
Gepost: 06 maart 2007 09:41 PM
Ff wat pics gemaakt.
Rood:
Thermocontact
- Bruin             = +
- Geschoend blauw = +
- Blauw           = -
Blauw:
Geen id, ik dacht dat die relevant waren, beide +
Paars:
Relaitje wat klikt bij sluiten Bruin en Geschoend blauw. Zie ook volgende plaatje, relais klikt niet bij sluiten Geschoend blauw en blauw, maar er gaat dan ook niks draaien.:
Thijs
Gepost: 07 maart 2007 12:12 PM
Gevonden! Meten is weten en zelfs met een Aldi Multimeter van 3,- kom je een end. Bleek dat alle 3 de polen in het rode rondje contact moesten maken en dan ging het geheel draaien.
Weer aangesloten en het werkt weer als vanouds, maar ik moet dit jaar wel eens wat aan de stekkers doen want die zijn echt zo ranzig.
Nu maar hopen dat mn rechtervoorbol er straks afkan, daar loopt namelijk de gasleiding langsaf.
Gelukkig heb ik meer verstand van computers, haha
cxfanatic
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 07 maart 2007 03:43 PM
Lekker in de contactspray zetten! Mooi klusje voor de verloren zondag.
Thijs
Gepost: 07 maart 2007 06:00 PM
En een paar nieuwe knijpen want sommige hangen echt op half elf. Chyparse ook achter de rug, na een goeie 2 jaar was er 10% uit. Dus snel en goedkoop klaar Wink
Thijs
Gepost: 10 maart 2007 02:32 PM
Hrrm, na de rit naar Chyparse en wat lokale ritjes mis ik toch een liter koelvloeistof. Het expansievat was een heel end leeg en bij het lopen kwamen er minieme luchtbelletjes in het vat.
Nu moet ik wel zeggen dat na het bijvullen na de oververhitting heb ik er niet meer naar gekeken want ze bouwt ook geen druk op. Voorlopg maar een liter kvs erbij gegooid en na 100km lijkt er nog niks weg. Straks na de volgende 100km nog maar even checken.
