maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat een storingscode uitlezen heel erg simpel gedaan kan worden via knippercodes, dus maak het niet moeilijker of duurder dan het is.
dit vond ik in een ander topic, kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan leren of een link naar wat leesvoer hierover ![]()
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
wow
dit moet ik ff goed bestuderen, maar zeker bedankt !
Alternatively you can erase all error codes by disconnecting the battery for 10 (or more) minutes. This will not only clear the codes, but also erase the ‘learned’ settings
mijn accu is al een paar weken dood zou dit nog uitmaken ?
Ik gebruik alleen een stuk twee-aderig snoer van een meter of drie. De groene stekker hangt bij jou los in de computerbak. Eén draadje in stekkercontact 2, de andere met een knijper ergens aan massa. Vervolgens pak je het andere uiteinde van het snoer en ga je relaxed op je stoel achter het stuur zitten om de procedure te doorlopen. I.p.v. een schakelaar hou ik gewoon de gestripte draadeinden tegen elkaar (bij het aansluiten zorgen dat ze niet tegen elkaar komen..). Onderaan de hierboven gelinkte site staat een link naar storingcodes voor XM V6.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
heb ik gevonden ja, mooi pdf bestandje
kga wel een mooi kastje met schakelaar en drukknoppie fabriceren denk ik, altijd handig voor een nukkige dame….. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Weet iemand ook waar de kabel ingestoken moet worden bij een 2.0i 16V?
Ook ergens in de computerbak soms?
serie 1 of 2 ?
Ries schreef:Weet iemand ook waar de kabel ingestoken moet worden bij een 2.0i 16V?
Ook bij jou hangt een mooi, groen, schijnbaar nutteloos stekkertje in de computerbak. Voor codes moet je weten welke ecu je hebt, zal wel MP5.1 oid zijn.
groet, Jan
nooit meer naar de dealer om uit te lezen
En als je serie 2 V6 geen mooie loshangende diagnosestekkers heeft? ![]()
Kun je met dit verhaal trouwens ook de andere computers uitlezen?
Groetjes Erik!
JanO schreef:Ries schreef:Weet iemand ook waar de kabel ingestoken moet worden bij een 2.0i 16V?
Ook ergens in de computerbak soms?Ook bij jou hangt een mooi, groen, schijnbaar nutteloos stekkertje in de computerbak. Voor codes moet je weten welke ecu je hebt, zal wel MP5.1 oid zijn.
groet, Jan
Bosch motronic MP5.1 staat iig wel vermeld bij mijn motortype in de reader, dus die zal het wel zijn.
Toch eens zien hoe dat blokje er uit ziet voor het geval ik hem nodig heb.
Er staat overigens in de reader wel dat er bij de S2 een 30 polige stekker in kan hangen, of begrijp ik dit verkeerd?
inderdaad, de serie 1 heeft 4 losse diagnosestekkertjes in de computerbak liggen en de serie 2 heeft een 30 polige diagnosestekker in diezelfde bak liggen !
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ronaldeponald schreef:inderdaad, de serie 1 heeft 4 losse diagnosestekkertjes in de computerbak liggen en de serie 2 heeft een 30 polige diagnosestekker in diezelfde bak liggen !
Dan mag je hem bij mij komen aanwijzen, want ik heb mooi een grote bruine stekker achter een kleppie onder het stuur zitten
Willem schreef:ronaldeponald schreef:inderdaad, de serie 1 heeft 4 losse diagnosestekkertjes in de computerbak liggen en de serie 2 heeft een 30 polige diagnosestekker in diezelfde bak liggen !
Same…
aha, ik dacht te lezen dattie ook in compbak zat
ops:
ik snap alleen niet zo goed wat in het schema dat ledje ertussen doet
