Verwijderen koeltunnel
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 05 april 2007 01:03 PM
Domme vragen bestaan niet, zegt men…
Als ervaren sleutelaar aan (klassieke) 2cv’s ga ik mij nu storten op het onderhoud van mijn ID19. De eerste klus is het verversen van de versnellingsbakolie. Daarvoor moet ik de koeltunnel verwijderen. Kan deze tunnel er in z’n geheel af (inclusief hoes) en hoe doe ik dat?
Zijn er nog andere tips/aandachtspunten bij het verversen van versnellingsbakolie?
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 05 april 2007 01:13 PM
Die kan er in zijn geheel af.
Er zitten 4 kleine boutjes tegen de radiateur, de rechtse 2 hoeven er niet helemaal uit. Het frame kan iets naar links verschoven worden en uitgenomen.
Het balkje waar het reservewiel op ligt moet los. De tunnel zit daar aan vast.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Jorikl
Gepost: 05 april 2007 02:15 PM
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 05 april 2007 02:55 PM
Om je bak olie te verversen hoeft de tunnel er niet af. Bij de 4bak kan je met een lange trechter erbij door alleen de hoes van de radiator los te koppelen.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 april 2007 02:58 PM
Ja psies: alleen de vier M5 boutjes aan de radiateur losdraaien en het raamwerk van de hoes losnemen.
Wanneer je dit naar achteren klapt en vastzet (dus tegen tunnel aan),kun je met wat priegelwerk prima bij vul- en niveauplug.
Toegegeven,het is een beetje mosteren,maar het wil.
‘Spirit of avant-garde’
Jorikl
Gepost: 05 april 2007 03:29 PM
En de niveauplug? Zit die aan de linker- of rechterkant van de bak? (vanuit de auto gerekend uiteraard)
Gepost: 05 april 2007 04:03 PM
Rechts.
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 april 2007 07:49 PM
Daar is dan wat lastiger bij te komen,omdat er ook weinig ruimte is tussen bak en chassis.
Bovendien zul je het op gevoel moeten doen,we kunnen imeers nog steeds niet om een hoekje kijken..
‘Geduld is een schoone saek’...
Vanuit de voorkant gezien zit de niveauplug dus links,ongeveer halverwege de bak.
Aftapplug onderaan (dûh),gebruik een nieuwe en goeie koperring!
Gepost: 06 april 2007 01:00 PM
De 5bak heeft twee aftappluggen btw
Je kan de niveau plug wel zien hoor. vlak voor je remklauw.
Jorikl
Gepost: 06 april 2007 02:09 PM
Bedankt voor alle antworden en tips!!
