1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
CX2000 vermogen (opkrikken?)
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 08 maart 2007 08:12 PM
Hallo!
Vandaag mooi weer en nog es een langere rit gedaan met de CX! Ik heb een CX2000 uit ‘79. Dus nog zo eentje met het DS-2.0-blok in het vooronder (de Citroën-motor).
Alles werkt prima, maar ik herinner me dat het blok precies wat vlotter was om id toeren te gaan en vooral ook beter met het verkeer mee kon.. Nochtans komt ze tegenwoordig heel regelmatig buiten.
Heeft iemand de techische gegevens vd motor bij de hand..? Vermogen, koppel, spurttijden van destijds…
Met deze auto wordt gecruiset, maar wat meer “poeier” zou geen kwaad kunnen.. Iemand al mee gespeeld..? Sinds vorig jaar ligt ze wel op gas, maar zelfs wanneer ik op benzine rij is er slechts een marginaal verschil…
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 08 maart 2007 09:34 PM
Vermogenverlies kan heel veel oorzaken hebben,ik zou om te beginnen alles nalopen wat afgesteld kan worden.
Om te beginnen de onsteking,staat die op tijd?,zijn de contactpunten juist afgesteld?.
Is de lpg installatie goed afgesteld?.
Een 2000 op lpg moet je zowieso niet teveel van verwachten,misschien dat er nog 90 pk overblijft op lpg.
Niet echt veel voor zo’n zware auto natuurlijk.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
citroenzot
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 08 maart 2007 09:44 PM
10% vermogensverlies door de lpg is best mogelijk.. Maar zelfs op benzine is ze wat ad makke kant..
Net op onderhoud geweest, alles netjes afgesteld, dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
Heeft er al es iemand geprobeerd om het vermogen wat op te krikken..? Of doe je dat beter niet? Of gaat dat niet zomaar..? Ken daar jammer genoeg (nog) niet te veel van..  Surprisedops:
grtz
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 09 maart 2007 12:16 AM
Het blok levert 102 pk, als ik het wel heb. Je moet niet op een kunstmatige manier het vermogen gaan opkrikken, maar de oorzaak van de terugval zoeken. Heb je de bougies + kabels recent al eens vervangen? Is de carburateur nog schoon en goed?
André liet ze gladstrijken.
citroenzot
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 09 maart 2007 12:50 AM
Wel,.. de bougies zijn pas vervangen en ik zou denken dat de carburateur proper moet zijn.. De kabels zien er goed uit, maar die heb ik eerlijk gezegd zelf nog niet vervangen. Kan een oude kabel zo veel uitmaken?
Het leek me vroeger in ieder geval vlotter te gaan. Ik moet me bij wijze van spreken reppen om een vrachtwagen voor te blijven..  Confused
cxfanatic
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 09 maart 2007 11:46 AM
Tja, als de kabel weinig stroom kan overbrengen, zal de bougie niet best vonken.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 09 maart 2007 11:48 AM
Misschien worden de moderne auto’s wel steeds vlotter…  Wink
De 2 liter beschikt inderdaad over 102 trappelende paarden. Houdt zeker niet over, maar je redt je er best mee vind ik, zeker als ze eenmaal op stoom is.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 09 maart 2007 08:53 PM
Je kan er ook een 2200 in hangen. Zoeen heb ik beschikbaar (DS achtige, geen Douvrin).
Over je stereo, bass op max!
ray
Gepost: 09 maart 2007 09:22 PM
Je zou een electronische ontsteking kunnen proberen.
Een maat van mij heeft er een in z,n athena gezet,die kwam van een 22trs af,de cx is beduid beter gaan lopen en trekken.
In deze cx zit ook lpg.
Bij jou zou je op zoek moeten naar een universele elec.tronische onsteking,je hebt nog het oude type motor.
Gr Raymond
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 09 maart 2007 10:59 PM
Misschien heeft 123ignition er wel een die past.
http://www.123ignition.nl/brand/Citroen.html
Gr Raymond
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 09 maart 2007 11:04 PM
Adviesje
Uit m’n ds-verleden heb ik redelijk wat ervaring met dit type blok en wat ik kan zeggen is dat bougiekabels net als een 123 ontsteking inderdaad veel verschil maken maar wat nog beter merkbaar is, is als je de kleppen een keer erg nauwkeurig stelt. Zeker bij een auto op gas verloopt de klepspeling bij dit type blok erg snel en ze moeten dan ook eigenlijk elke 7.500km gestelt worden.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Alcyone
Gepost: 09 maart 2007 11:30 PM
Als dat zo is moet je eigenlijk een flashlube valvesaver monteren. Kost niet zo veel en kleppen stellen is daarna nagenoeg voorbij.
Alcyone
Gepost: 09 maart 2007 11:33 PM
Gr Raymond
Neen is er niet. De markt is te klein zeggen ze.
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 10 maart 2007 12:21 AM
Moet je eens met Waterman praten, die is ook zo weg van die Flashlube hehe: NOT Laughing
cxfanatic
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 10 maart 2007 02:07 AM
Ach ja, persoonlijke meningen houd je altijd.
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 11 maart 2007 02:44 PM
Nou ja, ik wil eigenlijk weten of het werkt en of ik het dus moet laten monteren. Bij Carbalt zeiden ze ook dat ze er geen slechte ervaringen mee hebben, maar ook geen goede kunnen melden omdat het nog niet zo lang bestaat en dus gemonteerd is.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
