Delen van oliepeilstokhandvat in motor
marcovdb
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 26-08-2006
Gepost: 25 maart 2007 05:59 PM
Daarnet wilde ik mijn oliepeil even controleren. Toen ik de oliepeilstok eruit trok, was het deel van het plastic handvat dat normaal in de stalen geleidingsbuis zit, afgebrokkeld Confused . Het lijkt wel alsof het plastic gedesintegreerd is. Ook in de stalen geleidingsbuis zaten wat stukjes van het plastic handvat. Het meeste heb ik eruit weten te krijgen, maar een paar zijn verder de geleidingsbuis ingevallen.
Mijn vraag: stel die plastic stukjes komen in de olie terecht, wat dan?
Gr,
Marco
Saxo 1.1i Tropic 09-1997 TU1M+ motor
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 25 maart 2007 07:40 PM
Het aanzuigfilter op de oliepomp houd de grote stukjes wel tegen, en het oliefilter de kleine stukjes.
Ik heb dit ook gehad bij mijn ZX, volgens een Citroen-Specialist is dit iets waar je je geen zorgen over hoeft te maken.
Doe er wel een nieuwe pijlstok in, kost nog geen €10 bij de dealer.
marcovdb
Gepost: 25 maart 2007 11:23 PM
Ok, bedankt, dat stelt gerust. Het polymeren handvat is tenslotte toch ook gemaakt van olie Wink
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 31 maart 2007 12:11 AM
Ik heb min of meer hetzelfde gehad, alleen dat betrof het stukje plastic aan de onderzijde van de peilstok. Dat brak af bij het uittrekken van de stok. Kon geen kwaad. Nieuwe bij de dealer gahaald voor een euro of 10.
Zie ook topic in dit Saxo gedeelte.
Omdat het bij jou kleinere deeltjes zijn: Misschien oliefilter vervangen (en gelijk de olie)? Wink
Dyna Z1: Tout alu.
