Airco verliest druk
Totaal aantal Berichten: 7652
Gepost: 02 april 2007 01:18 AM
Mijn ooit prima werkende fabrieks airco (geweldig - in de herfst nooit beslagen ramen en in de zomer zowaar minder warm dan buiten) is na de vervanging van een geknapte slang nooit meer goed aan ‘t werk gegaan. De druk is na 500 km weer weg. Het lek is desondanks zo klein dat het met UV-kleurvloeistof niet terug te vinden is. Een uurtje draaien (stationair) met werkende airco levert onder het toeziend oog bij de airco-specialist geen drukverlies op.
Wie heeft ervaring? Wie weet een citroen/airco-specialist die het systeem werkelijk kent?
En bestaan er middeltjes die samen met het gas in het systeem kunnen worden ingebracht? Mijn airco-specialist zegt van niet, ik meen echter ooit gelezen te hebben dat het bij oudere auto’s wel vakaer wordt toegepast om niet meteen de hele boel te moeten uitbouwen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 april 2007 09:50 AM
Gebroeders Sanders in Lieshout zijn specialist in airco EN DS???
knuffel
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 02 april 2007 12:42 PM
En Wim vanderLaan, en Jaap van de broek..
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 02 april 2007 12:45 PM
Re: Airco verliest druk
Die middelen bestaan inderdaad, maar als je al aangeeft dat het systeem goed werkte tot die slang knalde, zou ik toch eerst daar eens laten zoeken. Ik weet niet waar je woont, maar er zijn behalve van der Laan, en Sanders ook nog bedrijven als Autotemp en in Den Haag zou ik zelf mijn auto naar Civer brengen. 070-3500542, deze kerel snapt het helemaal! veel succes!
Gepost: 03 april 2007 12:56 AM
He, da’s dan toch leuk. Jullie noemen een aantal bedrijven die ik zelf wel ken - of van naam, maar waar ik voor de airco-problemen nou niet direct aan dacht. Bedankt.
Autotemp zit in Nijmegen ook. Da’s lekker dicht bij. Laat ik daar eens vragen of ze ook met dit soort ‘oude rommel’ uit de voeten kunnen. En dat de mannen Sanders in de airco’s zaten, dat wist ik dan weer niet. Wellicht daar eens op de koffie.
Enne - wellicht onaardig, maar bij Jaap v.d. Broek heb ik de laatste keer toch ‘t idee gekregen dat ze een beetje de DS-spirit kwijt zijn. Jammer, want ‘t spuitwerk was altijd wel erg mooi. Op z’n site staat niets over airco’s, en dat herinner ik me uit het verleden ook ...
Gepost: 03 april 2007 12:35 PM
Jaap heeft de airco van de SM van een kennis gedaan. Prima.
