koppeling vervangen
slichte mins
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 10 juni 2007 07:54 PM
Hey,
Ik probeer men koppeling te vervangen maar krijg de schakelvinger niet los. Ik heb geprobeerd om het armpje dat over de schakelvinger schuift los te krijgen, maar het schuift er niet zomaar af… De schakelstangen zelf gaan ook niet zomaar los. Hoe pak je dit aan ?
grtz,
Evert
Gepost: 10 juni 2007 08:01 PM
eerst die veertjes van de stangen afwippen. raak ze niet kwijt!
dan zou je ze gewoon eraf moeten kunnen lichten.
slichte mins
Gepost: 10 juni 2007 10:49 PM
ik zie geen veertjes… ik zie de stang, met aan beide uiteinden schroefdraad met daarop de kapjes geschroefd die over de kogelgewrichten passen. op de bovenkant van die kapjes zitten rode plastiekjes.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 10 juni 2007 11:05 PM
Die moeten er echt vanaf kunnen,misschien kun je er wat kruipolie inkrijgen.
Meestal zijn die stangetjes zo versleten dat ze er heel makkelijk vanaf gaan,in jouw geval dus niet .
Ik zou een bandenaflegger of een breekijzer gebruiken,maar opgepast ze verbuigen zo.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Gepost: 11 juni 2007 12:39 AM
en wat bedoel je precies met armpjes en vingertjes?
dat ding waar de kabel doorheen loopt? je hoeft dan toch alleen de kabel los te maken?
slichte mins
Gepost: 11 juni 2007 12:27 PM
Kabel? Heb jij het niet over de koppelingskabel? Ik heb het over de schakelstangen van de versnellingsbak. Mss is het niet helemaal duidelijk, maar ik probeer de bak eronderuit te halen om de koppellng te vervangen.
Ga straks is proberen om de stangen gewoon los te trekken dan…
Gepost: 11 juni 2007 12:30 PM
daarom vroeg ik me af wat je met armpjes en vingertje bedoelt.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 juni 2007 01:23 PM
ik weet niet hoe het bij een benzine cx zit, maar bij diesel kun je die gewrichtjes met een steeksleutel 10 als hefboompje uit elkaar klikken.
succes
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 11 juni 2007 03:59 PM
Ik geloof dat de standaard schakelstangkoppen, iig bij de BX, geborgd zitten door een kunststof schaal in de metalen kop. Dus dat zou betekenen: loswringen zoals eerder beschreven met een steeksleutel.
Als deze kunststof schalen kapot zijn en niet meer goed klemmen, schieten ze eraf. 2ehands zijn ze vaak ook slecht en nieuw duur.
Ik heb ze toen zelf nagemaakt met een paar draadstangen en kogelkop scharnieren, dat zijn standaard maten. Je kunt ze kopen bij de technische handelsonderneming. Dat zijn ook van die dingen met een borgstiftje, die kunnen ook ziet zomaar meer los zonder het stiftje/veerpennetje zoals garagestmarien beschrijft los te maken.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 11 juni 2007 09:27 PM
aan de zijkant van het kopje zit een metalen veertje wat er uit kan, goed schoon borstelen en goed kijken anders sloop je alles
slichte mins
Gepost: 12 juni 2007 01:34 AM
De stangen zijn los, met een sleutel van 10 gaat het inderdaad prima. Pomp en accumulator ook al los, volgende punt: cardan as…
bedankt voor de hulp iedereen!
slichte mins
Gepost: 13 juni 2007 06:38 PM
volgend probleem:
Ik krijg de moer van het onderste kogelgewricht van de ophanging niet los. Een foto om duidelijk te maken over welk gewricht het gaat:
Dit zou los moeten om de cardan as te kunnen verwijderen. Maar als ik aan de moer draai, draait de kogel mee en komt de moer dus niet van de bout…
Hoe hou ik die kogel tegen ?
Totaal aantal Berichten: 26095
Gepost: 13 juni 2007 06:43 PM
Bokje onder de poot en de auto op de poot laten rusten.
slichte mins
Gepost: 13 juni 2007 07:50 PM
Ja, dat was idd ook een mogelijkheid, maar met de slagmoersleutel was het zo gebeurd. Had ik eerder niet aan gedacht. De cardan is eruit ...
Toch bedankt
