XM op zn gat nog opkrikbaar?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 april 2007 05:48 PM
Is een XM op zn gat nog opkrikbaar? (dus zonder draaiende motor)
een palletsteekwagen eronder steken zou nog lukken, maar een garagekrik is te hoog toch?
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 04 april 2007 05:50 PM
bij de bx toen met 2 man aan de trekhaak omhoog getrokken en toen de krik eronder gezet… weet niet of het bij xm ook kan maar toch…
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 april 2007 05:58 PM
das n goeie! trekhaak gaat wel lukken idd voor de achterkant.
maar voor de voorkant… Rolling Eyes
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 04 april 2007 06:37 PM
wellicht dat je ook de optie “ondergraven” kunt kiezen….
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 april 2007 07:05 PM
betonnen vloer…  Razz
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 04 april 2007 07:06 PM
Why? What’s the problem?
Enne, ik kan uit ervaring zeggen dat een heftruck perfect gaat Wink
Xsara_Coupe
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 04 april 2007 07:08 PM
rijd je hem toch op 2 balkjes ofzo.. Wink
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 04 april 2007 07:09 PM
Als je een trekhaak hebt kun je daar een lange staaf of balk onder zetten en zo als hefboom gebruiken om hem op te tillen, als de hefboom lang genoeg is krijg je dat in je eentje wel voormekaar terwijl een ander de krik eronder schroeft.
De truuk is natuurlijk wel om je benen gestrekt te houden en zoveel mogelijk kracht met je onderrug te zetten Laughing
Maar ik heb zo wel eens met een XM gestaan bovenop een berg in de ardennen op de grond en een niet meer startende motor Very Happy het vereist wat doorzettingsvermogen en een goede chyropractor.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Xsara Coupe
Gepost: 04 april 2007 07:11 PM
Ga je de zilveren dame dan toch eindelijk uit de stalling halen? Wink  Cool
Xsara_Coupe
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 april 2007 12:07 AM
Xsara_Coupe
hmm, na de financiele aderlating (beurt 2.0i) laat ik de V6 nog maar ff gestald staan…  Rolling Eyes
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 april 2007 12:08 AM
ZX-Cruiser schreef:
Hmm er zijn ook lage krikken te koop..
Veel krikken passen ook niet meer onder een verlaagde auto, zelfde probleem.
lage krikken, niet aan gedacht eigenlijk.. ik gaat eens rondkijken yes
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 april 2007 01:11 AM
Als je hydrauliek nog in orde is kan je de v-snaar van de HD pomp halen en die met een boormachine laten draaien, de v-snaar leg je dan om de boorkop (nog mooier met een V-snaar aan een asje in de boorkop). Kan ff duren, maar je krijgt hem omhoog.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 05 april 2007 01:18 AM
Re: XM op zn gat nog opkrikbaar?
Je kan de XM krik toch ook op de voorste plaats gebruiken om hem/haar op te krikken?Wat is het probleem dan?Met een lekke pijp ligt zij toch ook op haar buik,dan moet je ook de krik gebruiken.Het is bij mij altijd gelukt,maar met een verrijdbare garagekrik gaat het idd niet.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 april 2007 01:31 AM
ik dacht eigenlijk dat het krikje dat bij de auto zit alleen past als je m in zn hoogste stand zette..
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 05 april 2007 03:00 AM
Met een schaarkrikje kom je er prima onder.
Animal triste post coitum
Wunderbar
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 17-01-2006
Gepost: 05 april 2007 03:39 PM
Als je er ook maar ergens een krik(je) onder kan krijgen bijvoorbeeld achter dan kun je hem achter zo ver omhoog kirkken dat je daarna onder de rechter of linker dorpel ook een krikje kan zetten, als je die dan omhoog schroeft en de achterste eronder vandaan haalt kan je die van de achterste vooraan onder de dorpel zetten en komt de voorkant dus omhoog, snap? Wink
