32 van de 40
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
XBXG’s BX 16 TZI automatic LPG [1600cc of 1900cc?? p.37]
Totaal aantal Berichten: 15959
Gepost: 20 maart 2007 11:55 PM
  [ # 466 ]
Dus door dat slangetje niet meer te bevestigen aan het luchtfilterhuis, voorkom ik dat de olie wederom de motor in kan worden gezogen?  Rolling Eyes
Daan88 schreef:
karel schreef:
Daan88 schreef:
is dat een andere peilstok dan BDZ? die heb ik namelijk zoja kan ik wel ff meten
Vlgs mij gelijk en die van mij is ook van een BDZ, dus meet maar even na als je wilt (scheelt mij weer een graaf/zoek partij), van onder de flens tot min, en van onder de flens tot het einde.
Bij mij peilstok is het gedeelte tussen MIN en MAx even lang als het stukje van MIN tot het einde van de peilstok.
Van onder de schacht tot aan het einde van de peilstok is het ook ongeveer 60 cm, net zoals Daan aangeeft.
Heb ik dan toch de verkeerde peilstok erin zitten?  Rolling Eyes  Confused
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 20 maart 2007 11:57 PM
  [ # 467 ]
lijkt er op, maar of dat de bedoeling is…
en dan sproeit ie de olie over het blok
Gepost: 21 maart 2007 12:02 AM
  [ # 468 ]
Als ik dat slangetje loshang, zorg ik er wel voor dat het niet over het motorblok kan sproeten.  Wink
hel1
Gepost: 21 maart 2007 12:05 AM
  [ # 469 ]
heb jij weer gelijk mee natuurlijk. maar het is er eigenlijk toch niet voor niets
ik hoop dat je met de reinig-aktie een hoop verbetert
Gepost: 21 maart 2007 12:08 AM
  [ # 470 ]
Wie zegt dat ik het zomaar ergens naar toe laat lopen?  Wink
hel1
Gepost: 21 maart 2007 12:11 AM
  [ # 471 ]
ikke niet hoor. ik bedoelde de ont-mayonaisering die ophanden is
  [ # 472 ]
Ow, dat komt ook wel goed hoor.  Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 21 maart 2007 12:26 AM
  [ # 473 ]
Ik meet 62.3 cm van flens tot aan de tip, en plm 59.5 van flens tot min peil. Dat is gemeten vanaf de flens die op de peilschacht rust, dus niet vanaf het stukje wat de schacht in steekt zoals het plaatje van Daan aangeeft (dat zit er bij mij niet eens meer aan, vandaar dat ie vervangen was). Als je meet vanaf de onderkant v/d tweede uitstulping van links op het plaatje van Daan heb je cijfers die je met de mijne kunt vergelijken. Heb je dat al zo gedaan dan is ie dus te kort, en heb je overvuld toen je ‘m op max afvulde.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 21 maart 2007 12:33 AM
  [ # 474 ]
Bovenaan de peilstok zit zo’n 2 cm aan oranje plastic, wat dus de dop ervan is en voor 90% de schacht in gaat. Dat had ik dus niet meegeteld, na het zien van Daans plaatje.
karel
Gepost: 21 maart 2007 12:46 AM
  [ # 475 ]
XBXG schreef:
Bovenaan de peilstok zit zo’n 2 cm aan oranje plastic, was dus de dop ervan is en voor 90% de schacht in gaat. Dat had ik dus niet meegeteld, na het zien van Daans plaatje.
In dat geval lijkt het me wel ok. Naja, het is zó erg simpel te checken, en deze peilstokken zijn zó vaak al eens of meermaals vervangen, en de symptomen van verstopte carterontluchting en flinke overvulling lijken ook nog eens op elkaar. Het had gekund.
Ich bin ein Breaker
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 21 maart 2007 06:52 PM
  [ # 476 ]
Ik voel ergens wat nattigheid… Misschien een idee om een cilinderlektest te doen?
Zomaar opeens een sloot olieverbruik doet denken aan dat huidige probleem met m’n DS.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 43966
Gepost: 21 maart 2007 07:04 PM
  [ # 477 ]
Dat heb ik een paar postjes geleden ook al voorgesteld, omdat ik altijd geloof in ” meten is weten ” Helaas gaan sommige mensen liever door met prutsen.. Confused  Confused  Confused
karel
Gepost: 21 maart 2007 07:42 PM
  [ # 478 ]
Eh, er is volgens mij nog maar heel weinig geprutst, alleen wat basale randvoorwaarden gechecked?
Ich bin ein Breaker
Gepost: 21 maart 2007 11:18 PM
  [ # 479 ]
Inderdaad, dat staat allemaal wel op het plan.
Ik ben echter niet in staat om dat meteen binnen een dag te regelen, aangezien ik ook nog werk heb. Zonder mijn werk heb ik geen centjes en zonder centjes kan ik geen BX rijden…  Rolling Eyes
Gepost: 22 maart 2007 12:12 PM
  [ # 480 ]
waterman schreef: Dat heb ik een paar postjes geleden ook al voorgesteld, omdat ik altijd geloof in ” meten is weten ” Helaas gaan sommige mensen liever door met prutsen..
Hier ben ik het op zich wel mee eens, maar in dit specifieke geval kan het best zo zijn dat schoonmaken van die hele slangenbende afdoende is.
Het een bekende kwaal namelijk.
Een vriend van me heeft ook een 16TZi en die had op een gegeven moment ook alle olie ineens eruit. Na het schoonmaken van die hele slangenbende was alles opgelost, en hij rijdt al weer 2 jaar zonder maar 1 druppel olieverbruik (zijn klepseals zijn dan ook vervangen Wink)
Dus ik zou in dit geval voorstellen: Alles goed schoonmaken. ook die slang die helemaal van onder komt. Dichtschroeven die handel en een stuk rijden. Blijft allle olie er netjes in, niks meten gewoon lekker rijden!
32 van de 40
