1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
nieuwe eend! motorretje snort weer !!
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 03 april 2007 12:07 AM
Hey !
Vandaag lekker met de eend naar het werk gegaan omdat de xm weer es kapot is en het lekker weer is Cool
dus vanochtend lekker wezen snorren en op de terug weg nog even getankt en even bij mijn ouwe lui langs geweest.
wil ik weer lekker naar huis om in de tuin aan het werk te gaan ,doet de eend niks meer, omdat de startmotor langzaam aan draaide dacht ik aan de accu, startkabels erop maar doet nog steeds niks.
startmotor draait nu helemaal niet meer.. ook een tik erop of aanduwen mocht niet baten , is mijn startmotor overleden of zoek ik verkeerd??
heb de eend net! Very Happy   heb wel euro getankt maar dat staat er toch los van ? dan zou ie toch wel gewoon rond moeten draaien? Rolling Eyes
hier alvast een klein kiekje van de eend zal er zeer binnenkort nog meer plaatsen Wink
?t=1175541206
Groet Roy
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 april 2007 12:12 AM
Wellicht is de verbinding naar je startmotor (de massa) slecht. Kijk daar eens naar ?
Schijt aan originaliteit.
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 03 april 2007 12:14 AM
Jemig Roy…al jouw Citroëns hebben iets de laatste tijd….  Confused
Is het een vloek?  Twisted Evil
xm'metje
Gepost: 03 april 2007 12:20 AM
je boelt die draad die achter de + kabel zit die aan de startmotor zit? heb de + kabel ook al vervangen omdat de pool helemaal verroest was maar dit mocht niet baten…
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 03 april 2007 12:21 AM
heb dan vanavond ook flink lopen vleoken en tieren !! en ben niet te genieten Evil or Very Mad  moest me nog inhouden om nergens deuken in te trappen Rolling Eyes  Surprisedops:
Groet Roy
Johannes
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2006
Gepost: 03 april 2007 12:43 AM
Is alles goed afgestelt? Bougies goed et cetera? Dan moet ie ook met de slinger starten. Of dieuwen.
Traag draiende startmotor had ik in mijn eend. Was van Femsa.
Nu heb ik een Dyane gekocht waar die ook erg traag drait. Zelfs als de BX diesel met kbels er aan hangt. Ook een Femsa.
Ik zou gewoon een andere probeeren. Is zo gedaan.
Groet, Johannes
xm'metje
Gepost: 03 april 2007 12:50 AM
Groet, Johannes
slinger heb ik er niet bij Rolling Eyes  heb ik net al naar gezocht.. uwen wil ie ook niet aanslaan ,heb al een startmotor besteld in ieder geval..
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 03 april 2007 12:51 AM
Polen en andere contacten ook even goed schoon geschuurd zodat de electriciteit door metaal loopt i.p.v. roest ? Wink
xm'metje
Gepost: 03 april 2007 01:08 AM
nee nog niet ,had geen schuurpapier bij de hand.. maar kan dit in ene keer daardoor komen dan?
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 03 april 2007 12:39 PM
Motor draait niet rond:
Accu leeg
Slechte aansluitingen op accu. kapotte stroomdraden. Contactslot gaar of het blauwe stekkertje is eraf gevallen.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 03 april 2007 01:34 PM
Re: nieuwe eend! nou loopt de motor niet meer..
Heb je direct na aanschaf een 10.000-beurt laten uitvoeren?
En geen euro 95 tanken, gewoon Super 98.
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 april 2007 01:38 PM
iek heb nog een racefiets in de aanbieding… Peugeot, ook Frans… heeft wel nieuwe bandjes nodig…  angel
Gepost: 03 april 2007 01:39 PM
Xm’metje geeft aan dat de motor niet goed rond draait op de startmotor, en dus niet aan wil slaan. Dat heeft dus niets met een 10.000 km beurtje te maken, en al helemaal niets met de gebruikte brandstof Wink  Het lijkt MIJ handig om dus eerst even in te gaan op dat slecht ronddraaien van de motor. Maar daar hebben anderen al een duidelijke reactie op gegeven! Cool
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 03 april 2007 02:06 PM
Grote kans dat toch je startmotor overleden is. Ik heb ditzelfde met een 6 volts Kever gehad. Traag starten, een soort vastslaan van het startproces. Toen bleek het lager van het startronsel weg/kapot te zijn, waardoor het anker van de startmotor aanliep. Is je motor wel los? Kun je ‘em met de slinger (is gewoon de wielsleutel) draaien of in de 4e versnelling aanduwen?
Leuke Eend trouwens. Is het een verCharlestonde ‘76’er of een Charleston met een oud chassis?
Succes.
patje74
Gepost: 03 april 2007 02:25 PM
We kunnen zo natuurlijk wel even doorgaan. Meten is weten. Voor het zelfe geld is de accu plat.
Gepost: 03 april 2007 02:29 PM
xm'metje schreef:
startmotor draait nu helemaal niet meer.. is mijn startmotor overleden of zoek ik verkeerd??
DUH!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
