Lekkage, zoveelste vraag…
Totaal aantal Berichten: 12060
Gepost: 06 juni 2007 03:49 AM
Hallo allen,
Er is al heel wat geschreven over LHM-verlies, maar ik waag er een vraag op: wat als je 9 van de 10 keer geen drup verliest bij het dalen van de auto, en de 10e keer zeikt het er eruit? Let wel, het totaalverlies is niet eens zo veel, alleen net even die ene keer op zoveel…
Het fenomeen doet zich rechtsachter en linksvoor af en toe voor. Opstijgtijd en pompcyclus lijken niet buiten normale parameters, de auto stuurt, remt en zweeft verder prima, maar af en toe is daar ineens die plas groen. Territorium uitzetten is best, maar nu krijg ik er klachten over Shocked
Kan dat liggen aan ondeugdelijk gemonteerde lekzakken? Zou ik mijn retourleidingen moeten verdenken van vervuiling of slijtage?? Andere suggesties?
Of heeft iemand het hier al over gehad en mis ik dat even Wink??
Ben benieuwd….
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 06 juni 2007 12:01 PM
Je noemt zelf al 2 hele plausibele oorzaken, dus die zou ik eerst maar een checken.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 06 juni 2007 12:27 PM
Een achterlekzak is idd zo gechecked!
Voorkant is ietsje lastiger..
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 juni 2007 12:37 PM
zit misschien gewoon een retourleiding los op één van de lekzakken!
Gepost: 06 juni 2007 07:52 PM
Kijk eens aan: dan leer ik kennelijk sneller dan ik zelf dacht Confused
Wel, zodra het apparaat op de brug staat zal ik eerst maar eens kijken naar die lekzakjes en leidingen. Zakjes checken is idd een eitje: ze moeten gewoon dicht zijn, punt. Toestand retourleidingen is ook wel na te gaan… Leidingen die los zitten, lekken die dan niet constant Blooper?? Idem met afgescheurde retoureindjes van de zakjes zelf, lijkt me…
Dank alvast voor alle tips & geduld in deze check-and-try sessie Cool
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juni 2007 12:19 AM
Ik had nog niet zo lang geleden een lekzak op de SM stuk! overal waar ik parkeerde,lag een drupje ter grootte van een 10 cent stuk en ik maar loeren onder de wagen en niets te bespeuren!! een tijdje later,stond er in mij garage een plasje achteraan van de grootte van een emmer onderkant,en toen ik toen onder de wagen ging kijken hing er een mnuscuul drupje aan de linker achterlekzak,maar er zat bij nader kijken,toch een scheur in van om en bij de 2 cm!
Wat retourleidingen betrefd,hangt er van af hoevel interne lekkage er is bij de LHM componenten!als er niets te erg lekt (intern)zal er ook niet veel olie terugstromen door de retourleidingen Wink
Gepost: 07 juni 2007 01:01 AM
Dat is dan meteen de volgende check - je zal trouwens zien dat er intern een on/off lekkage is én een gaar lekzakje (want met klassiekers geldt: “it never rains but it pours” Wink), maar dat zien we dán wel weer.
Zijn de trouwens voorste lekzakken op een brug nog wel een beetje fatsoenlijk te checken??
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 07 juni 2007 03:33 AM
derk,
ff schermpje weghalen in de wielkast..
Gepost: 07 juni 2007 12:50 PM
Ja en dat schild kan er NIET af met het spatbord erop….
Dus spatbord eraf, Alu schild weghalen en kijken! (niet op de brug)!
Cool
Mr. Smith
Gepost: 07 juni 2007 04:34 PM
Cool
Idd, bedrading eventueel noteren en loskoppelen van de vleugel, die op haar beurt vastzit met 2 bouten alsk mij nie vergis..
Dan kan je er goed bij!
Gepost: 08 juni 2007 02:30 AM
Valt mee dus. Ik hoop dat mijn spatbordranden het optillen van het scherm lief vinden. Het is een Franse auto, dussehm…
Maar dan doen we dat gewoon voorzichtig of maken er 1 klus van met herstelwerk aan de spatborden Cool
Thnx, zo kan ik weer een eindje verder…
