Lees ik nu goed dat je geen idee hebt van wat er nu precies aan de hand was? Dus het kan net zo goed een gescheurd membraam zijn geweest? Of zat er werkelijk een barst in het metaal?
precies dat washet geval dus ook het was amper te vinden enz we begrepen het ook niet echt ... de bol is al verniettigd….weggegooid dus…helaas no photo’s ![]()
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Een scheur in de veerbol… En dan nog afvragen of ie vervangen moet worden? ![]()
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als het een deelbare bol was moet die volgens mij ooit gevallen zijn,wat eventueel een barstje kan teweeg gebracht hebben en dan bij drukopbouw,na montage ,het plots begeven hebben na een zekere tijd.
Ik zou anders niet weten waarom de leiding niet klapt? die is toch zwakker dan zo een immense veerbol ![]()
Totaal aantal Berichten: 25904
Er zijn voorbeelden van voorraadbollen die geklapt zijn omdat de HD regelaar niet afsloeg. De pomp en de leiding ernaartoe zijn sterker dan de bol….
Die dunne leidinkjes kunnen meestal veel hebben inderdaad.
Maar in het geval dat de HDR niet afslaat zou ik denken dat de pomp het eerst zou begeven. Blijkbaar niet dus. ![]()
langevelsloo schreef:Die dunne leidinkjes kunnen meestal veel hebben inderdaad.
Vraag maar eens bij chyparse als je er weer een keer bent! Kan je het zien…
Maar in dat geval ben je er niet door enkel de bollen te vervangen, 2cvfanaat2cv!
neeh dat is waar er is in de garage bij hem in de buurt ik zou niet weten hoe het heet en zo maar er is meer gebeurt het heeft m wwel aardig wat gekost..
