C5V6-CXGTITURBO2 schreef:FF bellen Roy met m,n broertje
Weet niet of ze mooi zijn maar voor aardige mensen ben ik spuiter
heb um al ge-es-semest en wil ze wel over nemen voor die prijs maar moeten ze wel mooi gespoten zijn met mijn ex banden
Groet Roy
beerpeet schreef:Mwah, je ziet ze regelmatig voorbijkomen, deze bijvoorbeeld, al mag er in dit geval volgens mij wel wat van de prijs af
wel wat? leo verstoep is niet wijs, voor dat geld heb je nieuwe gecoate velgen ken de man wel ,alles wat hij heeft is mooier als wat jij hebt… toch bedankt voor de link
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
xm'metje schreef:beerpeet schreef:Mwah, je ziet ze regelmatig voorbijkomen, deze bijvoorbeeld, al mag er in dit geval volgens mij wel wat van de prijs af
Nou, deze zijn waarschijnlijk toch wel van goud
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
xm'metje schreef:C5V6-CXGTITURBO2 schreef:FF bellen Roy met m,n broertje
Weet niet of ze mooi zijn maar voor aardige mensen ben ik spuiterheb um al ge-es-semest
PBTJE
Greetz Martijn
update ; gisteren de voorste veerbollen gevuld ( nieuwen stonden in backorder ) voorraadbol vervangen riem van dynamo vervangen, achterdemper vervangen door een rvs exemplaar en een nieuwe voorruit
Groet Roy
Vandaag lekker eerder vrij en wou ik dus lekker gaan genieten van het mooie weer, nou niet dus rij op de snelweg en in een keer hoor ik een harde tik en begon mijn acculampje in een keer te branden
ik dacht dus ; ik rijd wel even een klein stukkie verder ( naar huis dus ) op de accu maar toen begon in een keer mijn temp. op te lopen en voordat ik het in de gaten had spoot er aan alle kanten koelwater uit
gelukkig nog naar mijn ouders kunnen rijden en na een blik onder de motorkap bleek al snel dat mijn riem die de waterpomp en dynamo aandrijft was geknapt
nou heb ik mij laten vertellen dat de originele ( zonder kartels ) niet meer leverbaar zijn, weet iemand hier meer van? en is de riem het enige euvel of is nou de koeling ( waterpomp ) nou ook aan stront??
nog een vraag het blijkt dat ik maar een riem erop heb zitten en daar horen eigenlijk twee op te lopen??
kort samen gevat; weer een dikke baaldag !
wie owie kan me verder helpen..
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bel anders even naar dibert heen dan weet je het meteen
mischien weet hij ook nog wel waar je een riempej kan bestellen
Bood trxke laatst geen waterpomp aan van een 24 gti?,misschien is het dezelfde,misschien heeft hij hem nog,mocht de oude kapot zijn.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
ray schreef:Bood trxke laatst geen waterpomp aan van een 24 gti?,misschien is het dezelfde,misschien heeft hij hem nog,mocht de oude kapot zijn.
Gr Raymond
ok dank voor de tip maar zou deze een opdoffer hebben gehad dan?
Groet Roy
McDean schreef:bel anders even naar dibert heen dan weet je het meteen
zal morgen even bellen ,ook al contact gehad met mijn garage..
Groet Roy
De waterpomp die trxke aanbood was van het oude type en was van
het weinig gebruikte tandriemtype.
Roy wat heb je eigenlijk betaalt voor de rvs einddemper ?
Je mag me ook een peebeetje sturen
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Ik heb kort geleden nog een set tandloze riemen bij de Brezan gehaald. Keurig zo als het hoort: 2 riemen die bij elkaar horen.
Gutta cavat lapidem…
markV624 schreef:De waterpomp die trxke aanbood was van het oude type en was van
Je mag me ook een peebeetje sturen![]()
Groet ,
Mark
zat nog onder de pallas daar wil ik na de restauratie een nieuwe onder hebben niks dus ,maar op marktplaats staat ook nog een einddemper voor 59,95 of is dat geen rvs?
Groet Roy
PBuijsman schreef:Ik heb kort geleden nog een set tandloze riemen bij de Brezan gehaald. Keurig zo als het hoort: 2 riemen die bij elkaar horen.
welk onderd. nr was dat ? 6213 LM ?? bedankt voor de tip in ieder geval ! maar waarom zit er bij mij maar een op? terwijl de spanrollen wel voor twee zijn
Groet Roy
Das balen
Opsteker; Als je gelijk gestopt bent bij de eerste tekenen van stoom onder je kap hoeft er nog niet perse schade aan de kop/koppakking te zijn lijkt me.
