2 van de 10
XM 2.1TD van BXBressers, verandering van auto!!!!
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 16 april 2007 12:45 AM
Je komt er wel uit.
Maar anders kom ik wel ff langs aankomend weekend ofzo.
Suc6 as dinsdag.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 16 april 2007 01:07 AM
Cool  Cool
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
bxbressers
Gepost: 18 april 2007 01:13 AM
nou, een update van vandaag…....., gemengde gevoelens maar toch tevreden….. Crying or Very sad  Very Happy
Vanochtend stond eXpelliarMus voor de deur, en na een bakkie(wat de enige van de dag zou worden Surprisedops: ) op weg richting Deventer, alwaar het leer mijn naam aan het roepen was…...
Gelijk begonnen om het leer uit de autu te halen, wat met de MEGA Expertise van ExpelliarMus geen probleem was( Very Happy Very Happy )
Maar het aanluiten van de elektra bleek toch niet te gaan…..., na het compleet verwijderen van de kabelboom uit de donor, en deze als het ware bovenlangs een beetje aan te sluiten op massa e.d,  dachten we dat dit genoeg zou moeten zijn om de bestuurders stoel op zijn minst weer achteruit te krijgen…..., nee dus
Na diverse pogingen en opstaan en wegloop acties en een sigaartje het uiteindelijk opgegeven, tijdsnood van mijn kant, de oude stoel weer terug gemeubeld Crying or Very sad  en de hele zooi in de auto gefrommeld om weer te vertrekken…....
Goed, wat is er gelukt…....
De achterbank zit erin! Very Happy
de bijrijders stoel zit er in, maar werkt niet Confused
De bestuurdersstoel ligt achterin de auto Sad
evenals de panelen…., maar dat komt goed.
Nu is natuurlijk de vraag; Hoe krijg ik de boel werkend…..
Er zal vanuit de stoel-stekker een plus naar de accu moeten?
tevens een massa?
tevens een geschakelde plus?(welke is dat?)
en dan?????
wie het weet mag het zeggen Rolling Eyes
@mathijs   sorry, geen foto’s, maar vertrouw maar op eXpelliarMus Wink
EDIT; eXpelliarMus, je hebt een lunch van me tegoed, en een sloot koffie Surprisedops:  Surprisedops:  Wink
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 18 april 2007 01:19 AM
Heys, ik zou gewoon even nieuwe draadjes trekken.
Heel erg ingewikkeld is het niet.
Er zitten aan de stoelen stekkers met 3 aders als het goed is, 2 dikke en 1 dunne. De dunne is een relais aansluiting, de 2 dikke zijn 12V en massa. De grap is dat je het op zich niet fout aan kunt sluiten. plus en min omdraaien resulteerd in een motortje dat de andere kant opdraait. de relais aansluiting is om ervoor te zorgen dat de stoelen geen stroom trekken als dat niet nodig is. Je zult daarvoor een kabeltje moeten zoeken dat een 12V signaal krijgt als de motor draait, of wanneer de auto op contact staat. Je hoeft het niet persé op de zekeringbak aan te sluiten, maar zorg er wel voor dat de kabels afgezekerd zijn.
Ik heb het ooit eens met een vriend van mij in zijn XM ingebouwd en an het werk gekregen, ik zal eens kijken of ik dat topic nog kan opsnorren.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 18 april 2007 01:21 AM
gevonden
linkje naar topic
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 18 april 2007 01:27 AM
Ik weet niet zoveel van (XM)stoelen, maar zou het misschioen kunen zijn dat de stoel opnieuw ‘ingeleerd’ moet worden ? Of zeg ik nu iets heel doms ?
Reden dat ik dit vraag is dat ik daar eens iets opver gehoord heb, maar dat ging niet over een XM.
Schijt aan originaliteit.
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
ik laat ook altijd voor de zekerheid de bestuurdrsstoel in de juiste postie staan voor als het onverwacht mocht tegen zitten of de boel niet werkt, heb je de boel wel vast erin zitten en kan je er gewoon mee rijden om er later op je gemakkie er nog even naar te kijken Wink
Groet Roy
bxbressers
Gepost: 18 april 2007 01:41 AM
Hadden we eerst ook gedaan, maar konden toen eigenlijk niet meer bij de bouten Confused
xm'metje
Gepost: 18 april 2007 01:56 AM
heb je zulke korte benen dan Laughing  gewoon een beetje modderen onder de stoel ,lukt mij ook Rolling Eyes  maar goed komt vast wel goed Wink
Groet Roy
bxbressers
Gepost: 18 april 2007 02:06 AM
Probleem is alleen nu dat ik een stoel heb die en in de hoogste stand, en in de voorste stand staat die ik voorlopig zonder de goede aansluiting echt niet terug krijg…....
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 april 2007 02:34 AM
Ach tot tien tellen en gaan met die banaan, (was lekker die banaan, dat was toch de lunch?? laugh )
Maar niet getreurd het wordt een pracht dame. Wink
bxbressers
Gepost: 18 april 2007 02:37 AM
Surprisedops:  Surprisedops:  stupid
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 april 2007 02:45 AM
U bent nog wel vergeten tevermelden dat u nu wel bij de “Club van de 13de ruit” hoort. dance
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 18 april 2007 03:10 AM
Ik heb ook zin in komende zaterdag als eXpelliarMus komt. Lunchen bij een cafetaria, Wes?  Confused:  Very Happy
We hebben ook nog de ALDI.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 18 april 2007 02:17 PM
Dat aansluiten kan inderdaad niet echt mis gaan. Uit mn hoofd is de normale schakeling de eerste dikke draad is 12V, de middelste (da’s de tweede dikke draad) is massa en de 3e (da’s dan de dunne) draad is geschakelde 12V, maar voor het gemak kan je gewoon 12V zetten op de buitenste draden en de middelste aan de massa hangen. Doet de boel het dan niet, luister dan eens goed of je de motoren hoort lopen, het kan zijn dat de stangejtes gewoon vast zitten in stof en rotzooi, zoals bij mij het geval was.
Die motoren gaan overigens niet zo heel gauw kapot, dus check de spanning, check de aarde en dan nog eens mocht het nog niet werken…
2 van de 10
