Achterveercilinders: uitwisselbaarheid zuigers
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 19 juni 2007 01:40 PM
Afgelopen weekend heb ik de achterveercilinders van mijn dame uitgebouwd.
Links achter wilde het allemaal redelijk loskomen. Daarna de lekzak verwijderd en, o horror, de zuiger van de veercilinder bleek behoorlijk door de roest te zijn aangevreten! In de lekzak zat behoorlijk wat prut, er is blijkbaar vocht in de lekzak terechtgekomen en ondanks alle minerale olie heeft het roestkevertje de eerste 3 cm van de zuiger te pakken gekregen.
Bij de demontage rechtsachter brak vervolgens de wartel van de hydrauliekleiding af. Ik krijg het resterende stukje met geen mogelijkheid uit de cilinder. Met uitboren heb ik slechte ervaringen, omdat de draad (bijna) altijd beschadigd wordt. De zuiger is hier nog perfect.
Het ziet er naar uit dat ik zal moeten investeren in één danwel twee veercilinders. Is het mogelijk om de LA cilinder te voorzien van de RA zuiger en hier dus weer één complete veercilinder van te maken, of zijn cilinder en zuiger na 34 jaar op elkaar ingelopen?
Gr., Jeroen
(DS 23, 1973)
Totaal aantal Berichten: 25996
Gepost: 19 juni 2007 01:52 PM
Zou moeten kunnen denk ik.
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 19 juni 2007 04:46 PM
Heb ik ook eens moeten doen. Geen problemen gehad.
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 26 juni 2007 07:25 PM
Die kan er zeker uit.
De cilinder (zuiger en keerringen eruit) flink verhitten, geen zorgen aluminium komt perfect terug in de vorm. Flink de brander erop, warteltje eruit draaien, wegleggen en langzaam laten afkoelen, en klaar.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 27 juni 2007 12:07 AM
of met zo een speciale conische tap! een linkse tap noemen wij dat hier! misschien is het warteltje dan wel kapot,maar kan de veercilinder gered zijn! ik hou zo niet van die verhittingstoestanden,heb daar in een ver verleden in mijn beroep,slechte ervaringen mee gehad Wink
ubogaart
Gepost: 27 juni 2007 03:11 PM
Bedankt vor het meedenken. Ik ga in ieder geval proberen de cilinder te redden. Omdat het warteltje echt helemaal is afgebroken en er niets meer uitsteekt waar ik een tang op kan zetten, zal het een combinatie worden van warmstoken èn een linkse tap. Blijft natuurlijk dat de zuiger teveel verroest is om nog te gebruiken.
ubogaart
Gepost: 11 juli 2007 08:05 PM
Ik ben met alle tips aan de slag gegaan, maar helaas, de afgebroken wartel wil er niet uit.
Oplassen van een boutje zat er helaas niet meer in, daarvoor was het stompje te klein en zijn mijn kwaliteiten als lasser te beperkt.
Wat ik wel heb gedaan: eerst een weekje alles in de kruipolie gezet. Vervolgens de aansluiting met het afgebroken nippeltje heetgestookt met een gasbrander. Daarna een linkse tap er in gedraaid totdat… de tap afbrak.
Helaas, helaas, maar toch bedankt voor het meedenken.
