10 van de 36
Mijn bx gti ->  niet meer mijn bx gti.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 02 juni 2007 02:22 AM
  [ # 136 ]
Als iets goed is, blijf ik er meestal af. Ik zoek echter zelf nog even rustig verder, omdat het motortje maar niet goed wil draaien en aanslaan. In jouw geval zou ik dus niets doen. Blijf er in ieder geval van genieten!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 juni 2007 02:42 AM
  [ # 137 ]
het enige wat mij opvalt is dat er met mooi weer de benzine lucht duidelijk aanwezig is, de benzine slangen in de moterruimte heb ik vernieuwd, deze waren daar ook wel aan toe. Maar dit heeft het niet opgelost, de benzine leidingen lijken allemaal droog en verder netjes.
in de moterruimte is de benzine ook niet te ruiken, vooral rond de tankdop bij mooi weer, maar als ik met mijn dakje open rij met mooi weer komt de lucht wel in de auto. morgen maar is de achterschermen schoonmaken van binnen, kijken of ik wat tegenkom in de buurt van de vulpijp.
Gepost: 02 juni 2007 03:08 AM
  [ # 138 ]
Wellicht heeft je tankontluchting last van verstoppingen?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 juni 2007 05:20 PM
  [ # 139 ]
dan zou de auto er toch mee moeten stoppen? of bedoel je de dampafzuiging.
na een paar kilometer stond fout 52 er weer in Crying or Very sad
52 Mixture control, supply voltage, air or exhaust leak
wat zou ik hier voor kunnen controlleren?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 juni 2007 05:23 PM
  [ # 140 ]
Misschien een lek in je aanzuigrubber. Dus die tussen de gasklep en de luchtmassameter.
Eveneens ben ik tevens ook.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 juni 2007 05:27 PM
  [ # 141 ]
ik ga even luisteren of ik daar wat hoor.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 juni 2007 05:54 PM
  [ # 142 ]
even naar de slang tussen gasklep en luchtweger gekeken, alles zat goed vast, hoorde geen lek, en ziet er goed uit. ik heb geen busje startpilot of remmenreiniger oid om naar valse lucht te zoeken.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 09 juni 2007 08:51 PM
  [ # 143 ]
net bij de sloop geweest, en zag meerdere bx’en met een tiptoets voor het bestuurders raam. Ik dacht die wil ik ook en heb er 1 meegenomen.
maar er zit een andere stekker aan mijn knopje. Ik dacht gelezen te hebben dat je deze zo over kon zetten. Wie heeft er hier een tiptoets in zijn bx gezet, en wat heb ik verkeerd?
gr Maarten
knäckor
Gepost: 09 juni 2007 09:11 PM
  [ # 144 ]
gr Maarten
Er zit ook een kastje bij, dat zit achter je deurpaneel ongeveer ter hoogte van de schakelaar. Dat zal je ook uit de sloper moeten halen, en ook de bedrading die in de deur zit. Dan kan je je éénknopsbediening werkend maken Very Happy
Ik vind het jammer dat ik geen éénknopsbediening heb zitten op mijn passagiersraam. Heeft iemand dát wel eens ingebouwd Confused:  Ik denk namelijk dat dat moeilijk is omdat je twee schakelaars hebt die het raam kunnen bedienen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 09 juni 2007 09:14 PM
  [ # 145 ]
bah Laughing
dan moet ik er nog maar een keer heen.
zit dit kastje vast aan de moter van het raam?
knäckor
Gepost: 09 juni 2007 09:17 PM
  [ # 146 ]
MaartenH schreef:
bah Laughing
Via de bedrading wel Wink Je moet wel de hele draadboom uit de deur halen, of in ieder geval alles wat naar de motor, het kastje en de schakelaar loopt.
Bij welke sloop ben je eigenlijk geweest? Eemnes?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 juni 2007 10:33 PM
  [ # 147 ]
Je hebt ook nog een plastic bakje nodig om het kastje te beschermen tegen regenwater; dit kun je heel voorzichtig (het breekt snel) uit het portier peuteren v/d donor-auto. Neem nb ook de schroefjes mee waarmee het kastje op het deurpaneel zit, dat scheelt weer zoektijd & verhoogt het plug & play gevoel.
Het is even knutselen maar het zou wel moeten kunnen. Ik vind het alleen handig voor parkeergarages in/uitrijden, een passagier heeft er weinig aan. En een onetouch voor het passagiersraam aan de bestuurderskant leidt vroeg of laat tot ongelukken…
Ich bin ein Breaker
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 11 juni 2007 12:04 AM
  [ # 148 ]
ik zat wel aan een 2e one touch aan de passagierskant te denken, maar wel een normale knop op de bestuurders plek voor het pasagiers raam
knäckor
Gepost: 11 juni 2007 01:45 AM
  [ # 149 ]
Ik ga het ook niet maken, maar het lijkt me wel handig als je als bestuurder beide ramen in één druk (of eigenlijk 2 drukken tegelijk) kunt openen. Ik heb geen airco, dat moet je niet vergeten Wink
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 11 juni 2007 01:58 AM
  [ # 150 ]
leek mij ook wel wat, tony dacht dat ik daarvoor andere draden moest trekken, daar heb ik nou geen zin in Laughing
ik hou het nog ff open, misschien doe ik het ook wel, eerst dat setje ophalen op de sloop.
10 van de 36
