AX onstabiel net een dweil op de weg
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 04 april 2007 06:13 PM
hoi hoi,
m’n zus is de trotse eigenaaresse van een AX.
(waar ik het laatst ook al een keer over had dat ie het niet deed)
Maar hij doet het nu goed.
Er is alleen wel een minpuntje… hij is heel onstabiel op de weg, hij zwabbert en zig-zagt over straat. This net een kart.
Daan heeft er laatst ook in gereden en die vind ook dat die zwbbert.
Zelfs me moeder (een leek op auto gebied) vond het. dus het valt wel heel erg op.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Of is het gewoon slijtage?
Ikzelf denk de banden. er zitten nog steeds winterbanden onder.. maakt dat wat uit? Hij zwabbert bij elke snelheid.
Ik durf er in ieder geval niet de snelweg mee op Razz
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 april 2007 06:20 PM
schokdempers eens controleren
gisteren zag ik een Merc Break die alle kanten opging, de achterwielen lagen wat te springen
maar onze vorig (VW passat) had ik achteraan laten uitvoeren met zwaardere schokdempers (regelbaar) en die ging onbeladen ook alle kanten op
eerst ff bandenspanning cheken-dan schokdempers-dan stabilisatorstangen (gebroken of los geraakt)
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 04 april 2007 08:17 PM
mijn bx toen deed dat ook, waren draagarm rubbers meende ik.
EvelienBX
Gepost: 04 april 2007 09:51 PM
heeft dat er ook te maken dat hij kleppert in de bochten?
dat doet ie heel erg. als je een bocht in gaat met een vaartje, dan hoor je (en voel je) wat klepperen.
dat zelfde heeft McDeans bx laatst ook een keer gehad, dat waren de aandrijfassen.
kan ie daar zo raar van doen?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 04 april 2007 09:54 PM
Evelien. zo maar hoor… de bandenspanning is wel ok?
Dat is mij eens gebeurt, toen ik alleen mijn voorbanden nakeek Surprisedops:
En schokbrekers, of speling in de ophanging zou heel goed kunnen!
of te veel gedronken Wink
EvelienBX
Gepost: 04 april 2007 09:59 PM
Laughing dat laatste iig niet Wink
nee daan heeft laatst de bandenspanning gecontroleerd. die is goed.
er worden wel dingen genoemd waar we zelf ook aan zaten te denken.
dus dat moeten we maar eens nakijken dan Very Happy
René
hmm,, ik zou bijna ADAL gaan roepen Laughing
Maar dat gaat niet Wink
Totaal aantal Berichten: 26143
Gepost: 05 april 2007 12:43 PM
Schokbrekers, of heel slecht uitgelijnde voorwielen…
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 april 2007 01:16 PM
foto!  Mr. Green
Status Quo
Gepost: 05 april 2007 02:50 PM
euh geen idee, mijn ax heeft ook getik in de bochten maar rijdt er niet minder om.. bx had heel erg dat die mee trok met de lijnen op de weg, en dat bij een windvlaag je gewoon het stuur rechtuit had maar toch naar de kant van de weg ging.
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 05 april 2007 05:35 PM
Vierkant uit laten lijnen kan ook een hoop doen
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 april 2007 07:35 PM
Evelien,ik zit dichtbij dus kom maar een keer an met dat ding.
Kiekt wie d’r èm noâ  Wink
‘Spirit of avant-garde’
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 05 april 2007 07:42 PM
Draagarmrubbers of schokdempers.
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 30 april 2007 12:06 PM
kakanox schreef:
Wazeggie?
[subtitles on] Kijken wij er even naar Wink [/subtitles off]
(Waarschijnlijk was je er al uit, maar ik kon het toch niet laten…)
ZX 1.4i Reflex Break 1994
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 30 april 2007 01:17 PM
vervang eerst de winterbanden met gewone banden. Exclamation
en duw dan eens de achterkant in, als deze omhoog komt en weer naa danst is je schokbreker(s) versleten.
duw dus links achter /rechtsachter/rechtsvoor/linksvoor in.
schokbrekers altijd per as vervangen, dus niet 1 maar altijd een set.
mvgr wupke Wink
