afstandbediening deurvergrendeling
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 19 maart 2007 10:24 PM
de afstandbediening van mijn deurvergrendeling is defect.
Nu schijnt dat toch te maken te zijn. Mijn vraag is hoe. Het schijnt de sleutel te zijn. Wie kan mij op het goede spoor zetten. We hebben in de sleutel een nieuw batterijtje geprobeerd maar dat was het niet.
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 20 maart 2007 12:12 AM
Ik heb een tweede (nee heb je niets aan) die ook kapot leek.
Ik heb het printje uit het omhulsel gehaald, batterei erin, en
hij werkte. Er zit waarschijnlijk in mijn geval een breukje in de
print. Ik heb er nooit verder naar gezocht, dat doe ik als mijn
andere defect raakt.
Je kan dit ook eens proberen, is dat het niet (geen rood ledje)
dan is die wellicht toch stuk hoor.
(ik heb het wel over een RF versie dan)
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 20 maart 2007 11:45 AM
Als er inderdaad geen rood ledje brandt, haal dan de sleutel of de afstandbediening open en controleer of alle printlijntjes nog heel zijn, probeer de batterij even goed aan te drukken op de polen en bekijk of dat helpt.
Zo niet, dan kan het nog aan de ontvanger liggen, hoewel dat niet vaak voorkomt. De ontvanger (relais) zit onder het dashboardkastje (als je infrarood hebt, zit ie in het hemeltje). Je kunt proberen daar de stekkers nog eens na te lopen, hoewel dat vaak niets uithaalt.
Mocht je er echt niet uitkomen en een andere oplossing zoeken, mail me dan eens, ik heb wel setjes te koop.
Succes!
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 21 maart 2007 07:57 PM
haal die rommel uit je plafondlamp en koop voor 50 euro een RF-afstandsbediening op 2dehands.nl, dan moet je niet gaan richten. je kan die plaatsen onder het handschoenkastje. je plaatst 2 diodes in het lange zwarte relaisdoosje (daar zitten 2 relais in voor de deurvergrendeling, die het even open als je zeker wil zijn) en verbindt dat met je afstandsbedining. op dat relaisdoosje zitten 2 draden die beiden naar de massa gestuurd worden. test maar even met een lampje van 12v/5w van die 2 draden naar de massa. draad 1 naar massa= sluiten, draad 2 naar massa= openen. zo heb ik dat gedaan, het vraagt weinig werk. de voeding kan je aftappen op pen 8 van het zwarte relaisblokje voor de interieurverlichting. de massa is pen 6 maar daar ben ik niet zeker van.
soldeer al de rommel van het printplaatje van je sleutel, onderbreek de nodige verbindingen, en soldeer een sterke witte led en verbind die met de drukknop en de batterijtjes, en voila Laughing
zo deed ik dat Cool
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
malle pietje
Gepost: 21 maart 2007 11:45 PM
Ha, das een lange omschrijving van dezelfde oplossing, namelijk mij pb-en en een nieuw setje kopen, hoef je niet eens marktplaats af te struinen Wink
