Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 23-03-2006
- C5 1.6 THP
- SpaceTourer C4
- ID/DS D super
Hoi luitjes,
Ik heb een DSuper en sind vandaag heb ik problemen met mijn 2e versnelling. Ik krijg hem goed in de andere versnellingen maar de 2e doet moeilijk. Na wat rommelen en roeren lukt het wel maar het gaat niet van harte.
Heeft iemand een idee of dit misschien licht aan een afstelling of zo?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt onderzoeken of er verschil is met schakelen met draaiende motor of stilstaande motor, dan weet je of de koppeling goed vrijkomt. Kun je ook testen met een voorwiel van de grond trouwens.
Als de koppeling goed vrijkomt, kan het afstelling zijn van de kabel van de bak-bediening, alleen zou je dan ook met de 1e versnelling last moeten hebben?
Tenslotte heeft de synchromesh van de 2 de meeste last van slijtage, mogelijkheid is ook een beetje te weinig olie in de bak?
Ben je lid van de DS club? Onlangs las ik een tip op de site over tussengas geven bij schakelen naar de 2e, dan zou het soepeler moeten gaan…
Succes!
Oh ja, bij de mijne had ik in het begin, vlak na aanschaf, soms moeite met schakelen naar 5. Na wissel van versnellingsbakolie en lekker veel rijden (had een tijd stilgestaan) heb ik nu nergens meer last van!
Totaal aantal Berichten: 25995
Heren,
Tussengas is bij terugschakelen. Doel: aandrijf tandwiel en motortandwiel moeten de zelfde snelheid draaien. Normaal zorgt de syncho daarvoor. Dat kan de synchro alleen als de koppeling goed vrij komt.
Van 1 naar 2 moet het toerental omlaag(wachten). van 3 naar 2 moet het omhoog(tussengas).
De synchro functioneert btw ook slecht als er de verkeerde olie in je bak zit.
- C5 1.6 THP
- SpaceTourer C4
- ID/DS D super
Ik heb in de technische documentatie (franstalig, en frans kent mij wel maar ik kan frans niet
) op een afbeelding gezien dat er iets af te stellen is aan de overbrenging van de pook naar de versnellingsbak. Kan dit het probleem zijn en zo ja hoe stel ik dat dan af?
P.S. Hij doet moeilijk schakelen als de motor draaid en als de moter uit is.
en hoe vaak moet de olie in de versnellings bak ververst worden en is deze ook te pijlen???
elke 30.000 km. Aan de zijkant van de bak zit de niveau plug. Op vlakke vloer die open draaien en als het er net uitstroomt is het goed.
Er is zoals alles in de DS van alles af te stellen. Maar als het daar aan ligt gaat ie ook moeilijk in zn 4.
