project H²O
Ralph
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 12-04-2005
Gepost: 11 maart 2007 11:11 PM
Hallo,
oke oke oke,... ik wilde mijn Xantia diesel eerst inruilen voor een benzine-auto.
Maarrr…. toch maar besloten om deze fijne auto te houden en hem op te rijden. Maar nu wil ik binnenkort de waterlekkage gaan bestrijden die mijn auto terroriseert. Ik had al begrepen dat het bekend euvel was van een Break. Maar waar kan ik het beste de matten gaan loshalen? want de auto is nat in de kofferbak, maar het het is helemaal erg bij de bijrijderskant! (toch wel luxe, een xantia met zwembad…  very sad )
waar zou de meeste kans zijn dat het water naar binnen komt? iemand ervaring hiermee?
Xantia 1.9 TD Break
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 11 maart 2007 11:23 PM
Het water komt zeer waarschijnlijk via de achterklep naar binnen. Als je de bekleding van de achterklep demonteerd zie je een grote plastic flap die tegen de klep aangekit zit. Als deze kit niet meer goed dicht krijg je waterlekkage, waardoor de mat van de koffer als een grote spons gaat werken…. Dan is het zaak om die flap weer waterdicht tegen de klep aan te krijgen! En das niet makkelijk…...
Succes!
Gr Martijn
Ralph
Gepost: 11 maart 2007 11:26 PM
Dus… ik moet aan de binnenkant van de klep alles weghalen (als ik het goed begrijp?)
Xantia 1.9 TD Break
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 11 maart 2007 11:36 PM
Alles,alles…. Dat valt wel mee hoor. Het gaat alleen om de kofferklep-bekleding, en die zit vast met zo’n 12 torx 20 schroefjes. Als je die gedemonteerd hebt zie je het vanzelf.
Gr Martijn
Ralph
Gepost: 12 maart 2007 02:05 PM
oke martijn, bedankt voor je reactie.
Ik ga er vandaag mee starten, eerst maar eens al die natte matten eruit halen want ik heb zo langzamerhand een frans kaas voor mijn huis staan in plaats van een franse auto.  (schimmel, snap je)  puke
Xantia 1.9 TD Break
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 maart 2007 05:18 PM
neem wel ruitenkit om die plastic flap af te kitten
Ralph
Gepost: 13 maart 2007 11:14 PM
Klus geklaard… een hels karwei want het water stond onder de achterbank en om het goed droog te krijgen heb ik alles gedemonteerd.
Bij de bouwmarkt kit gekocht wat ook vochtbestendig is en flexibel blijft.
De kap met veel pijn en moeite weer op zijn plek gekregen en vastgeplakt. Beetje extra kit langs de randen en nu…. nu ... nu regent het niet!
weet ik nog niet of het gelukt is….
Xantia 1.9 TD Break
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 maart 2007 09:43 AM
Even door de wasstraat dus Wink
