4 van de 5
Lichtschakelaar
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 02 mei 2007 06:33 PM
  [ # 46 ]
Bas schreef:
Werkt dat ook bij een tussendashboard zoals dat van mij (1968-1969)?????
Alleen als je auto is voorzien van draaiende verstralers.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 02 mei 2007 06:38 PM
  [ # 47 ]
YEP Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mijn allereerste DS waarbij ze het ook daadwerkelijk doen.
Bij de garage zeiden ze zaterdag dat ze de lampen weer aan de praat hadden gekregen maar dat het draai mechanisme het niet meer deed omdat er andere lichtbakken in gezet zouden zijn. Komen we buiten, zetten we het grootlicht aan, draaien aan het stuur en doen ze het toch!!!! Volgens mij was Joep Sanders een beetje in de war vanwege het warme weer…..
Meteen uitproberen straks als ik naar huis rijdt.
Bas
Gepost: 02 mei 2007 10:54 PM
  [ # 48 ]
Het werkt Laughing
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 03 mei 2007 02:04 AM
  [ # 49 ]
even kort voor de duidelijkheid:
1e kwart slag draaien, van je af = stadslicht
2e kwart slag draaien van je af = dimlicht zonder verstralers.
handel naar voren = grootlicht via een relais achter de tellergroep ( links gemonteerd tegen het schutbord).
handel in drukken ( tijdens grootlicht stand ) = verstralers erbij aan.
lichthandel weer naar dimlicht gaan ze gewoon mee uit.
de verstralers zijn direct van spanning voorzien zonder relais, maar wel een zekering.
succes Rens
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 03 mei 2007 10:53 AM
  [ # 50 ]
Nog niet helemaal duidelijk.
1e kwart slag draaien: stadslicht naar je toe, dimlicht van je af
2e kwart slag draaien: grootlicht naar je toe, dimlicht van je af
In grootlicht stand handel richting stuurkolom drukken zet verstralers aan/uit
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 03 mei 2007 11:44 AM
  [ # 51 ]
juist!
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 13 december 2007 03:08 PM
  [ # 52 ]
Grappig dat zo iets simpels toch weer zo lastig is.
Ik zit zelf ook al een week te stoeien met het licht.  Surprisedops:
Misschien maar even een spiekbrieje op de dashboard plakken…...
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 13 december 2007 03:34 PM
  [ # 53 ]
Andere manier om er tegenaan te kijken:
in de stad draai je een keer, van je af is dimlicht, stoppen bij verkeerslicht even naar je toe, zijn de grote lampen uit, beter voor je accu…
op de buitenweg draai je twee keer, van je af is dimlicht, bij lastige bocht even naar je toe, dan groot licht.
ga je nog verder de polder in, dan duw je keertje naar binnen, en krijg je met groot licht extra hulp in bochten.
knuffel
Gepost: 13 december 2007 03:42 PM
  [ # 54 ]
Dan staat er V op je schakelaar van Ville
Dan staat er R op je schak, van Route…
Gepost: 13 december 2007 06:27 PM
  [ # 55 ]
Bij mij staat er gewoon een lampje met 1 lichtbundeltje (bij 1 kwartslag) en een lampje met 4 lichtstralen (bij 2 kwartslag) op de schakelaar Surprised
Gepost: 13 december 2007 08:02 PM
  [ # 56 ]
shit, dat heeftmn break ook… gaat de vlieger niet op.
FrenskeW
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 09-05-2008
Gepost: 09 mei 2008 01:48 PM
  [ # 57 ]
Als ik mijn schakelaar naar binnen duw gaat de claxon???
La déesse, la voiture du avenir.
Gepost: 09 mei 2008 02:23 PM
  [ # 58 ]
We hebben het over de schakelaar die RECHTS van het stuur zit, nietwaar?
FrenskeW
Gepost: 09 mei 2008 02:52 PM
  [ # 59 ]
Inderdaad, de lichtschakelaar rechts van het stuur.
Stadslicht, dimlicht van je af, grootlicht naar je toe, het werkt allemaal. Alleen het indrukken dus niet, althans als je geen claxon wil horen Wink
Even voor de duidelijkheid, het is een ID 19B uit 68.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 525
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 09 mei 2008 02:53 PM
  [ # 60 ]
Jawel, en daar zit tot 1969 oo de claxon, verstralers zitten met een appart uitrek knopje rechts op de stuurkolom
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
4 van de 5
