waar zit de kachelmodule?
marrek
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 29 april 2007 06:30 PM
Ook ik heb net als vele andere een aanjager die slechts werkt in stand 4.
Ik heb het hele forum al nagespit wat het kan zijn. Ik ga uit van kapotte transistoren die op de kachel module zitten, dit nav de topics hierover. Ik heb nieuwe transistors gekocht ook weer nav de gegevens die ik op de diverse fora heb gevonden. Maar wat ik niet kan vinden is die module. Hij zit niet op de motor van de aanjager, maar waar zit dat ding dan wel? Ik heb wel de weerstand gevonden, dat is zo’n kort zeg maar antennetje wat in een luchtkanaal zit. ik heb ook een plaatje plastic gevonden waar wat spiraaltjes op zitten, een soort warmte spiraaltjes. Maar geen module met transistoren erop.
Wie helpt mij bijv met een foto of tekening dat ding te lokaliseren. of kijk ik er gewoon overheen.
xantia 1.8-16v g3 268.000 km, naar polen.
xsara 1.6-16v g3 165.000 km, ingeruild.
c5 2.0-16v g3 ligne prestige, wat een pret.
Gepost: 30 april 2007 01:16 AM
mijn ouders hebben pas precies hetzelfde probleem gehad.
ook alleen stand 4 werkte.
de dealer heeft de hele fan vervangen, de ervaring is dat bij alleen het vervangen van de module het probleem soms weer kan terug komen.
ik denk zelf dat de dan fan te zwaar loopt en hierdoor de module doorbrand (dit is mijn eigen verklaring Wink ).
Andre27
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 14-03-2007
Gepost: 15 mei 2007 01:21 PM
Ik heb dit probleem ook bij mijn 1.4 coupe..
Hoeveel kan dat geintje gaan kosten?
marrek
Gepost: 15 mei 2007 08:13 PM
Op Citromobile heb ik met Bart Ebben gespoken, die vertelde mij dat de module in het ventilatiekanaal zit ergens bovenin en niet op de aanjagermotor.
Ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken, maar hij vertelde mij dat dit onderdeel ergens rond de 18 euries zit.
Ik laat het wel weten als dit allemaal klopt.
