Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Efkes voorstellen: mijn naam is Pino.
Ik ben een turqoise-blauwe AX 1.0E in de meest karige uitvoering die je van de opbrengst van je daarvoor verkochte Mobylette kopen kon:
geen rembekrachtiger,geen sigarettenaansteker,stoeltjes als tuinmeubilair met een hoes…je kent dat wel.
Uiteraard rolde ik destijds ook zonder achterbankgordels van de band,want wie is er nu zo gek om in een karretje met 40 pk ook nog verantwoord personen te vervoeren?
Mmm….de APK staat voor de deur,en eigenlijk was ik wel benieuwd of ik deze accessoire verplicht ben in te bouwen….wordt de AX toch nog luxe.. ![]()
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik denk dat als het er niet op zat het er ook niet op hoeft te zitten (iv typegoedkeuring e.d.) een heele heuse oldtimer die ook voorin geen riemen heeft mag ook de weg op!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Klopt. Als ze er niet in zaten (pré 89 of 90) hoeven ze er ook niet in te zitten (tenzij je kinderen van onder de 3 jaar wilt vervoeren).
Denk er wel aan: als ze erin zitten, moeten ze wel goed zijn.
- ID/DS DSuper
Ah,daar heb ik wat aan!
Ik was namelijk van plan dit karretje zo origineel mogelijk te houden,en straks zelfs op te knappen (er zit wat laswerk aan) zodat het ook nog wat lijkt.
Wie weet welk kleurnummer dat turqoise is,ik kan namelijk geen referentie vinden in de diverse nummers onder de kap.
- ID/DS DSuper
Nogmaals dan: “Ah,daar heb ik wat aan!”
Thanx ![]()
Totaal aantal Berichten: 43770
Slb-AX schreef:Kijk, de gordels zijn dus niet verplicht achterin. Maar als je ze inbouwt moeten ze dus wel volgens de apk regels zijn en kan je auto er ook op afgekeurd worden.
Dus wat je ook kan doen is ze voor de apk eruit halen, maarja dan kan je ze net zo goed veilig mogelijk voor de apk maken.
Kleine kanttekening: als je kindertjes in de AX zou willen gaan vervoeren op de achterbank zijn de gordels weer wél verplicht!
precies.
Vandaar dat ze in de 205 inzaten, behalve als ie voor de apk ging…... (sluiting met gebruiksaanwijzing)
Ooit een crashtest gezien met iemand zonder gordel achterin? Dan heeft een gordel voorin ook geen zin
diegene die achter tegen je stoel aan klapt die plet je gewoon tegen t stuur… ![]()
