Aandrijfashoes vervangen
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 21 april 2007 05:01 PM
Hoeveel kost het, naar jullie ervaringen, om een aandrijfashoes te vervangen van een AX 1.1 TGE? De hoes die het dichts bij het wiel zit.
Dan denk ik aan materiaal kosten en uurloon bij elkaar, een indicatie van wat het ongeveer gaat kosten.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 21 april 2007 06:12 PM
universele ashoes is 10 euro
werkloon zal zo ongeveer rond de 80 zitten, volgens de garage hier, maar dat zijn citro liefhebbers.
bij dealer zou het 125 euro zijn en dan komt die 10 euro bij beide dr nog overheen.
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 22 april 2007 05:27 PM
Alleen zal de dealer waarschijnlijk een originele hoes gebruiken…?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 april 2007 05:40 PM
Vind het beide toch vrij veel geld voor iets wat met een beetje lef makkelijk zelf te doen is…
Ik heb voor 100.- samen met sohail een complete aandrijfas gewisseld, incl nieuwe v.bak olie en keerring. Zijn we een half dag mee zoet geweest mede door de stabilisator stang die een GTI heeft.
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 april 2007 06:31 PM
Dat was effe nieuw voor mij, en de ruimte in de garagebox was een beetje krap anders was het veel sneller gegaan. Een nieuwe as erop kost niet zoveel en zeker bij een AX is het zo gedaan. De kans is groot dat als de as-hoes kapot is, dat de as ook al kapot is en anders binnenkort wel kapot gaat.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 22 april 2007 06:55 PM
Twee jaar geleden heb ik ook beide ashoezen laten vervangen, en mijn assen zijn volgens mij nog steeds heel. T’is maar net hoe snel je erbij bent denk ik!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 april 2007 07:12 PM
Klopt, je kan geluk hebben als je er snel bij ben, ik had met mijn ZX pech, de as ging 3 maanden later alsnog stuk Confused
Simpele Ziel
Gepost: 22 april 2007 07:42 PM
Juist Sohail, ik wil hier alleen mee aangeven, dat 120.- een stevige prijs is voor een klusje dat in een ruime goed verlichte garage met alle gewenste gereedschappen en kennis in een paar minuten te doen is.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 april 2007 09:21 PM
ik betaalde bij Citroën 25 euro om beide steekassen van m’n C15 van nieuw rubber en vet te laten voorzien
dus zoveel kost dat rubber niet ij de dealer
monteren heb ik zelf gedaan en is inderdaad op luttele ogenblikken gedaan
als de assen eruit zijn moet je inderdaad nieuwe keerringen steken
reken ook dat de wagen uitgelijnd moet
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 april 2007 10:41 PM
Uitlijnen hoeft niet, daar hebben de aandrijfassen niets mee te maken, dat is meer als je aan de spoorstang kogels gaat zitten rotzooien.
In Belgie zijn dit soort dingen helaas eens stuk goedkoper, hier in NL ligt het arbeidsloon veel hoger. Denk dat de consument daar zelf ook schuldig aan is, omdat men de steeds idioter geworden bedragen voor het onderhoud en reparatie accepteert Evil or Very Mad.
paso
Gepost: 22 april 2007 10:48 PM
juist uitlijnen moet niet, ik had nog andere zaken erbij gedaan Surprisedops:
Status Quo
Gepost: 23 april 2007 01:18 AM
ehm nee ik had erbij verteld dat ik zelf de onderdelen had… dus is alleen voor het werk. Smile
