Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Hallo,
Ik heb mijn DS weggezet in de garage met 4 volle banden, 1 week later nog slechts 3 volle banden over. Ik heb gisteravond het reservewiel eronder gelegd en de lege band opgepompt, maar het lijkt erop dat de binnenband lek is, want meteen komt de lucht er weer uit bij het ventiel (of tussen ventiel en velg, dat kon ik niet precies beoordelen). Het gaat om een Michelin XVS voorband met minder dan 10.000 kilometer achter de kiezen, maar volgens mij is de buitenband nog goed.
Mijn vraag is of ik met de band naar een willekeurige bandenboer kan gaan, hebben die nog verstand van binnenbanden in een band? Of moet ik op zoek naar een michelin en/of klassieke banden specialist? Weet iemand een adres in Haarlem? Tot nu toe heeft mijn garagist zich hiermee beziggehouden, maar om voor een band helemaal naar Valkenswaard te rijden….
Bram.
volgens mij kan elke bandenboer dit klusje aan en als ze niet de juiste binnenbandmaat hebben dan kunnen ze deze ook bestellen
Totaal aantal Berichten: 26131
Niet iedereen kan de band balanceren want de velg is dicht. Verder is de velgrand niet standaard dus krijgen ze het lood er niet op..
De kwikflut wil ook nog wel eens tye kleine binnenbanden monteren. Nooit accepteren.
Zoek een bandenboer met hart voor de zaak! Een die wel je band wil ronddraaien om zo het lood te minimaliseren!
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Boeman uit Haarlem las ik, ik woon in Spaarndam en mijn vaste DS-bandenadresje is (lach niet…) Profile Tyre Center Willems Wals op de Jan van Galenstraat 4 in Amsterdam (ze zitten op het terrein van de levensmiddelengroothandels daar). Eigenaar Alfred is zelf DS-rijder en het ligt daar altijd vol met wagens van Auto Renaissance en DS Keyzer. Zij kunnen biba’s voor je monteren en hebben apparatuur om je wielen te balanceren.
- ID/DS Dsuper
tnx voor de tip van profile in amsterdam, die onthoud ik..
...voor de volgende keer. Ik ben gisteren langs een bandenzaak om de hoek geweest, die heeft mijn binnenband geplakt en teruggezet. Hij kon inderdaad niet balanceren vanwege de velg, hij heeft de band van tevoren gemarkeerd (krijtstreep) en op dezelfde plek teruggezet, inclusief het enkele loodstukje op dezelfde plek. Ik heb er nog niet mee gereden, als het niet lekker aanvoelt dan rij ik alsnog even naar amsterdam. Je kunt als particulier dus ook het terrein van het foodcenter oprijden?
- 2CV 2cv6 Spécial
Ja hoor, als je tegen de portier zegt dat je voor Willems Wals komt doen ze de slagboom voor je open. Je moet om als je weg gaat (om de slagbomen open te krijgen) een soort uitrij-munt hebben, die krijg je ofwel bij aankomst van de portier ofwel krijg je d’r één van Alfred.
ik had een lekke band en kon hem niet meer oppompen:het ventiel was verdwenen
Blijkt dat de binnenband verkeerd is gemonteerd.
Ik was overigens al een teruggegaan bij de bandenboer omdat ie binnen/buiten van de buitenband had fout gemonteerd.
Het ventiel van een binnenband staat niet op het inwendige midden, maar iets erbuiten en schuin gericht, en dat moet in het eveneens schuine gat van de velg; je kan het forceren, maar met het bekende gevolg. Daarenboven gaat dit wringen/schuren en komt de bevestiging van het ventiel aan de binnenband onder stress en geraakt beschadigd.
dus toch een oogje open houden. Ze zijn het niet meer gewoon blijkbaar.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
