Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
bogaard77 schreef:Aerdvark schreef:El ventilatore = oke, aan bestuurderszijde wel…
ANdere kant komt niks uit.
Dus geen lucht nix…Kaputt !
als je fan aanstaat komt er links alleen uit het warme lucht gat lucht geblazen. Dat grotere rooster werkt alleen op rijwind als je slangen onder de kap in orde zijn. ( ik had daar een muizen nest…)
Bovenste schuiven naar elkaar toe en de tem schuif op ‘blauw’.
bij mij komt er uit beide warmeluchtgaten warme lucht! er loopt namelijk in het onderdeel van het dachbord ,een dunne darm die naar het rechtse gat gaat! bij mij toch?? En uit de roosters komt inderdaad enkel natuurlijke buitenlucht(koud) als de centrale fandarm er niet af ligt!anders zuig je al de warmte uit het motorcompartiment binnen
Ik lees van alles:
1. Om te beginnen, als ik rijd, komt er uit beide grote roosters wel lucht, dus links en rechts. Dus toch niet kaputt… Mijn vrouw zei dat er nix uit kwam maar hoe kan het ook anders, ik heb zelf gekeken en het werkt best wel. Les 1: luister niet naar je vrouw.
2. Les 2; laat dit bericht niet aan je vrouw lezen
3. Dat gedeelte werkt dus wel, de ventilator werkt ook, alleen aan de bestuurderszijde. Dus dat zou moeten werken.
4. “Bovenste schuiven naar elkaar toe en de tem schuif op ‘blauw’.” Ik snap niks van die schuiven. Echt, ik zal wel een ballo zijn maar ik begrijp er niks van. Maakt ook niet uit, kan me gewoon niks schelen. Maar waarom ik soms warme lucht naar binnen krijg ondanks het geschuifel…. Dat zal dan wel een slang zijn die los licht en warme lucht aanzuigt vanuit het motorcompartiment. Dat kan ik dus nog eens checken.
Mensen dank voor de reacties. Helaas kan ik qua tijd niet alles gelijk doen maar ik houd het op mijn verlanglijst. Punt 437.
Totaal aantal Berichten: 25904
Het is al eens besproken maar voor ballo het aard varken:
Linker schuif boven: lucht gaat naar boven(deze schuif naar rechts) of beneden(naar links)
rechter schuif boven: toevoer lucht voor de kachel. Of deze nu wel of niet aan staat ( zie onderste schuif) als je deze naar rechts schuift komt er geen lucht uit de kachel openeningen. Wel uit de grote roosters.
onderste schuif : waterkraan voor kachel dus kachel wordt warm of niet…
Uit de grote roosters komt nooit warme lucht tenzij de toevoer slangen kapot zijn en je lucht uit de motor ruimte binnen krijgt! De linker werkt met de blower. de rechter niet!
Veur Ballo ‘t Aerdvark hat den Bogaard77 ut aweer op ‘enuumd.
Bunk heel bli-j met. Ie heb mien dat als eerder ‘ezegd gleuvik.
Vin ut moar een roar ding den kachel moar goed. Danke.
Aerdvark schreef:Veur Ballo ‘t Aerdvark hat den Bogaard77 ut aweer op ‘enuumd.
nâh dan maah ff in ut haags!
Tis al is besprauke maah voâh ballau ut aahd varke
Linkâh schùif bauve luch gaat naah bauve(deize schùif naah rechs) of beneide(naah links)
rechtâh schùif bauve toevoeâh luch voâh de kachel. Of deize nu wel of nie an staat ( zie ondegste schùif) as je deize naah rechs schùif komp r gein luch ùit de kachel aupeneininge. Wel ùit de graute raustars.
ondegste schùif waterkraan voâh kachel dus kachel wogt warrem of nie…
Ùit de graute raustars komp nauit warreme luch tenzè de toevoeâh slange kapot zèn en je luch ùit de mautor rùimte binne krèg! De linkâh werk met de blauwâh. de rechtâh nie!
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
godvermiljaardegodverdomme, ge godj ier toch nie beginnen Oërdeg te klappen é. Ast ier azeu zit, tein kuis ek maujn skip ier af.
Aske kou etj in auven Dé Es doetj tein een frak oën, asket te weirm etj, doetj tein au frak oëtj!
Alé skiefzjiekers tot iën van de doagen é.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
- SM 2.7 carb
struiK schreef:godvermiljaardegodverdomme, ge godj ier toch nie beginnen Oërdeg te klappen é. Ast ier azeu zit, tein kuis ek maujn skip ier af.
Voila se! das na nekie op ze plat nienofs gezeid!! goe poit ![]()
Totaal aantal Berichten: 11999
Ik ook niet! Wel dat er rook uit kan komen maar dat is écht niet goed ![]()
Bogaard, heb jij nog HarryPad op je pc? Amazing!
Bork! Bork! Bork! ![]()
Maar zit het Haagsch al op babel fish, als men mij het offtopic gebeuren wil vergeven?
Had dit draadje een topic dan?
Punt!
Penny Lane schreef:Ik ook niet! Wel dat er rook uit kan komen maar dat is écht niet goed
Ja.. bewaard.
Er bestond een optie voor de DS: Een extra blower met een kachel aan de rechterkant. Dan, en alleen dan hoort er warme lucht uit het rechter grote rooster te komen!
Mooi om te weten! Dan hoef ik niet op zoek naar een extra ventilatieschakelaar. Wel naar een van de achterruitverwarming. Wie wat over heeft mag me PB’en! En dan heb ik een schakelaar-paneeltje met 3 openingen nodig, want dan zijn alle gaten in het dash ook weer dicht…
PS Tjee! HarryPad… Nostalgie!
Penny Lane schreef:Mooi om te weten! Dan hoef ik niet op zoek naar een extra ventilatieschakelaar. Wel naar een van de achterruitverwarming. Wie wat over heeft mag me PB’en! En dan heb ik een schakelaar-paneeltje met 3 openingen nodig, want dan zijn alle gaten in het dash ook weer dicht…
Heb ik wel liggen. In bussum.
Bussum? Dat is te doen, maar dan moet ik ‘t je wel even laten weten als ik weer naar Amersfoort ga waar mijn vriendin woont. Bussum - A’foort is geen wereldreis… Bogaard: Dank alvast
en ik denk dat je er soort van binnenkort van hoort!
