radio-ontstoring
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 12 juni 2007 03:58 AM
Volgens ik heb gelezen dien je best nog ontstoorders te plaatsen op bobine en alternator, alsmede een motorkapontaarding.
Kan je hiervoor de reguliere condensatoren gebruiken en hoe sluit je ze precies aan. En bovendien…help het ? Ik heb wel constant een licht gekraak, maar eigenlijk enkel storing als de ruitenwissers opstaan.
Gepost: 12 juni 2007 12:35 PM
Mijn ervaring is dat die radio condensatoren niet helpen. Verder heb je een stevige kortsluiting als zo’n ding doorslaat.  BTW als het kraakt als je ruitenwisser motor aanstaat moet je dus op de plus van je ruitenwissermotor en condensator doen!
Is de antenne (draad) goed geaard?
xm_addict
Gepost: 12 juni 2007 03:56 PM
Ik dacht niet dat de antenne geaard was. Kabeltje naar een dakrandbevestiging ?
Gepost: 12 juni 2007 04:51 PM
Yep. zou moeten helpen. Soms zit er geen mantel om de kabel.
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 juni 2007 03:22 PM
bij mij kraakt de radio af en toe, en als ik dan de lichten aan zet stopt het kraken. Aarding niet goed?
Er is aarding via klein kabeltje naar dakrand.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
xm_addict
Gepost: 13 juni 2007 04:25 PM
Als ik een kabeltje plaats van antennebout naar dakrand, valt de ontvangst helemaal weg Crying or Very sad
Gepost: 13 juni 2007 04:31 PM
Ja want dat is de centrale! Je moet de mantel aarden. niet de centrale.
xm_addict
Gepost: 13 juni 2007 11:59 PM
alweer wat bijgeleerd. Het lichte gekraak is inderdaad helemaal weg
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 juni 2007 12:23 PM
hmmmm
zou dit bij mn xm ook het geval kunnen zijn, toen ik haar kocht kraakte de radio ik gelijk een nieuwe gekocht en die kraakte ook
weliswaar iets minder !
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
xm_addict
Gepost: 14 juni 2007 04:01 PM
ronaldeponald schreef:
hmmmm
Het is snel uitgetest, alleen kan je bij XM niet zomaar bij de dakantenne. Misschien ‘ns proberen of je de mantel kan aarden bij de radioplug. Heb je het gekraak alleen bij draaiende motor ?
ronaldeponald
Gepost: 15 juni 2007 12:40 AM
ga ik testen, durf ik niet met zekerheid te zeggen
u hoort nog van mij
