Zender CX deurvergrendeling
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 juni 2007 02:00 PM
Ik heb nog een originele zerder, maar die functioneert Sad  matig. Ben zelf niet technisch dus vraag ik het maar: [list]Wat voor een signaal geeft de zender af? [/list:u][list]:?:  Zijn er truukjes om het signaal over te zetten naar een andere zender? Een zender is toch wel luxe.[/list:u][list]Kan er iets vervangen worden, waardoor je weer aan nieuwe handzenders kan komen?[/list:u]
Gr. Arno Wink
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 11 juni 2007 02:47 PM
Je kunt de hele zender vervangen door een radiografische. Is drie seconden werk als je weet waar je centrale vergrendelings module zit. Klikt de oude module eraf en de nieuwe erop. Dan is ie op twintig meter te openen en te sluiten.
Heb de mijne ooit bij Bart Ebben gekocht.
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 juni 2007 03:04 PM
Kan je die ook gewoon bij de Citroen dealer kopen?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 juni 2007 03:08 PM
Ja, maar is wel extra duur (90 - 120 euro). Staan zat van die setjes op marktplaats en je kunt er ook via automaterialenzaken wel aankomen.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 juni 2007 03:20 PM
Dan heb ik liever dat een dealer dit voor mij doet, dan dat ik zelf loop te prutsen.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 11 juni 2007 03:21 PM
Maar wat je ook kunt doen is even het electriekje uit de zender trekken, gewoon het batterijklepje erafhalen en de batterijcontactjes naar elkaar toeduwen, zo kun je het er uit schuiven. Even het infraroodledje schoonmaken, en misschien nog even met perslucht de behuizing schoonblazen, dan zal die weer een stuk beter functioneren. Mijn PLIP doet het op ongeveer 3 meter afstand nog en als het donker is zelfs nog wat verder. OK, je moet mikken, maar het blijft een sympathiek dingetje vindt ik.
Mocht je toch overgaan op een RF setje, dan heb ik wel interesse in je oude zender, want de mijne is helaas vorige week (per ongeluk, dat wel) gesloopt door een huisgenoot.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 juni 2007 03:35 PM
Heb de batterijen al vervangen, maar zal eens kijken hoe alles zit.
Het infarood ledje schoonmaken Arrow  Binnenkant / buitenkant Surprisedops:  Kan hem eens uitblazen op de zaak.
Zat er origineel maar 1 zender bij een auto of 2? Heb gezien dat er ook een chip / een soort E-prom aan de binnenzijde zit. Kan daar een kopie van gemaakt worden?
Maar bedankt voor de tips, zal eens kijken.
Gr. Arno Wink
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 11 juni 2007 04:24 PM
Het infraroodledje zit op het electroplaatje, ik heb eens de ontvanger aangepast op een andere sleutel, heel erg ingewikkeld is het niet, ik heb een how-to geschreven die je in het topic electrisch vindt.
Geen idee trouwens hoeveel zenders bij auto’s geleverd werden.
succes
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 juni 2007 08:14 PM
Net ff naar de dealer in Deventer geweest, ik werd met een “niet meer leverbaar” verhaaltje weer naar huis gestuurd Crying or Very sad
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 11 juni 2007 09:28 PM
Onzinverhaal zijn gewoon leverbaar,valt gewoon niet genoeg aan te verdienen.
Neem anders even contact op met citroville,die kan ze zo voor je bestellen,desnoods nog opsturen.
Je kunt ook een universele bij ebay.de   kopen,zijn er al vanaf zo’n 20 euro.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 12 juni 2007 12:49 AM
Bonhof in Epe heeft vervang setje, radiografisch werkt veel beter!
Is heel makkelijk te vervangen.
Dashbord kastje loshalen, 2 moertjes 10 en 2 schroeven, dan naar je toe trekken.
Rechter plaat van het midden console los halen, iets van 3 schroeven.
Dan zit er vlak bij de versnellingspook een langwerpig kastje, dacht groen. De oude eraf en nieuwe er flink op duwen en klaar?
Kan niet mis gaan want als je de nieuwe hebt zie je meteen wat de oude is!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 12 juni 2007 04:27 AM
Bedankt voor de info! Ik moet toch nog naar Bonhof deze week, zal het eens vragen. Die dealer in Deventer deed idd geen enkele moeite om me te helpen, was duidelijk niet interresant genoeg voor hun!  Rolling Eyes
Gepost: 12 juni 2007 11:02 PM
ik heb een universiele set liggen, 35 incl verzenden.
BX SPORT -> Zondagsknaller
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juni 2007 03:57 AM
Nieuw?  Wink
Gepost: 13 juni 2007 01:01 PM
uiteraard!
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juni 2007 01:33 PM
PB’tje Laughing
