2 van de 7
Back in Black - 19 GTi ‘87 (Foto’s P2)
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 23 juni 2007 04:43 PM
Is een 16 tzi automaat op lpg sneller dan een 1400.. ?  Shocked My bad dan!  Wink
Zal zometeen gauw even mijn gele verlichting eropzetten..  Very Happy
patje74
Gepost: 23 juni 2007 04:46 PM
Gefeliciteerd met je nieuwe aanschaf. Ik kan mij herinneren dat wij heeeeeel lang geleden eens ge-MSN’t hebben, ik denk een jaar of twee terug. En toen had je het al over een zwarte GTI!
Hoe je toen over verschillende andere ‘troentjes dacht, hebben we het maar niet meer over.  Wink
Veel plezier van deze dame!!!
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 juni 2007 04:52 PM
Ijs schreef:
Hij staat trouwens behoorlijk rijk afgesteld. Je ruikt gewoon benzine dampen als je erachter rijd Shocked (bleek ook uit de 1 op 9 ofzo Rolling Eyes ) Is dit normaal bij d6a?
Ik vind ‘m vrij schokkerig optrekken.. soms houd hij heel even in.. vanaf 3700 toeren is dit over.. wat kan dit zijn? (en nee, het is niet de lambdasonde) Bougies, bougiekabels, verdeelkap, luchtfilter en rotor zijn al vervangen.
Oliedruk meter blijft op 2 hangen, stuk ?
Zit er een stappenmotor op dit blok? Bij koude motor wil hij nog wel eens afslaan!
Iemand nog een voorpijp liggen?
1 op 9 is heel netjes voor een D6a. Ding heeft zg. stortkokerinjectie. Geen terugkoppeling door lambda enzo. Heb je de vacuumvervroeger al gecontroleerd? Das nog wel eens een item dat sneuvelt. (membaam lek)
Gepost: 23 juni 2007 04:56 PM
alle filters al vervangen?
stekkers nakijken?
Succes, komt vast goed Cool
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 23 juni 2007 10:47 PM
Ik heb er vandaag in gereden en ik moet zeggen dat het een hele fijne gti is met idd een “vuile” gti motor.
Ik reed vanmorgen achter Ijs aan en er hing een heerlijke rijk-afgestelde motorlucht achter de gti aan!
Er vielen mij twee dingen op, namelijk een voorpijp die eruitziet als een gatenkaas Confused  en een vrij luide kloink bij oneffenheden, ik kan m niet betrappen op een stab-stokje met ruimte ik zat zelf te denken aan een fuseekogel of een gaar draagarmrubber.
Maar al met al een leuke ZWARTE gti die ook nog eens heel snel is   Cool .
Ik zal hem wel vaker zien, veel succes ermee.
Emiel
Ijs
Gepost: 24 juni 2007 01:26 AM
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 juni 2007 01:36 AM
GAAAAAAAAAF!!!!!! Cool
JHD
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 24 juni 2007 01:40 AM
Ziet er mooi uit! Gefeliciteerd!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Zoals ik je via msn ook al heb laten weten: GAAAF!!
Erg mooie bak hoor! Mazzelpik Wink
Zo, en nu weer de zonnebril afzetten die ik op moest voor de foto’s Cool
Xsara Coupe
Jdt
Totaal aantal Berichten: 824
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 24 juni 2007 01:50 AM
mooie bak man Cool
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 24 juni 2007 02:13 AM
mooi zeg! Smile
veel plezier er mee….
Ijs
Gepost: 24 juni 2007 02:20 AM
Die vacuumvervroeger, op een blow-up lijkt daar ook draden te zitten met een stekker klopt dat? ik heb namelijk ergens zo’n stekker los liggen… Rolling Eyes
stoterstangen90
Gepost: 24 juni 2007 02:23 AM
daar zit de hallgever inderdaad, maar die doet het heus wel. Anders doet de hele motor het namelijk niet. (geen vonk dan)
Ijs
Gepost: 24 juni 2007 02:27 AM
Heb ff geneust in het donker, maar stekker is wat anders. Foutje Wink Morgen maar eens even demonteren, vacuum vervroeger ziet er wel wat vettig uit.
stoterstangen90
Gepost: 24 juni 2007 03:33 AM
blaas en zuig maar eens aan het slangetje. Als ie lekt dan merk je het wel.
2 van de 7
