Stuurhuis vervangen
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 10 mei 2007 10:10 PM
Waarschijnlijk zal ik naar een nieuw stuurhuis moeten gaan uitkijken. De HD-pomp slaat namelijk wel erg vaak aan een doet dit niet als je de wielen helemaal naar links of recht draaid. Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een nieuw stuurhuis (groen systeem) of is dit echt iets voor de vakman???
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 mei 2007 10:18 PM
zijn al verschillende draadje op dit forum over (hetzelf inbouwen) van een ID/DS stuurhuis. wordt dus fff zoeken…........
en het is te doen Very Happy
p.s. heb hetzelf al een viertal keer gedaan maar wellicht dat iemand dit getal kan overtreffen Wink
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 10 mei 2007 10:45 PM
Ik heb het als beginner gedaan en deed er mijn beste tijd over. Ik had ook geen haast, het moet een hobbie blijven. Het was ook voor het eerst dat ik een grote klus aan de DS deed, eeh, uberhaupt aan een auto. Stuurt nu prima. Ik heb ook het forum afgestruind en goed het rep. handboek gelezen. Tussendoor vragen op het forum gezet, want mijn stuurbuis (of hoe heet dat ding) zat niet goed voordat ik de klus deed. Nu werkt mijn stuurslot ook ineens Smile
Misschien een idee om eerst te controleren of je vermoeden klopt, door je stuurhuis af te sluiten van je circuit. Kun je kijken of je pomp niet meer zo vaak aan slaat.
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 10 mei 2007 11:34 PM
Is wel te doen, maar kijk inderdaad of het noodzaak is…..
In mijn geval wel, het stuurhuis lekte olie op de remschijven…..
Was mijn eerste grote klus, 3 dagen bezig geweest, maar omdat je dan bij veel andere dingne ook kunt, gelijk wat meer dingen aagepakt.
Heb er zelf een draadje aan gewijd hier op het forum, ff zoeken, is ie wel te vinden.
Succes!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 mei 2007 12:19 PM
Met weinig sleutelervaring is het mij met wat hulp in een dag gelukt. Volg de aanwijzingen in het werkplaatshandboek en zorg dat je de speciale tool die vermeld wordt hebt, en dan moet het lukken!
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 11 mei 2007 01:49 PM
Re: Stuurhuis vervangen
Om het zeker te weten: zoek de plek waar je stuurhuis LHM toevoer (en afvor) heeft. ( hint: linker spatbord eraf!) En doe een dun voelermaatje tussen de aansluiting en het stuurhuis. Pomp stil?  CHeck! Cool
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 mei 2007 01:59 PM
Het vaak aanslaan van de pomp kan geen kwaad, zolang alle hydrolische functies verder goed functioneren. Zolang de auto goed stuurt, remt ( en bij hydrolique goed schakelt) en in een redelijk tijd omhoog komt, zou ik er niets aan doen. De meest harde reden voor vervanging stuurhuis is externe lekkage of vervelend stuurgedrag.
Ik heb inmiddels meerdere keren een stuurhuis vervangen en 2 maal zelf een gerevisieerd ( zie lezing regio west op 24 mei). Vervangen is erg goed te doen, revisie is meer trikkie.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 11 mei 2007 02:19 PM
Bedankt allemaal alvast….ben zo blij met het forum Laughing . De pomp slaat om de 4 sec. aan dat vind ik wel erg veel. Wil niet stranden omdat deze stuk is omdat die te veel heeft aangeslagen Confused
Gepost: 11 mei 2007 02:22 PM
Een pomp is idd niet gemaakt om zovaak aan te slaan. Dat bevordert zn levens duur niet!
Weet wel zeker of het je stuurhuis is. Reparatie is vooral tijdrovend!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 11 mei 2007 02:29 PM
Kan het dan nog wat anders zijn??? Als ik het stuur helemaal naar links of rechts draai dan slaat ie minder vaak aan. Kan het de 5e bol zijn?
Gepost: 11 mei 2007 02:39 PM
Tuurlijk! of een hoogte regelaar of een veercylinder. Meestal is het een combi van alle verbruikers. Het lijkt door de uiterst rechts of links test wel voor een groot deel aan je stuurhuis te liggen!
Vergelijk: Mijn DSuper5 is rond de twee minuten stil tussen de pompbeurten in….(stationair en wielen rechtuit stilstaan.)
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 11 mei 2007 02:42 PM
Ja, volgens mij hoord ie ook pas om de 2 minuten aan te slaan bij normaal gebruik dan. Verder heb ik geen verlies ook van LHM…
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 11 mei 2007 02:43 PM
2 minuten??? Nee, dat red je niet. 30 seconden tot 60 seconden is heeel mooi!
Gepost: 11 mei 2007 02:45 PM
Kom maar luisteren. Dit is alleen als je stilstaat, niet remt of stuurt!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 11 mei 2007 02:49 PM
Bedoelde ook als ie stilstaat….niet dan? Confused
Gepost: 11 mei 2007 03:22 PM
een systeem waarvan de pomp langer dan 45 seconden ‘stil’ is, is prima.
4 seconden is echt te kort.
