1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ABS is toch standaard op de BX16V ??
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7441
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 januari 2005 06:40 PM
ABS is toch standaard op de BX16V ??  Surprised
deze autoweek link zegt van niet Surprisedops:
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 02 januari 2005 06:42 PM
Is een optie…..net als Airco.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 januari 2005 07:06 PM
ben ik niet met je eens:  zie omcirkeling (rood)
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 02 januari 2005 07:15 PM
De BX16V is de enige BX waar ABS standaard op geleverd is.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 02 januari 2005 08:00 PM
Ook dat is niet waar, ik heb er diverse gezien die gewoon ABS hebben, en dat waren 8 kleppertjes
Totaal aantal Berichten: 15968
Gepost: 02 januari 2005 08:03 PM
Ik denk echt dat Eric gelijk heeft. Die autoweekdatabase klopt vaak voor geen meter… Ik heb in ieder geval nog nooit een 16V gezien zonder ABS.  Rolling Eyes
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 januari 2005 09:23 PM
op de acht kleppertjes is het een optie Surprisedops:  geen standaard Wink
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 02 januari 2005 09:30 PM
De 16v heeft standaard abs, de andere (mindere misschien) goden hadden dit als optie.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 02 januari 2005 09:35 PM
Idd.  Very Happy
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 02 januari 2005 10:21 PM
ik heb het in elk geval niet op mijn 8 klepper gti weet ik uit ervaring Surprisedops:
Huidige eigen auto: geen
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 januari 2005 01:29 AM
Een optie als leren bekleding was bijvoorbeeld alleen maar op de tzdturbo en GTI als optie leverbaar. Het zou me niets verbazen als voor ABS een vergelijkbare “selectie” gold, mogelijk naar motorvermogen, dus ook de Break-modellen met een gti-motor of datgene wat toen het sterkste was. Zeker weten doeketnie…
De Sport was voor die tijd en had geen opties.
Ich bin ein Breaker
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 03 januari 2005 09:02 AM
Volgens mij was ABS juist een optie die je ook op de gewone diesels kon krijgen en op de luxere versies. Dat niemand dat nieuw besteld heeft is natuurlijk weer een ander verhaal Smile
jeffer
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 22-07-2004
Gepost: 03 januari 2005 01:29 PM
Is het niet zo dat je dat ABS setje los kan bestellen en monteren op een BX?
"Intel Inside" is geen product informatie, eerder een waarschuwing!
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 03 januari 2005 03:37 PM
Dat ligt eraan hoe handig je bent Wink Je moet een hoop vervangen:
draagarmen achter voorzien van ABS sensoren
achterwielnaven met ABS ringen erop zetten
homokineten met ABS ringen erop zetten
ABS sensoren op de voorste fusees aanbrengen
remleidingen aanpassen (worden dikker voor)
je moet een abs actuator hebben (hydraulisch blok)
verder een ABS ECU aanbrengen
en natuurlijk het leidingwerk van en naar het hydraulische ABS blok.
+ de bedrading naar de ABS ECU.
en als ik mij niet vergis ook nog eens een andere zekeringunit.
De achterremmen worden tegelijk aangestuurd, voorremmen apart, dus je hoeft voor zover ik weet de remleidingen naar achter niet te vervangen.
Kortom: het is “a hell of a job” en alleen maar betaalbaar als je het meeste van de sloop kan halen. Een ABS sensor kost meen ik los al iets van 200 EUR ofzo. Daar heb je er al 4 voor nodig. Het is dus totaal niet haalbaar om alles nieuw te kopen.
Idd is ABS standaard alleen op de 16v en op veel modellen een optie. Ik denk pas vanaf type 2. Op type 1 was ABS niet mogelijk.
Gepost: 03 januari 2005 11:12 PM
Ik ken een BX 19 TRI Break uit 1989 of 1990 met ABS. En er zijn ook speciale series van de BX geweest met standaard ABS, zoals deze Duits BX 16 TGI Deauville (heeft dus niks te maken met de BX 14 Deauville die in Nederland is geleverd):
Gepost: 03 januari 2005 11:16 PM
Arjen heeft ABS ingebouwd tijdens de ombouw van zijn BX 16 TGI Progress tot BX 16V. Heb deze foto gemaakt toen de 16V-motor er nog niet in hing:
1 van de 4
