Hallo allemaal
Ik heb een probleempje met mijn xsara coupe hdi 90 uit 2001. Ik reed net op de snelweg, 120 km/h. Ineens begon de auto in te houden en wilde niet meer harder dan iets van 100. Op mijn dashboard brand het oranje diagnose lampje ( lijkt op een pomp oid.). Gestopt en opnieuw gestart, geen resultaat.
De auto komt niet meer boven de 2000 -2100 toeren ( lijkt wel of de auto in de noodloop zit). Het boekje zegt dat het te maken heeft met injectiesysteem of uitlaat.
Heeft iemand suggesties? Of moet ik zoals het boekje zegt zsm naar de dealer toe?
lijkt een beetje op dat volvo probleem, waarbij er zoveel auto’s terug zijn geroepen.
nochtans is mijn eerste gedachte in deze gewoon vuile filters.
of heb je die netjes volgens schema (laten)vervangen?
Auto heeft 10.0000 km terug 4 maanden geleden nog een grote beurt gehad. Incl disributieriem en waterpomp dus neem aan dat ook de filters gedaan zijn.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Grote kans dat het brandstoffilter vervangen moet worden. Auto gaat dan op een noodprogramma over als die verstopt zit. Snel laten vervangen en niet mee doorrijden, bij mij een keer gebeurd en toe bleek er al rotzooi door te zijn gegaan met als gevolg verstopte verstuivers en dat is heeeeel erg duur ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Ook het brandstoffilter is gewoon vervangen bij die beurt. Ik ga morgenochtend gelijk de dealer maar bellen om te vragen wat ik hiermee moet en of ie evt. een leenauto heeft. Zal toch naar m’n werk toe moeten…
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Bij mij was het opvoerpompje in de tank kapot gelopen met als gevolg ijzerslijpsel in het systeem, hele brandstofaanvoer verontreinigd, inclusief verstuivers.
Nissan X-Trail ‘17
Hmmm dat is minder. Morgen maar bellen en kijken wat de dealer er van zegt. Kunnen ze de auto aan een computer hangen en dan gelijk zien wat het is??
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Bij mij was de foutmelding iets van “aandrijfsysteem storing” daar konden ze alle kanten mee op, helaas.
Nissan X-Trail ‘17
Bramm schreef:Hmmm dat is minder. Morgen maar bellen en kijken wat de dealer er van zegt. Kunnen ze de auto aan een computer hangen en dan gelijk zien wat het is??
Ja dat kunnen ze.
De computer heeft een geheugen functie, zodat ze kunnen zien welke meldingen er allemaal geweest zijn.
De auto is uitgelezen en het bleek de luchtmassameter te zijn. Die is besteld en morgen binnen. Dan wordt ie ook gelijk gemonteerd. Heb maar een huurauto meegenomen omdat ik toch naar m’n werk moet..
Dat zal wel schelen ja. Ik moet er 170 euro voor betalen ex montage
