Hallo,
Weet iemand of je het hydropneumatisch veersysteem van een BX dusdanig kunt afstellen/modificeren dat je een grotere grondspeling krijgt zonder dat-ie gaat stuiteren (wat dus gebeurt als je een standaardversie in de hogere standen zet).
Alvast bedankt!
| GSA ‘82 - overleden
| Visa 11 RE ‘84 - total loss
| Xantia Break 1.8 ‘96 - verkocht
| XM 2.1 TD12 ‘95 - verkocht
| XM Break 2.1 TD12 ‘98 - verkocht
| Xsara Break 1.9D ‘98 - verkocht
| CX Limousine ‘87 - motor overleden / wacht op donor
| Citroen Berlingo 1.9D ‘97 - rijdt nog!
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik heb geen idee voor wat betreft het anwoord op je vraag.. maar een reliant scimitar vind ik ook wel enorm gaaf. heb je daar ook wat info en of foto’s van? de vriend van mijn moeder ( een engelsman ) had ooit een redelijk opgevoerde scimitar.
Re: Verhogen BX
jeanhup schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Ja, stel de hoogte gewoon hoger af.
erik wijngaarden schreef:ik heb geen idee voor wat betreft het anwoord op je vraag.. maar een reliant scimitar vind ik ook wel enorm gaaf. heb je daar ook wat info en of foto’s van? de vriend van mijn moeder ( een engelsman ) had ooit een redelijk opgevoerde scimitar.
In de avondspits op de A2 tussen Holendrecht en Utrecht rijd ik iedere avond zo’n ding voorbij. Leuk hoor. Wat er precies zo bijzonder aan het model is weet ik niet (technisch dan) maar het ding ziet er wel erg stoer uit iig,
Ich bin ein Breaker
Re: Verhogen BX
mpostma schreef:jeanhup schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
misschien handig als je even uitlegt hoe je dat doet…
ik denk zelf dat wanneer je de hoogte veranderd je altijd een meer stuiterende auto krijgt. Wat je dan nog kan doen is de veerbollen laten “opboren” zodat hij de korte schokken beter opvangt…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Re: Verhogen BX
Simpele Ziel schreef:mpostma schreef:jeanhup schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Eh. zie diverse handboeken - op een brug of in een smeerput en dan maar prutsen aan de stropjes om de stabustang heen.
De vering blijft exact gelijk - de hoogte verandert alleen maar en daardoor gaat ie wat meer zwabberen; een “kleef-effect” bij hoge snelheden kun je dan wel vergeten.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Het probleem zit ‘m in het feit dat de draagarmen in een hogere stand een ongunstige hoek beginnen te maken. De opwaartse kracht (inveren) gaat dan steeds meer richting het subframe ipv de veerpoten. Als je je vingertoppen op de rand van een tafel legt met je onderarm horizontaal en je duwt naar beneden, gaat je elleboog makkelijk naar beneden. Hou je je elleboog op schouderhoogte en duw je weer, gaat dat duidelijk lastiger.
Als je handmatig de hoogteregelaars afstelt, is dat bijna hetzelfde als de stang van de hoogteregeling een stukje verschuiven. Je regelt dus alleen maar de hoeveelheid LHM. De auto hoger afstellen zal dus altijd ten koste gaan van het veercomfort en dat gaat progressief: des te hoger, des te stugger.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 7244
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Drastische oplossing. Veerpoten losslijpen en lager weer vastlassen. Don’t try this at home kids… heeft denk ik wel het beoogde effect behalve dat je wiel nog steeds verkeerd gaat staan. Niet echt heel praktisch en uitvooerbaar denk ik alleen. ![]()
blijft de grote vraag:
WAAROM
Huidige eigen auto: geen
waarom
Het waarom:
Omdat een vriend van me een woning heeft in Portugal met een 4km lange zandweg als hoofdverbinding naar het dichtstbijzijnde dorp. Ik had hem al een Citroen aangeraden ivm veercomfort op dit soort wegen. Hij heeft een BX 19RD gekocht maar komt nog te vaak met de bodem op de grond (zeker als hij haast heeft).
| GSA ‘82 - overleden
tsja… koop dan een hummer zou ik zeggen… ![]()
Hoi Erik,
Ik heb helaas nog geen digitale afbeeldingen van de Scimitar.
| GSA ‘82 - overleden
Re: waarom
jeanhup schreef:Het waarom:
dan moet ie hem in de verhoogde rijstand zetten of een 4x4 kopen.
een auto met een nog grote bodemspeling als een BX is bijna niet te vinden
*kuch* Eend *kuch*
(kan je ook makkelijk omhoog schroeven
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:*kuch* Eend *kuch*
Ja, gewoon een A-type kopen en scheuren maar over die slechte wegen. Een 2CV, Acadiane, Dyane of een Ami kunnen daar ook veel beter tegen dan een BX.
Het ging om comfort
ops:
