Principe schema
gkn
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 25-06-2005
Gepost: 11 april 2007 11:35 PM
M’n DS21M van ‘69 heeft -zoals het hoort!- brakke kabelbomen.
Nu vallen plotseling richtingaanwijzers, instrumentverlichting uit en wil de zaak niet meer bijladen. (Dat laatste heb ik tijdelijk opgelost door de “bob” aansluiting rechtstreeks 12V te geven)
Een draadbreuk, denk ik. Ik rook ook een vies luchtje. De zekeringen zijn heel.
Weet iemand hoe je aan het principeschema kunt komen van de modellen van vóór september 1971? Misschien bestaan er wel meerdere!
Het gaat me NIET om tekeningen van de kabelbomen.
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 12 april 2007 12:12 PM
Dat zal toch wel in de manual staan?
Gepost: 12 april 2007 03:13 PM
Aha. die van na 71 had ik gezien ja…
Omschrijf je probleem GKN!
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 april 2007 04:12 PM
Gewoon een nieuwe kabelboom erin.
Die zijn niet eens zo heel duur en ben je van de problemen af.
De eind-60 DSsen hadden de accu aan de rechterkant met bijbehorende slechte kabelboom,ik heb er ooit eens iets over gelezen (was iets ivm kostenbesparingen etc).
Dat ‘avontuur’ duurde slechts twee jaar,vanaf toen isde accu weer links geplaatst en een betere kabelboom gemonteerd.
‘Spirit of avant-garde’
gkn
Gepost: 12 april 2007 04:14 PM
het probleem staat in de start van de topic!
de accu zit rechts
Gepost: 12 april 2007 04:23 PM
Het zou zomaar kunnen dat die zaken samen op 1 zekering zitten. Zal er ergens kortsluiting zijn.
Met jouw draadboom blijf je dit probleem hebben tot je em vervangt. (tenminste als voor die tijd de auto niet in de fik is gevlogen….)
BTW Bob direct op de accu trekt je accu leeg in een weekje… Zet em beter op je bobine plus.
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 12 april 2007 05:15 PM
De principe schema’s zijn pas vanaf modeljaar 1971 beschikbaar. Overigens, ook in de oude schema’s kun je de info die je nodig hebt gewoon terug vinden. Het leest alleen een beetje moeilijker Rolling Eyes
gkn
Gepost: 12 april 2007 11:50 PM
Hoe fixten ze het dan in 1970 of eerder?
Want via het aansluitschema kun je m.i. niet herleiden of een draad is onderbroken of sluiting maakt. Of ben ik nou gek?
Gepost: 13 april 2007 12:34 PM
Bij die oude draadbomen brokkelt de isolatie. die maken vooral kortsluiting.
Je kan natuurlijk meten of de oude Bob draad nul weerstand heeft naar aarde(kortsluiting) of weerstand oneindig(verbroken).
Omdat meerdere verbruikers zijn uitgevallen kun je ook in de richting van bijv het contactslot denken of zekeringen( zoals ik al zei)
Gepost: 13 april 2007 12:36 PM
door te meten.
Overigens heb ik al een paar 69-ers zien affakkelen door gare draadbundels stupid
gkn
Gepost: 13 april 2007 05:38 PM
Ja, waterman, dat begrijp ik.
Maar om te meten moet je toch weten waar de verbinding vandaan komt?
