27 van de 40
XBXG’s BX 16 TZI automatic LPG [1600cc of 1900cc?? p.37]
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 17 maart 2007 12:29 AM
  [ # 391 ]
Hey Wouterman,
Da’s dus echte stevig klote wat je nu weer hebt meegemaakt met je BX.
Na de nodige reacties gelezen te hebben ziet het er misschien niet zo heel dramatisch uit dan dat het in eerste instantie gezegd werd.
Heel veel succes en doorzettingsvermogen met het herstellen van je BX.
Gepost: 17 maart 2007 12:45 AM
  [ # 392 ]
OscarTZDTurbo schreef:
XBXG schreef:
Toen verscheen daar een véél aardigere wegenwachtmonteur, die echter moest openen met de zin “Sjonge, het zou verboden moeten worden dat BX’en nog rijden!”.
Ja, dit hoor ik nog wel meer ja. Van ongeveer iedereen die al langer in de garagewereld zit.
Ja, ik hoor het vaker, maar dan is het niet zo serieus gemeend.
De toon waarop dit werd gezegd vond ik vreemd. Dat je 1 keer zegt dat een BX een lelijk hok is, ok, maar blijf daar dan niet mee doorgaan…
Maar succes ermee, hij rijdt nu dus nog wel begrijp ik? Wel klote zeg, misschien toch eens teruggaan naar die LPG man? Na zo´n fikse rekening is er toch nog wel erg veel fout gegaan lees ik telkens.
Ik heb de BX nog niet gestart sinds vannacht. Ik ben vandaag ook met de trein naar m’n werk gegaan. Morgen maar eens op m’n gemakkie kijken of iets kan vinden.
De BX rijdt dus wel, loopt net zo heerlijk als eerst, maar wel met de gedachte dat het motorblok leeg is. Voordat ik weer veel geld ga uitgeven aan dure motorolie ga ik dus eerst voor mijzelf bepalen wat ik nu verder met de BX kan/zal gaan doen…
waterman771 schreef:
ehhhhhhhh vergeet niet dat de gemiddelde wegenwachter héél veel aan BX’en heeft moeten werken… en meestal kom je daar niet zo schoon onder vandaan, en zit je de rest van je dienst te krabben in je bus omdat de LHM tot in je string zit, je haar groen is en je handen open liggen….. ik snap z’n opmerking dus wel een beetje… tuurlijk is het voor jou wel een beetje zuur….
Ik begrijp het wel ten dele, maar zoals hierboven al vermeld, begon deze WW’er me op m’n zenuwen te werken. Zeker toen ie zei dat dat lelijke witte hok maar op benzine naar Hilversum moest rijden. Uhm, meneer, hij rijdt niet op benzine. En toch gewoon de motorkap dichtgooien…. Rolling Eyes
Gelukkig zag ik uit zijn Volkswagen meer rook komen dan uit mijn BX.  Laughing  Laughing
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 maart 2007 12:49 AM
  [ # 393 ]
met zo weinig olie rij je hem zeker kapot, gooi er anders gewoon even goedkope meuk in.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 17 maart 2007 01:03 AM
  [ # 394 ]
Lidl motorolie a 5 euro nog wat per 5 liter Wink
Gepost: 17 maart 2007 01:05 AM
  [ # 395 ]
Ja, daar zat ik ook aan te denken. Olie is olie.  Wink
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 17 maart 2007 01:07 AM
  [ # 396 ]
Ik gooi der alleen maar Lidl olie in. Ik ga geen dure olie in mijn auto mikken terwijl die een liter op de 1000-1500 km zuipt. Ik denk zelfs dat als mijn gereviseerde kop er op zit ik ook gewoon met de Lidl olie blijf rijden. Spul werkt prima Laughing
Gepost: 17 maart 2007 01:09 AM
  [ # 397 ]
10W40 total+ olie, 2euro/liter, ik gooi het er om de 5000uit, dan ziet ze nét zwart.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 17 maart 2007 01:32 AM
  [ # 398 ]
Soms volg ik jou niet zo… Wink Je koopt ‘m, stopt er ogenblikkelijk al je centen in met die verdamper… en dan wacht je met die paar euro voor olie tot je hebt besloten wat je ermee wilt Smile
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 17 maart 2007 01:37 AM
  [ # 399 ]
Hmm, da’s ook wel vragen om problemen, zo’n carterventilatie vol met sludge.
