Forumleden, een vraagje. Heeft iemand ooit zijn dragende kokerbalken vervangen door een gegalvaniseerd kokerprofiel van 60mmx200mm. Ik wil dit doen omdat ze behoorlijk slecht zijn en ik een oplossing voor jaren zoek. Hierdoor wordt de DS wel wat zwaarder maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Groetjes :
Hallo, jammergenoeg kan ik je niet verder helpen met je probleem. Mijn retauratie project beschikt nog over een goed chassis en dito raamwerk. Het probleem dat zich echter kan voordoen, “wordt dit door de technische keuring aanvaard en goedbevonden” ?
Ja, die vraag had ik me ook al gesteld. Doordat echter het grootste gedeelte van de dragende kokerbalk wordt afgedekt door plaatwerk denk ik dat het bij controle wel mee zal vallen. Ik wil het toch proberen.
Bedankt voor je opmerkzaamheid.
Greetz Martin
Totaal aantal Berichten: 25400
Als het laswerk goed is keurt de keuring het goed.
Weer een zorg minder Pffff.
Greetz Martin
Meestal rot de bodem van de balk eruit. Dit komt door het dubbele stuk dat er in de latere jaren op ge punt last werd en waar water tussen ging zitten. Die dorpel delen zijn nieuw te koop bij bv Chyparse. Je hoeft dan niet je hele dorpel eruit te slijpen. Je verliest dan ook niet de ‘vorm’ van je auto….
bogaard77 schreef:Meestal rot de bodem van de balk eruit. Dit komt door het dubbele stuk dat er in de latere jaren op ge punt last werd en waar water tussen ging zitten. Die dorpel delen zijn nieuw te koop bij bv Chyparse. Je hoeft dan niet je hele dorpel eruit te slijpen. Je verliest dan ook niet de ‘vorm’ van je auto….
Rob van Loo (ander topic) schreef:Heb jij aandelen bij Chyparse of zo ???
We zouden eens een dagteller moeten installeren…
Je weet niet wat mn korting is bij die gasten….
Ik lees de naam Chyparse vaker maar waar zitten ze en hebben ze een site?
Groetjes,
Martin
Ja wel een site maar die is niet up to date.
Ze zitten in Soesterberg.
0346351150
maandags dicht….
... weet er iemand de prijs voor deze kokerbalken?
Zijn dit overzetstukken die men erboven last?
Worden deze onderdelen ook verzonden? (naar België)
Zijn er adressen in België waar je deze onderdelen kan vinden?
groeten, Hans
Hee hans,
Als je ze eens belt….
Hans,
het bedrijf CQS te Lubbeek (tussen Aarschot en Leuven) kan je misschien helpen?
da’s een van de weinige klassieke-Citroën-gespecialiseerde bedrijven in Belgie die ik ken…
