6 van de 10
Banden….topic zoveel
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 29 januari 2007 02:53 AM
  [ # 76 ]
Dirkman schreef:
maar wat zijn nu de merken en maten voor het oude type?
Michelin X. Verkrijgbaar in 165SR400 en 155SR400. Verkrijgbaar via de officiële importeur van de Michelin retrobanden oldtimerbv.nl voor resp. 143 en 127 € excl. BTW per stuk.
400 mm diameter is niet te vertalen naar een huidige standaard in inches. 380 mm (vanaf 1965 standaard op de ID/DS) komt exact overeen met 15 inch.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 januari 2007 10:47 PM
  [ # 77 ]
hier in België hangt ook alles af van welk model je hebt!! mijn 21 i.e. is verplicht met 185 rondom te rijden volgens de technische controle!! carb modellen mogen dan weer 165’ers hebben achter Wink de oorspronkelijke hoogte van de wang van een DS band,was da niet 80?
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 08 februari 2007 10:09 PM
  [ # 78 ]
Ik kan het even niet zo snel vinden op het forum maar welke maten zitten eronder een break normaal gesproken voor en achter ?
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 08 februari 2007 10:40 PM
  [ # 79 ]
68—> 185 r15 voor en achter
.komma
ID66
Gepost: 08 februari 2007 11:33 PM
  [ # 80 ]
Was eigenlijk 180, maar dan heb je tegenwoordig alleen nog maar keus uit de Michelin XAS. Zoals intussen wel duidelijk mag zijn heb je met 185 vééééél meer keus. Maakt in afmetingen natuurlijk bijna niks uit,
PeTeR
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 12 april 2007 07:49 PM
  [ # 81 ]
hallo ik ben nieuw op dit forum en heb met veel belangstelling de discussie over banden gevolgd. ik ben zelf binnenkort aan een setje nieuwe voorbanden toe. Heb er nu Vredesteins op liggen die best goed bevallen, maar eerlijk gezegd heb ik geen ervaring met andere banden.
ben van plan Michelins te monteren. ik dacht zelf dat er oorspronkelijk X-as en onder horen. wat is het verschil tussen XVS en X-as behalve dat de eersten wel leverbaar zijn in 185 en dat ze er ander uit zien?
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 12 april 2007 08:46 PM
  [ # 82 ]
Wat ik er van begrijp is dat de XVS de opvolger is van de XAS. De XAS is ooit ook leverbaar geweest in 185.
DSuper5 73
Gepost: 12 april 2007 11:30 PM
  [ # 83 ]
maar is er ook bij iemand bekend of een van de twee betere eigenschappen heeft. zoals meer grip, langere levensduur, meer confort?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 13 april 2007 12:39 PM
  [ # 84 ]
Ben na twintig jaar DS rijden op michelin 180 en 185, en later op vredesteins en marchals nooit op grote verschillen gestuit.
Wel twee keer losgeraakt loopvlak achter bij 100 km/u en 120 km/u meegemaakt, de veroudering is groter probleem dan wordt onderkend, denk ik.
Liever dus nieuwe (bijna nieuwe dan) dan oude, ongeacht merk.
Profieldiepte betekent gewoon aanpassen aan de weersomstandigheden, er zijn momenten dat ik gewoon even bij de benzinepomp stop omdat de regenval dusdanig is dat ik me niet meer veilig voel: dit ligt trouwens meer aan mijn medeweggebruikers die rustig met 120 of meer voorbij komen (of achterin duiken) dan aan de toestand van mijn DS of de banden die eronder liggen.
Verder ingaand op je vraag: de veerbollen geven meer confort dan de banden, lijkt me. De slijtage wordt vooral bepaald door je kruissnelheid op de snelweg, bij 120 misschien wel twee keer zo hoog als bij 90…
Levensduur: na een jaar of vijf gaan ze eraf, en dan zijn ze ook 40.000 km verder: voor ongeveer 7.500 km/mm, achter ongeveer 15.000 km/mm (die liggen dus vaak te lang eronder…)
knuffel
  [ # 85 ]
De verhalen vertellen dat de XAS het comfortabelst rijdt (zelf geen verschil gemerkt), de XVS had naar mijn mening meer grip!
Gepost: 13 april 2007 12:48 PM
  [ # 86 ]
De Xas band is wat ronder van vorm, en heeft wat minder contact oppervlakte met de weg. De wang is wat zachter, dus er zou enigszins meer comfort kunnen zijn tenopzichte van de XVS. Die XVS is wat stugger, heeft een duidelijk groter contactoppervlakte en heeft dus ook meer grip. Slijtage van banden wordt in mijn ogen vooral veroorzaakt door bochten en de snelheid waarmee deze genomen worden. Ik reed met mijn DS 21 injectie op de snelweg toch wel vaak 130-170 km/h, en een paar banden gingen zo 40.000 km mee. De achterbanden deden het 80.000. Maar als we een weekend rally gingen rijden dan kon het zomaar gebeuren dat een set banden in 5000 km gaar was…. Twisted Evil
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 18 april 2007 09:19 PM
  [ # 87 ]
Salam Aleikum ! Rijdt nu met de DS in Iran met nieuwe bandenervaring. Voorbanden een rommeltje zoals gewoonlijk; links Vredestein, rechts Marchall.
Achter heb ik Firestones 185R15 gemonteerd. Zien er heerlijk stoer en robuust uit, mooi hoog, geen zachte wangen. Ogen als voor de eeuwigheid, maar dat moet nog blijken want ze hebben pas 10.000 km meegerolt. Optisch nog geen slijtage. Weet niet of ze nog verkrijgbaar zijn, ook niet wat ze kosten. Komen van een donorbreak.
Misschien een nieuwe aanwinst in het bandenscala van Michelin, Vredestein, Continental , Marchall en Kumho??
groeten
Ton
DSuper5 73
Gepost: 19 april 2007 04:42 PM
  [ # 88 ]
Ok bedankt allemaal voor de info. Ik denk dat ik voor de X-assen ga, maar eerst van de zomer die Vredesteins die er nu op liggens eens verder kaalrijden.Smile
groeten, Paul
P.S. hoe krijg ik meer van die steeksleuteltjes bij mijn naam, want zo onhandig ben ik nou ook weer niet…
Gepost: 19 april 2007 04:59 PM
  [ # 89 ]
DSuper5 73 schreef:
OkP.S. hoe krijg ik meer van die steeksleuteltjes bij mijn naam, want zo onhandig ben ik nou ook weer niet…
Meer posten!
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 19 mei 2007 06:55 PM
  [ # 90 ]
Na hier alle posten te hebben gelezen, ben ik dan toch voor 2 nieuwe XVS’sen gegaan. Deze heb ik voor gemonteerd en de voorste ( +/- 20.000km oude XVS’sen ) heb ik vanachter gezet.
Nu heb ik enkele vraagjes ;
1/ Hoe komt het dat ik nog XVS’sen heb zonder parking rand ‘P’ ?
( die zitten nu van achter + heb nog 1nieuwe band staan )
2/ Ik heb DS21 carbu model, de hoogte zou ik graag terug brengen naar een IE model, nu zeker de banden achteraan groter zijn.
Hoe moet ik hieraan beginnen en wat is de hoogte ?  Van waar tot waar gemeten ?
Thanks
6 van de 10
