LPG goed voor een 2300?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 13 mei 2007 04:10 AM
Ff een vraagje; wat zijn hier de bevindingen met een 2300 [carb + 5 bak] op LPG? Aangezien naar mijn weten het blok qua basis hetzelfde is als de DY[x] en andere DX blokken en ivm een nagenoeg maximale opboring toch een stukje fragieler zou moeten zijn als z’n minder opgeboorde broeders, vraag ik mij af of de 2300 wel zo blij wordt van de hetere verbranding van LPG.
Zijn er hier mensen die daar een uitgesproken mening over hebben (bij voorkeur gestaafd door ervaring)?
Animal triste post coitum
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 13 mei 2007 01:29 PM
  deze doet het zelfs op gas zonder te oververhitten
Groeten
marcelwijnands
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 11-04-2006
Gepost: 13 mei 2007 02:30 PM
Hoi Serge,
Ik heb een DS met 2300carb motor op LPG. Ik heb er de afgelopen 2,5 maand zo’n 2000 KM mee gereden, waarvan de meeste KM’s op GAS. Korte en lage afstanden en ik moet zeggen op GAS loopt ze probleemloos.
Stationairloop op GAS vind ik alleen minder, maar dat ligt denk ik aan de verdamper.
Het ruimteschip op de weg
Serge
Gepost: 13 mei 2007 02:44 PM
Hee Marcel, bedankt voor je reactie en mooi om te horen dat het bij jou goed loopt. Ik vraag me echter af wat LPG op de wat langere termijn met dit blok gaat doen. Mijn 2300 heeft nu 1,4 ton gelopen, loopt als een naaimachientje zo mooi en heeft nog nooit een wolkje gas gezien. Ik zou het doodzonde vinden om voor een paar stuivers besparing dit blok te frustreren.
Totaal aantal Berichten: 25996
Gepost: 13 mei 2007 03:06 PM
Serge, Mijn Dsuper5 met 2300 heeft denk ik nu 200.000 km opLPG achter de wielen. Probleemloos. Na een kleine 150.00 een nieuwe verdamper en gaan!  Cool
Serge
Gepost: 13 mei 2007 03:26 PM
Dat klinkt wel weer hoopgevend! Smile
vikingo
Gepost: 14 mei 2007 02:11 PM
Wat er op termijn gebeurt is dat je klepseals inbranden. Maar dan spreek ik over min 100.000kms. Kopje laten nakijken en reviseren kost om en bij de 100 euro’s.
De vraag is of dit opweegt tegen volgooien a 90euro’s per bak of 45 euro’s
marcelwijnands
Gepost: 14 mei 2007 02:27 PM
Ik dacht dat een DS uitermate geschikt was voor LPG doordat zij reeds uitgerust waren met geharde klepzittingen ed en het daardoor behoorlijke kilometrages aankonden?
Al weet ik dat het voor de motorsmering goed is om af en toe op benzine te rijden, iets wat ik ook af en toe doe.
Gepost: 14 mei 2007 02:45 PM
Dit is niet specifiek 2300. Elke ds heeft dit in meer of mindere mate.
Ik heb idd ook al de kop moeten doen.
Serge
Gepost: 14 mei 2007 03:36 PM
Wat ik een beetje opmaak uit Joris z’n verhaal is, dat de 2300 ondanks dat ie de maximale opboring heeft die het blok kan hebben, niet extra voorzichtig behandeld hoeft te worden. Klopt dit?
Gepost: 14 mei 2007 04:25 PM
Idd. wel normaal warm rijden en koeling in topconditie houden.
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 14 mei 2007 04:26 PM
Als je 2300 van een goede 3-rijen radiateur is voorzien, zal deze ook op LPG niet oververhitten. Een DS kop gaat erg goed op LPG, al is het meestal na een ton of 2 op gas wel tijd voor verse klepzittingen. van inbrandende klepseals heb ik nog nooit gehoord…..
Gepost: 14 mei 2007 04:46 PM
En als je na die twee ton preventief de koppakking doet gaat alles goed…...  Surprisedops:
vikingo
Gepost: 14 mei 2007 05:21 PM
klepseal= klepzitting. ben ook met amerikanen bezig nl
deze “verbranden” (worden kleiner) door op verkeerde megsels te rijden zoals bvb lpg
Gepost: 14 mei 2007 05:45 PM
Klepseal is de rubber/ viton/ teflon afdichting tussen klepsteel en klepgeleider. En dus zeker niet de zitting. Die heet namelijk VALVESEAT!
De Klepzitting wordt inderdaad heet, en de kleppen slaan steeds verder in waardoor er geen zitting meer overblijft.
vikingo
Gepost: 14 mei 2007 05:48 PM
typ fout Wink
