Volgens ik heb gelezen dien je best nog ontstoorders te plaatsen op bobine en alternator, alsmede een motorkapontaarding.
Kan je hiervoor de reguliere condensatoren gebruiken en hoe sluit je ze precies aan. En bovendien…help het ? Ik heb wel constant een licht gekraak, maar eigenlijk enkel storing als de ruitenwissers opstaan.
Totaal aantal Berichten: 26129
Mijn ervaring is dat die radio condensatoren niet helpen. Verder heb je een stevige kortsluiting als zo’n ding doorslaat. BTW als het kraakt als je ruitenwisser motor aanstaat moet je dus op de plus van je ruitenwissermotor en condensator doen!
Is de antenne (draad) goed geaard?
bogaard77 schreef:Mijn ervaring is dat die radio condensatoren niet helpen. Verder heb je een stevige kortsluiting als zo’n ding doorslaat. BTW als het kraakt als je ruitenwisser motor aanstaat moet je dus op de plus van je ruitenwissermotor en condensator doen!
Ik dacht niet dat de antenne geaard was. Kabeltje naar een dakrandbevestiging ?
Yep. zou moeten helpen. Soms zit er geen mantel om de kabel.
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
bij mij kraakt de radio af en toe, en als ik dan de lichten aan zet stopt het kraken. Aarding niet goed?
Er is aarding via klein kabeltje naar dakrand.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Als ik een kabeltje plaats van antennebout naar dakrand, valt de ontvangst helemaal weg ![]()
Ja want dat is de centrale! Je moet de mantel aarden. niet de centrale.
alweer wat bijgeleerd. Het lichte gekraak is inderdaad helemaal weg
hmmmm
zou dit bij mn xm ook het geval kunnen zijn, toen ik haar kocht kraakte de radio ik gelijk een nieuwe gekocht en die kraakte ook
weliswaar iets minder !
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
ronaldeponald schreef:hmmmm
Het is snel uitgetest, alleen kan je bij XM niet zomaar bij de dakantenne. Misschien ‘ns proberen of je de mantel kan aarden bij de radioplug. Heb je het gekraak alleen bij draaiende motor ?
ga ik testen, durf ik niet met zekerheid te zeggen
u hoort nog van mij