Wat ik vreemd vind, normaal heb je bij een G2 achtige installatie een stappenmotor in de leiding van de verdamper naar het inslaatspruitstuk die er voor moet zorgen dat er minder gas wordt toegediend als de lambda sonde een te hoge waarde aangeeft. HEt lijkt wel alsof die bij jouw ontbreekt. Is dat het geval dan hoort er toch in elk geval een instelbare klep tussen te zitten (dat het die rode basis BX op LPG ook) waarmee je manueel de afstelling kan aanpassen. Als ie dat niet heeft zou ik dat er zo snel mogelijk inmaken. Jouw BX moet zeker met jouw zunige manier van rijden 1 op 9/10 kunnen rijden.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 17 maart 2007 01:56 AM
  [ # 400 ]
Deze stappenmotor zit er wel degelijk en zit zoals je zegt tussen verdamper en het inlaatgedeelte (mits er iets veranderd is?).
En die olie verhalen, “olie is olie”, Lidl & Aldi olie…*zucht!  Crying or Very sad
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 17 maart 2007 02:04 AM
  [ # 401 ]
Ik zat me ook al zo te bedenken dat die “overmaat LPG” wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door het verstopte luchtfilter, wat een iets hoger vacuum bewerkstelligt. Misschien is het luchtfilter al geruime tijd stervende.
Is er wel eens onderhoud gepleegd aan deze bak, behalve reparaties? Ik bedoel, is het luchtfilter misschien gewoon al een tijd vervuild geweest en is dat ‘m nu fataal geworden door loskomende sludge?
Maar eh, als het dus alleen een verstopte carterventiilatie is, denk dan even langer na voor je een auto definitief in de puinpoeier laat draaien…
Ich bin ein Breaker
Ijs
Gepost: 17 maart 2007 02:18 AM
  [ # 402 ]
Luchtfilter heb ik vervangen bij 376 000 Rolling Eyes
Gepost: 17 maart 2007 02:20 AM
  [ # 403 ]
Hoho, niet meteen conclusies trekken hè.
Ik zeg niet dat ik m’n auto in de poeier ga rijden. Verre van zelfs. Het is mijn auto die op mijn naam staat. Ik bepaal dus wat ermee gebeurt, en als het even kan wil ik er zo snel mogelijk weer mee rijden.
En wat betreft olie; er wordt erg snel gehapt hoor.  Laughing
Laat iedereen lekker zijn eigen olievoorkeur hebben.  Wink
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 17 maart 2007 02:34 AM
  [ # 404 ]
ehhhhhhhh vergeet niet dat de gemiddelde wegenwachter héél veel aan BX’en heeft moeten werken… en meestal kom je daar niet zo schoon onder vandaan, en zit je de rest van je dienst te krabben in je bus omdat de LHM tot in je string zit, je haar groen is en je handen open liggen..... ik snap z’n opmerking dus wel een beetje… tuurlijk is het voor jou wel een beetje zuur….
Mr. Green
Hm…..dan hebben jullie zeker steeds de verkeerde WW’s gehad. Confused
De 3x dat ik er eentje nodig had met een BX (diesel) had ik altijd vriendelijke mensen, die zeker niet laatdunkend deden over de BX….sterker nog, ze waren altijd vol lof over de PSA diesel…..*loopt altijd mijnheertje* ....en zo. Cool
onderschrift Wouter :
Voorzitter van de Anti-XENON-brigade. (lol)
Twisted Evil
Gepost: 17 maart 2007 02:42 AM
  [ # 405 ]
Twisted Evil
Oei, pas op lui. Ook dit draadje moet open blijven!
Patrick
27 van de 40
